Shaarky
    1177
Vše zveřejněné uživatelem Shaarky
  1. Shaarky
    Superb III
    Kamera s parking módem by možná pomohla.... Např. BlackVUE 650S apod. Jsou i levnější, např. A119s Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  2. Zdálo se mi, že to jde ještě trochu více zprava..zkus někoho svést, ať Ti to točí za Tebe ;-)
  3. @62michal nějaké bližší info prosím pro ostatní: - chip máš? - dvojhmota/spojka již byla měněna? - jsi první majitel? - byla řádně prováděna údržba, výměna oleje atd. - nějaké projevy problémů před prasknutím-motor nedržel otáčky, chvěl se, malý výkon? Díky Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  4. Jirko, asi ne, ale proč to nezkusit ? Jsou tam samozřejmě i jiné opravy. Jinak vypadá, že to řeší i HW způsobem - https://www.blackvue.co.uk/index.php/component/virtuemart/blackvue-accessories/dab-noise-suppressor-detail?Itemid=0
  5. Pokud máš verzi DR650S-2CH, zdá se, že nový firmware 1.0005 řeší rušení tuneru, mrkni na to.
  6. No s ohledem na to, že to je vlastně cloudové řešení, očekával bych změny nejen na úrovni aplikace, ale i na pozadí - včetně funkcionalit krabičky jako takové. Výsledek je, že se neděje nic nebo se něco chystá, ale příliš dlouho. Rozhodně to není úplně pozitivní signál do budoucna.
  7. Zdá se, že poslední dobou se nějak zastavil vývoj této krabičky...docela zklamání...
  8. Borci, mám docela problém s rušením autorádia při příjmu FM... mám do-montovanou přední a zadní kameru BlackVUE DR650S-2CH, ale myslím, že ten příjem nebyl nic moc ani před tím (bohužel jsem jí tam dával prakticky hned po zakoupení). Zkoušel jsem kameru vypnout (kvůli rušení) a nemá to vliv (ještě jsem nezkoušel kompletní demontáž). Setkali jste se s tím někdo ? DAB příjem je čistý, samozřejmě tam, kde je signál. V servise "nic nenašli" s tím, že "intenzita signálu je jak má být...". Tak nevím, hraje to rozhodně hůře než O II Columbus/RNS510.... jaké máte zkušenosti ostatní ? Vidím, že si na to zde nikdo nestěžuje. @Plzeňáček @martyx1876 vy problém nemáte ? Myslím ale oba máte sedana...ačkoliv anténa pro rádio je myslím v zadním skle... Díky. Hlas 002_sd.m4a
  9. Tak jsem to zkoušel - v možnostech adaptace tato volba není, Apps v OBD11 adaptéru beze změny - takže minimálně u MR2017 zřejmě SOC (State of Charge) nelze, což jen potvrzuje předešlé info.
  10. Nechci dělat chytrého, ale dle OBDeleven by to jít mohlo...prý to snad záleží na nějakém modulu 5Q0 915 181 E/G/H/K / řídící jednotka pro kontrolu baterie / J367 ... zřejmě pak tedy nakódováním jednotky 17... mohu zkusit zítra, pokud si vzpomenu.
  11. Vidíš to...a to jsem se na ty fotky díval a neviděl je tam... :-) Měl bys to pořádně vyleštit a hodit tam nové a kvalitní fotky :-) Jinak tedy díky, za mne konec OT, jsme trochu mimo téma.
  12. @Plzeňaček hodil bys zde nějaké foto s těma zástěrkama? Koupil jsem je původně kvůli ochraně podběhu, na O II mi tam začal rezavět práh (opraveno v záruce), ale u SuperB to bude mít zřejmě i přidanou hodnotu s ohledem na problém výše... jen jsem ještě neměl čas je instalovat. Díky.
  13. @Hurec konektor myslíš přímo těch lambda sond resp. protikus u obou ? Ty se již kontrolovaly ;-( Nemají tyto Fabie někde slabé místo, kde se obvykle kabel např. může porušit ? Jinak nebyly to noname/Čína, normálně regulérní BOSCH...
