ferda25
Ignoranti pravidel-
5771 -
Dny vítězství
4
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
Včera další úspěšně aktivované PDC předozadní v autě, které bylo bez PDC.
Jde: http://www.skoda-auto.cz/mam-vuz-skoda/pages/aktualizace-map.aspx Tento proces je velmi pomalý, ale existuje neoficiální metoda jak to trochu celé urychlit = spustit nahrávání jako update softwaru.
- 697 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
V mlhovkách je jediná šance vypnout hlídání v BCM jednotce.
HHC u staré O2 funguje trochu jinak a i já chápu nastavení na "později" u O3. Tady v běžném módu jak šlápneš na plyn okamžitě tlak upustí, a proto je nastavení později mnohem lepší, protože upustí až za chvilku po sešlápnutí plynu. To je co jsem testoval...tj. v O3 to reaguje hlavně na sešlápnutí plynu. U slabších motorizací to hodně pomůže to nastavení na "později". Samozřejmě, že čím silnější motor(zejména nafta) tím ten efekt ztrácí na významu, ale u slabšího motoru to při rozjíždění do kopce rozhodně pomůže.
Vím, ale tak nějak mi došla fantazie co jiného udělat bez nutnosti pak znovu navigaci kódovat. Tak ještě zkus tohle: http://uloz.to/xcnDpwNX/vim-final3-nrg
Otázka by možná měla znít proč tím předchozí řadička netrpěla a tahle ano. Možná nechat někde potáhnout kvalitnějším materiálem. Ten hořejší chrom s plaketkou lze snadno objednat jako dílenskou opravárenskou sadu.
Dát face budíky s Maxi-Dotem. U face budíků bez této informace ji dokážu úpravou budíků aktivovat.
Tak ještě může zkusit tohle: http://uloz.to/xAocgp4M/vim-final2-nrg
No vidíš kontrolka světel jde taky(jestli je na budíkách vidět a jen nesvítí - to opravdu nevím). Maximálně může být požadavek o vrácení vozu do původního stavu. V případě, že sám neupozorníš, že jsi něco měnil či nastavoval, tak servis to sám nezjistí.
To poslední CDčko dělalo i část zvanou HDD???
Pokus číslo dvě... http://uloz.to/xeTZ9oTk/vim-final-nrg
Zatím tu jen teoreticky píšeš o něčem o čem dle mého nevíš nic a jen se dohaduješ. Až mi přepočteš adresu v adaptaci: 4143($102F) na adresu v paměti eeprom s přesnou změnou stavu bitu tak napiš. Dle tvé teorie, to není problém spočítat. Cituji: decimalne hodnoty ktery jsou tam pak nasledne zapsany 10110111 To je malá ukázka tvých znalostí...rozhodně desítková soustava nestačí(to co jsi tam napsal je hodnota: B7) .
Samozřejmě, že změnu podsvitu taky nemám problém provést. Jde vlastně vše co u budíků pro face O2, S2 nebo Yetiho, včetně změny typu autíčka na Maxi-DOtu. Koukám, že teoreticky to zvládáš...sice vůbec nechápeš co a jak funguje, ale jinak dobrý...adresa adaptace rozhodně neodpovídá adrese v eepromě...každá adresa eepromy může mít i více funkcí...1 byte = 8 bitů...tj. až 8 různých možností co tím lze nastavovat. Rozhodně zde neplatí, že lze vzít změněnou hodnotu z jedné eepromy a přendat do druhé. Vždy se musí dopočítat opět správná hodnota pro každé budíky.
Nikde není po mě informace o které Ty zde píšeš. Rozhodně budíky pro aktivaci této funkce nerozebírám a stáčení kilometrů nedělám. Jak je vidět co tu píšeš nemáš ani šajn kde jsou kilometry a jak to celé funguje. Obecně tu popisuješ nějaký postup a přitom máš evidentně jen teoretickou představu o tom jak to celé funguje. To jasně dokazuje tvá neznalost o tom kam se zapisují tyto zásahy. Hledat tu správnou adresu v eepromě, která má 8 kB není zas tak jednoduché 8 kB = 8192 bytů, tj. 8192 míst kde se hodnota mění 00 až FF. Tak hurá do toho. A některé funkce se povolují na více adresách. Můžeš někoho konkrétně uvést kdo to v Praze udělá?? Určitě tím ušetříš mnohým cestu.
Nejdříve tu posíláš jen návod na VCDS pak najednou přehráváš budíky(to VCDS nejde), pak vytahuješ eepromu a porovnáváš nesmyslně obsahy, které jsou rozdílné již jen rozdílnou verzí software....až přehraješ software a rozhodíš tachometr tak uvidíš proč je lepší má metoda. Nemluvě v případě poruchy v rámci záruky.
To že to na jednom softwaru jde nic neznamená. Jak vidíš tak to tu někteří zkouší bez úspěchu....tak zřejmě asi ta tvá metoda na všech autech nefunguje. Proč by to tu jinak řešili??
Já vím, že v budíkách jsou velké rozdíly z hlediska nastavení eepromy. Tím lze zakázat funkci co umí VW a neumí ŠKODA a naopak. Tím jsem si jistý. Např. Nastavení PDC v rámci menu Maxi-Dotu...najdi jednu VW co to tam má ve standardu. Pomocí eepromy můžeš povolit či zakázat různé možnosti: lze zakázat jak staging do SW 0700 tak indicator celebration od 0700 a jak je vidět z příspěvků tak toho koncern využívá.
Dle mého to skončí výměnou ABSa, protože v servu bude zapsaná chyba o ztrátě komunikace s jednotkou ABS.
Je to image CDčka...tj. pálit jako image CDčka...doporučuju Alcohol120%.
Jedině přendat v pojistkách na svorku 15.
