Vše, co zveřejnil ferda25
Možnosti kódování u OIII
Požadavek byl aby svítila jen obrysová světla a nesvítila při coming/leaving home ani mlhová světla ani potkávací světla. Wirer tvrdil, že to dokáže nastavit, ale žádný příklad neuvedl. Jedinou cestu co vidím je, že se mlhovky na krátkou chvíli vždy rozsvítí a pak utlumí. To co zde píšeš je vlastně obdoba toho co jsem psal já, ale ta světla vždy krátce zasvítí. Nerozumím tomuto nastavení: (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - left as active (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - left as active To je vlastně nesmysl....ta minimalizace je nutná provést pro vlastnost coming/leaving home + ještě nastavuješ oba hlavní světlomety jako levé. Mělo by to vypadat: ENG141656-ENG115656-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Leuchten, Low beam -> Fog lights ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize -> minimize ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0 ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,not active -> Coming Home oder Leaving Home aktiv ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize -> minimize ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,0 ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,not active -> Coming Home oder Leaving Home aktiv EENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6,maximize ENG116942-ENG116000-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6,maximize ENG116942-ENG116004-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6,maximize ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,100 u xenonu hodnota 127 ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,0 ENG116942-ENG115999-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6,0 ENG116942-ENG116003-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6,0 ENG116942-ENG115989-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6,Abblendlicht links - lze vybrat podle typu zda xenon ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,not active ENG116942-ENG115994-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6,not active ENG116942-ENG115997-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6,not active ENG116942-ENG115998-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6,not active ENG116942-ENG116001-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6,not active ENG116942-ENG116002-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6,not active ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7,maximize ENG116943-ENG116019-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7,maximize ENG116943-ENG116023-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7,maximize ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,100 u xenonu hodnota 127 ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,0 ENG116943-ENG116018-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7,0 ENG116943-ENG116022-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7,0 ENG116943-ENG116008-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7,Abblendlicht rechts - lze vybrat podle typu zda xenon ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,not active ENG116943-ENG116013-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7,not active ENG116943-ENG116016-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7,not active ENG116943-ENG116017-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7,not active ENG116943-ENG116020-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7,not active ENG116943-ENG116021-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7,not active
Dálkové ovládání centrálního zamykání - dodělání
Lze ověřit dle VINka...pokud to auto umělo z výroby, tak by to mohlo být jen zakázané. 100% ověření = výpis pomocí VCDS z vozu, nebo alespoň identifikace jednotky na adrese 46.
Ano.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Pokud někdo chce vyzkoušet: android auto -> přepnout do developer módu + povolit neznámé zdroje Poslední verze Android Auta: https://www.apkmirror.com/wp-content/themes/APKMirror/download.php?id=314525 nebo android auto.apk + nainstalovat: https://github.com/nerone-github/WebViewAuto/blob/master/apk/webviewauto.apk nebo webviewauto.apk Malé video: https://www.youtube.com/watch?v=7YfsFJIUEww&feature=youtu.be Případně ještě plugin AAutoLauncher: https://github.com/nerone-github/AAutoLauncher/raw/master/apk/aautolauncher.apk nebo aautolauncher.apk
- Karoq kódování
Jaký motor do SIII?
Pán zapomněl, že s platformou MQB přišla celá nová řada motorů, která neměla nic s předchozími společného....opět velký úlet toho co je někdo schopný napsat. Proč ne 1.4, protože je z toho občas dvouválec se zvukem, který odpovídá dvouválci(včetně vibrací). Pokud jsou finance a DSG je nutnost, tak je jediné správné řešení pro normální svezení s autem typu Superb.....2.0 tsi.
Jaký motor do SIII?
To jsi ho ještě nezažil s manuálem...
Automatické stmívání zrcátek
Světelný senzor nemá se zatmavením zrcátek nic společného. Zrcátko si to řídí samo. Reakce na bílé světlo je pomalejší. Zrcátko nemáš jak softwarově nastavit. Jediná šance je ten senzor co je za předním sklem(přímo v těle zrcátka) přelepit fólií, která způsobí, že si bude myslet, že je větší tma a reakce zrcátka budou mnohem rychlejší na jakékoliv světlo.
Potkal jsem obrubník - geometrie?
To taky nebyly systému typu ACC, Lane Assist....už i asistent tažného jsem musel znovu kalibrovat po geometrii, kára do té doby nechtěl couvat rovně.