  14. Chlapi, bratrovi zlobí lambdy viz. níže. Řekli byste Lambda KO, problém je v tom, že nechal vyměnit již obě... jinak na volnoběh trochu kolísají otáčky a motor má zdá se vyšší spotřebu, tzn. chová se to jako by lambdy byly opravdu KO, jenže...chyba se objevuje spíše na kratších tratích, na delších a dálnicích se to drží. Zakládám další téma, i když na lambda problémy je jich tu hafo...nicméně nenašel jsem, že by měl někdo dál problémy i po výměně. Napadá mne : - nové lambdy jsou KO (příliš velká náhoda) - problém někde s vedením (nějaký tip prosím) - na druhou stranu OBĚ ? Není to vedení pro každou zvlášť ? Díky. PS : I když chyba P0140 má být statická, vymazání chyb bylo úspěšné.... OBDeleven data log Datum: 2017-04-14 12:48 Vozidlo: Skoda Fabia Rok: 2002 --------------------------------------------------------------- 01 Elektronika motoru Popis systému: SKZ7Z0A0944112 Číslo softwaru: TMBPB16Y723305072 Chybové kódy: P1118 - Řada 1 - sonda 2, okruh topného proudu přerušení sporadická P0130 - Řada 1 - sonda 1 elektrická závada v elektrickém obvodu sporadická P0140 - Řada 1 - sonda 2 neaktivní statický
  15. Mám to také tak, nicméně u mého auta to stejně ani nic moc nezjistí...nezkoušeli jste někdo psát na TMobile ?
  16. Ještě ten přípravek, ale jak říkám, jsou jiná přímo na přední světla a nevím,co obsahují. Co jsem použil já obsahuje Oxid Ceřičitý - https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Oxid_ceri%C4%8Dit%C3%BD - Sonax Profiline Glass Polish Jo a aby toho nebylo málo, zadní světla dodrápané úplně stejně :-(
  17. Tak takto to nějak vypadá po ručním (opravdu ručním, žádná vrtačka nebo tak) leštění. Na oko OK, ale stále dodrápané, nejvíce je to poznat večer při zapnutých světlech... dají se na to koupit přípravky, já to dělal přípravkem na sklo od Sonaxu (ano, sklo to není, to já vím, ale neměl jsem jinou možnost)...
  18. Úplně OT nejsme, přeci jen k "problému" výše existují různé přístupy a myslím že i fólie patří do způsobu řešení. :-) Jinak okolo 20.4. bych snad měl vědět, zda-li to k něčemu bylo či nikoliv.... jsem již objednán, pak se zde pokusím hodit nějaké foto, detaily apod.
  19. Záleží jaké kvality a samozřejmě co zažije v průběhu života....ale myslím, že jsem viděl tabulku "s udávanou" životností až 10 let (u dražšího typu). Mají jít i leštit jako normální lak. http://optic-shield.com/ resp. http://optic-shield.com/root/obsah/optic_shield_nano.pdf
  20. @ferda25 ...dá se to Jirko instalovat svépomocí jako např. u starých RNS510? LTE modul, Smartlink a přesnost GPS jak víš by mne zajímala :-)
  21. Jj Martine kapotu ani tak moc ne, jako spíše nárazník.... udělám menší údržbu laku s budu to nechat olepovat speciální transparentní fólií, včetně sloupků.Je to sice paranoia, ale.... alespoň pro lepší pocit, přeci jen safra to auto něco málo stálo :-(
  22. Já pomalu začínám sledovat kanál https://www.youtube.com/channel/UCs10RZPsr0S0Ods0uL-xrOg Jen nevím, kde na to budu brát čas ;-) Jinak ano, ručním mytím jsem myslel bezkontaktní mytí popř. spojeno s vlastní houbou na mytí, žádný kartáč, který tam bývá přímo na vysokot. pistoli (takto si umyl auto otec....a vzal to tak pořádně, že má vlásečnice po celém autě...) Také zvažuji nějakou ochrannou fólii, buďto čirou, kterou časem sundám nebo nějakou, kterou půjde i leštit, v rámci "odlišení vozu", ale v těch místech to je již trochu mimo můj decentní vkus. Uvidíme, dám sem časem vědět, jak jsem dopadl ať už s přeleštěním nebo fóliemi....
  23. Globus Brno....ale to je asi každá, není nad ruční mytí. Kdyby byly každé boxy podobných kvalit jako např. u Hobby marketu v Brně a více času, nebylo by co řešit.
