misumi
Uživatel-
335 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem misumi
Poštelovat vejšku zámku a sílu nadzvedávací pružiny.
Já bych tak nespěchal s odpovědí VYŘEŠENO, protože závada je velmi často v budíkách samotných. Ze zkušenosti bych si troufal tipnout, že závada imo se po krátké chvíli znovu objeví.
- 206 odpovědí
- fabia
- imobilizér
(a 1 více)
Označen s:
Originální rádio ŠKODA Symphony - VŠECHNY DOTAZY SEM!!!
misumi odpověděl do Téma v Autohifi, Navigace
Jediná firma ,která má vše na technisaty je BRM Kosmonosy -
Taky jsem řešil to samé. Myslím, že jsem to vymyslel -koupil jsem od stualarmu sj-292en , rozdělil na 2x3 a namontoval do mlhovkovejch krycích mřížek , mezi ty žebra. Není to skoro vidět-než se rozsvítí. Elektrické zapojení je + ze spátečkového spínače přes odpor 22ohm 6w na 3x led do serie a - na parkovací žárovku. levý na levou parkovačku a pravý na pravou. 2x stk a bez problemu. Musím zdůraznit, že nehyzdí. Vše chce opatlat silikonem proti vodě.
Řešil jsem taky špatné svícení u fabie 1 rs. Přišlo na řadu čištění ,výměna d2s a stále to svítilo špatně. Pak jsem se svezl ze superbem a bylo rozhodnuto. Na vrakovišti jsem pořídil bixenonové čočky a transplantoval je do fabiáckých reflektorů . Jedním slovem bomba . Jezdím ted raději v noci než ve dne . Je to trochu mechanické práce ale toto řešení doporučuji.
To se velmi pleteš symphony má funkci gala asi jako jediné . S digitálem je ještě brzo. -
Ty dveře na fotce jsou pravé zadní ( nejčastější) ale nemají nýty , jsou tam šrouby. Otevřu za 10 minut bez destrukce čehokoliv, ale musím to mít tady u mně. Domažlicko 777227503 Po vyndání zámku ho umím opravit a na stolici odzkoušet všechny funkce .
Ano , za určitých podmínek . Když se jedná o zadní dveře a musí být bez el.stahovačky. Otevřu přední a odpojím ve sloupku zadní dveře. U okty 10ti pin 3-9 a u fabky 3pin 1-2. Připojím přístroj ,který dává asi 700V a 5mA a zároveň 14V a 5A . To vysoké napětí prorazí onu nevodivou vrstvu a motor se otočí a odsejfuje. V případě předních nebo s el. stahováním se musím dostat na konektor zámku a použít přístroj . Nemusím rozseknout zámek, Který potom renovuju a odzkouším na stolici. Je třeba si uvědomit, že ze sejfu se zámek dostane jen otočením motoru na správnou stranu, nebo rozseknutím , což je barbarství. Žádné tahání za cokoliv nefunguje.
Nedá mi abych se nepřipojil do diskuze. Závadu dělá motorek zámku a to tím, že má zanešený komutátor. Stačí laboratorní zdroj a přibrzďováním zjistit, že lze najít bod, ve kterém se motorek zastaví a bez pootočení je mrtvý. Oprava je snadná. Rozebrat motor a očistit komutátor do zrcadlového lesku, proškrábnout lamely a složit. Jelikož se opravou elektroniky živím, Vyrobil jsem stolici na kontrolu koncernových zámků a další přístroj na otevření zasejfovaných zámků. Jestli jste to dočetli až sem a zajímají vás podrobnosti 777227503
Do budíků se pin nechá zadat knoflíkem pro nastavení hodin. Tuším, že to jde jen několikrát a pak už ne. Není lepší závadu odstranit, než se s tím takhle zdržovat? Závada bývá v panelu přístrojů.
- 206 odpovědí
- fabia
- imobilizér
(a 1 více)
Označen s:
Já jsem koupil polský levý přední pro F1 rs. Vše pasuje až na jednu díru, kterou jsem musel dodělat a trochu světlejší odstín plastu proti ostatním. Po zašpinění se to nepozná.
Viděl bych to na vadu panelu přístrojů. Vše se dá ale opravit.
Drát vede z bodu a do bodu b. Bod a je explanze a b zjistíš ve schématu. Pak jen prozvonit. Chce to jen čas a chuť. Za tu dobu co zde píšeš bys to měl 3x změřený.
Možná, že jsem chytrolín,. ale nás učili doměřit se až k závadě a tu potom opravit -je to mnohdy levnější ,rychlejší a účinější, než bezhlavě měnit a měnit-holt jsem ale chytrolín-beru to jako lichotku-dík
A není lepší to opravit_?
Někdy stačí vyměnit jeden a druhý se přestane klepat- jestli odebírá velký proud-nevím. Všechny 4 jsou stejné.
Co je k nepochopení? Každý budík má motor, který pohybuje ručičkou. Má cívku sinus a cosinus a je to řízeno logikou.
Vyměnil bych oba motory. Otáčkoměr i rychloměr.
Použij fantomový člen.
kód:55usbvw003 -
www.stualarm.cz tam to mají -
Náklon xenonu je u F1 rs nediagnostikovaná funkce. Jde jen spustit servis při nastavení regloskopem.
Určitě ano, ale musíš sehnat program a ten ti nikdo nedá. To je nouhau firmy. Vřele doporučuji návštěvu stránek fi. stualarm.cz a tam si vybereš to pravé ořechové.kód 55usbvw003
Každé rádio má svůj protokol pro komunikaci s cd měničem. To že používají stejný mini iso konektor nic neznamená.