Tak to pak je verzí High kamery, pokud Ti to stačí jako u face O3....
- Key upgrade
Start - Stop system
Jak vyřešíte bez softwarové změny kolísání napětí na baterii od 12,1V do 13,8 V? Přijedu domů a na baterii mám jen 12,1 V(i když jsem měl vypnutý start/stop). Pak auto cca. 14 dnů může stát a přijdou mrazy.... no a baterie má to nejlepší za sebou. Nemluvě o autech, které mají přídavné topení....
Zadní LED světla
Konektor se přepojuje 1:1. Ještě je změna v nastavení svítivosti zadních světel - u předface byla 100, tady je 127.
Aktualizace map
Pro návštěvníky z řad Seatu od německých přátel - Seat navigace s SD kartou, někdo mi o to před nedávnem psal: Update der SD-Karte: - Neue Navidaten herunterladen - kpl. originalen \maps Ordner von der alten SD-Karte sichern! (ca 14GB) - Schreibschutz der SD-Karte deaktivieren - den \maps Ordner auf der SD-Karte kpl löschen - mit 7Zip den \maps Ordner aus dem Download auf die SD-Karte entpacken - aus der Sicherung, mit der Datei OVERALL.NDS aus dem Ordner \maps\EEC\EEC_WLD\ , die gleichnamige neue Datei auf der SD-Karte ersetzen - den Schreibschutzschieber wieder aktivieren - auf zum Auto Překlad by google: Aktualizujte kartu SD: - Stáhněte nové Navidaten - kompletní uložte původní složku \ maps ze staré SD karty! (přibližně 14 GB) - Zakázat ochranu proti zápisu karty SD - odstraňte složku \ maps na SD kartě - rozbalte složku \ maps ze staženého souboru na SD kartu pomocí 7Zip - ze zálohy nahraďte soubor OVERALL.NDS ze složky \ maps \ EEC \ EEC_WLD \ pomocí nového souboru se stejným názvem na kartě SD - znovu aktivujte přepínač ochrany proti zápisu - vložte ve voze
Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Pro návštěvníky z řad Seatu od německých přátel: Update der SD-Karte: - Neue Navidaten herunterladen - kpl. originalen \maps Ordner von der alten SD-Karte sichern! (ca 14GB) - Schreibschutz der SD-Karte deaktivieren - den \maps Ordner auf der SD-Karte kpl löschen - mit 7Zip den \maps Ordner aus dem Download auf die SD-Karte entpacken - aus der Sicherung, mit der Datei OVERALL.NDS aus dem Ordner \maps\EEC\EEC_WLD\ , die gleichnamige neue Datei auf der SD-Karte ersetzen - den Schreibschutzschieber wieder aktivieren - auf zum Auto Překlad by google: Aktualizujte kartu SD: - Stáhněte nové Navidaten - kompletní uložte původní složku \ maps ze staré SD karty! (přibližně 14 GB) - Zakázat ochranu proti zápisu karty SD - odstraňte složku \ maps na SD kartě - rozbalte složku \ maps ze staženého souboru na SD kartu pomocí 7Zip - ze zálohy nahraďte soubor OVERALL.NDS ze složky \ maps \ EEC \ EEC_WLD \ pomocí nového souboru se stejným názvem na kartě SD - znovu aktivujte přepínač ochrany proti zápisu - do auto
- Výměna předních repro - demontáž tapeců
- Superb modelovy rok 2018
Zmizela teplota oleje na palubním počítači
Nejde, ale dokážu dodělat...nutný výlet do Strakonic.
Lze koupit starší a já pak nastavím kilometry, ale jinak zatím stále nutná návštěva servisu.
Jedině výměna panelů přístrojů.
Výměna halogenových světel za xenony/bi-xenony u před FL Rapidů
Časově to bylo hodně náročně, ale výsledek stojí za to....
Výpadky palubního napětí SII, 2010, 125 kW
Pokud to celé naběhlo a auto nemá kessy, tak je problém v napájení podvolantové jednotky.
Malé orientační video.... Video0002.3gp Na konci jsou denní.....
To ano, nejsnazší je přejít na pevný interval resetem servisu přes Maxi-Dot. Tím zůstane vždy funkční teplota oleje.
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Lze nastavit jen v eepromě jednotky.
