Vše, co zveřejnil Martin Bednář
Atrapa vyfuku / difuzor
michal: platil jsi to kartou?
zarosene / zamlzene predni svetla
Světlo kupuj, až budeš mít jistotu, že to je fakt světlem. Ať ti to kámoš napíchne na diagnostiku, jestli to něco vypíše...
Jeste muze byt varianta, ze svetlo muze byt OK (nehlede na to mlzeni) a odesel jenom nejaky ovladaci modul...
Autobaterie
Udelal jsem minuly vikend to same...
Ochranná vrstva laku -> karoserie
Pise, ze to bylo lakovany...
Nefunkční prakticky vše
Stalo se mi jednou uplne to samy. Ale na S2. Vim, ten uplne stejnou el. vybavu nema. Natankoval jsem benzin, zaplatil, nastartoval a vanocni stromecek. Vypsalo to co mohlo. Volant ztuha, brzdy ztuha.... Opatrne jsem odjel na parkoviste za benzinkou a (nevim proc) me napadlo vyndat a zandat vsechny pojistky co jsou v motorovem prostoru. Pak jsem nastartoval a vsechno slo. A chyba se uz nikdy neopakovala.
p.o.d.r.y.mu to pravdepodobne vypsalo vsechno co mohlo... Co svetla, brzdova, blinkry. To funguje?
Zkusil bych cvicne na hodinu odpojit baterii, co to udela...
A tebou vypsané položky jsou skutečně nefunkční, nebo to jenom vypisuje počítač? Tj. jde ztuha pohnout volantem, pedál brzdy je tvrdej, atp.?
Autobaterie
Ještě něco k té rádoby "bezúdržbové" EFB baterii.... Když jsem odlepil nahoře samolepky, tak tam jsou klasické šroubovací zátky, po jejichž odšroubování jsem zjistil, že tam je málo elektrolytu. Doplněno destilkou. Ono vůbec pojem bezúdržbová baterie je mnohdy jenom marketingový fígl - čas od času není od věci na baterku mrknout. Viz. údržba bezúdržbové baterie:-) http://www.mjauto.cz/pece-o-bezudrzbovou-autobaterii A přesně jak píší v tom článku, hladinu elektrolytu jsem měl pod těmi zobáčky - tak jsem to doplnil tak, aby ten zobáček byl zároveň s hladinou.
manual vs dsg
myslím, že tě kámoš houpe :-)
Autobatéria
Naozaj EFB. Od výroby.... A vím, že nás takových bylo víc. MR2016. No je to rádoby "bezúdržbová" baterie. Ale když jsem odlepil nahoře samolepky, tak tam jsou klasické šroubovací zátky, po jejichž odšroubování jsem to zjistil... Tak jsem to doplnil destilkou. Jak za starých časů :-) Ono vůbec pojem bezúdržbová baterie je mnohdy jenom marketingový fígl - čas od času není od věci na baterku mrknout. viz. údržba bezúdržbové baterie:-) http://www.mjauto.cz/pece-o-bezudrzbovou-autobaterii a přesně jak píší v tom článku, hladinu elektrolytu jsem měl pod těmi zobáčky - tak jsem to doplnil tak, aby ten zobáček byl zároveň s hladinou
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Kluci na Proseku nejsou schopni mi zaktualizovat Kessy jednotku...
Folie je zase loterie co to udela s lakem, az se jednou bude sundavat...
2,0TSI 140kW 2019 proti ostatním 2,0TSI
ne
Škoda Superb III. facelift
Tuším, že Boleslavák ano :-)
Rez pod dorazem kapoty
xtrack - jo, díky za potvrzení. Večer jsem se díval u souseda, který S2 má; a podlepené to měla i před faceliftová verze. Holt úspory... :-( Když už jsme pod tou kapotou, tak mě štve ještě jedna věc. A to je taková pěnová izolace - na obrázku jsem ji označil červeně. Místo aby to bylo z nějaké gumy, tak to je z materiálu, který saje vodu jako houba. Stačí malý deštík, zmáčknu to prstem a teče z toho slušně voda. Je to na místě, kde jsou spojené plechy - tak si říkám, nakolik tahle fičura tomu asi dělá dobře, když se tam drží voda, špína a vlhko.... Nové Superby to mají už z jiného materiálu, nebo tam je stále "houba"....?
Autobatéria
Uz jste nekdo doleval EFB baterii? Schvalne jsem se dival a po trech letech desky vycuhuji asi pul centimetru nad hladinu...
Autobaterie
Celkem mě dožralo včerejší zjištění. Kapota má vlevo a vpravo gumové dorazy, které se opírají hned za světly o lakované plechové výlisky – viz. obrázek. A včera jsem zjistil, že mi to pod levým dorazem kvete. Když jsem dal pryč barvu, tak pod tím byl rez. To u 3 roky starýho auta beru jako výkon… :-( Problém je patrně v tom, že ten gumový doraz se opírá přímo o lakovaný plech. A když se tam dostane nějaká špína, tak jak se ta kapota mele, tak to porušilo ten ochranej lak. Mám takový pocit, že u S2 jsem měl pod dorazem nalepený takový plastový kolečko, díky kterému se to neopíralo napřímo o plech. Patrně další úsporná opatření.... :-( Jelikož slovo „rez“ nemám rád, navíc ve spojitosti s autem, tak jsem to přebrousil, nalakoval a nalepil jsem na ten plech, kde dosedají ty dorazy, takovou plastovou folii – uvidím, zda to bude fungovat…
Barvení brzdových třmenů
Mam pocit, ze se blizi Velikonoce :-)
Je toto sklo pokovene?
jestli má vyhřívání, tak ano
Personalizace, paměť sedačky
To se Skodovka nenapadne pripravuje na prichod elektromobilu a trenuje lidi, aby si zvykali... :-)
SIII Combi 1.5 TSI ACT 110 kW vs 2.0 TDI CR 110 kW
Hlavne mi to prijde nebezpecny. Slapnu na plyn a pocitam, ze jedu. Ne, ze budu cekat, nez se auto rozhoupa... Takovy najezd na hlavni do vyhlidnute mezery, musi s timhle byt adrenalinova ruleta.
Přehřátí motoru
Nepíší tady něco podobného o pravidelné výměně chladící kapaliny...? Odstavec s názvem "Maximálně pět let". http://www.auto.cz/chlazeni-modernich-motoru-princip-je-podobny-jako-kdysi-tim-to-ale-konci-128213
