profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. KOnektor tam určo vždy bol. Káble ak tam lampy nemáš tam ako vidíš nie sú. Riešenie je si dať ďalší konektor do A stĺpiku, napinovať, napojiť
  2. no vážno odpovede hádžeš len čo je pravda..
  3. Ako ich potom vypneš?Choď na VAG a vyčítaj chyby. Normálne smerovky ti fungujú? Centrál je origo? Hladal si?
  4. No to budeš mať najbližšie asi Makov-a a ak sa ti chce aj ku nám tak aj ja
  5. myslel som voči kostre oba premerať. jeden by mal byť akože skratovaný
  6. Páni tento fenomén sa predsa stáva keď si dáte LEDkové žiarovky do svetiel...hm? a inak je to naindukovaným napätím na vedení od predu dozadu a tými žiarovkami že ho už nezvedú na kostru
  7. meral si 0,9ohm kde? na strane budikov alebo senzoru?
  8. Je možné že je prechodový odpor ešte niekde inde. vytiahni prístrojovku, odpoj zelený konektor a nájdi pin 31 - hnedo/žltý a premeraj ho voči sebe a voči kostre resp voči tomu hnedo/bielemu všetko pri odpojenom mínus póle baterky
  9. OK takže niekto tam už tie káble do auta dával ale sú face? alebo tam boli už? sedačky majú teda jednu RJ? kde ju máš? na ktorej sedačke?
  10. človeče odkial si to rádio kúpil? máš ich web stránku? predpokladám že si jediný čo to tu má tak budeš si musieť zistiť inde. btw bez pájkovania to asi nepojde resp budeš musieť kúpiť redukciu a napojiť ju na A konektor na normálnom USB kábli aby si si urobil A samicu
  11. No tak to sa mýliš, kostra má vždy farbu hnedú a je mu jedno kde ju zoberie
  12. no pre boha... btw ludia ked fotíte používajte MAKRO
  13. kto vie čp tp je za hmlovky. môžu to byť aj RS hmlovky teda z feličity ale aj iné koncernové. škoda že to neni v normál nárazníku by sme vedeli porovnať veľkosť
  14. tak môže to byť ten vodič (modrý) ale aj alternátor, chcelo by to premerať ho. predsa len je to dôležitá časť elektroinštalácie
  15. profor
    Blinkry Fabia
    lebo aj napriek tomu že možno ten mosfet v BSG čo spína smerovky je chránený (kto vie, datasheety som nenašiel) má ochranu proti napätiu z vonku servisákovi sa nechce montovať oddelovacie diody (predsa len to neni jedna 1N4007) na výstup BSG a ktovie či vôbec vedia kde ten signál brať
  16. Cartmanko ja mám veľa origo poistiek tak sa môžeme spichnúť niekde pokecať a dám ti ak tam taká bude
  17. vypne sa ti rádio ked vytiahneš klúčik?
  18. profor
    schema
    1J0 973 702 je ten dvojpólový konektor k tomu potrebuješ 1U0 971 848 A držák kabelu a to dva krát a kábel ťaháš od pravého svetla
  19. profor
    Xenony
    Matth: nové info, že ti to svieti aj pri vypnutých svetlách alebo len pri zapnutim klúčiku? Corner ani natáčanie fyzicky nezapínajú svetlá (teda okrem corner ale to sú len 35W žiarovky v hmlovkách) teda táto RJ by to nemala byť! ja mám podozrenie na pripečený kontakt relé svetelnej húkačky
  20. môžeš mať aj vadnú CAN komunikáciu medzi BSG a budíkmi
  21. Môže to byť aj tou poistkou nakoľko sa málo krát stáva že by sa origo krimpovaný spoj prehrieval na 68 má byť 25A a je pre ventilátor na 67 nemá byť nič
  22. Môj posledný poznatok bolo rádio Alpine ktoré sosalo asi 130mA, ked som ho odpojil, kľudový prúd po polhodine klesol na 9mA, ked budem pri meráku stiahnem trend a postnem sem
  23. NO je to možné nakoľko na kábli k rádiu (origo od auta) máš aj vodič podsvietenia ktorý ti predpokladám rádio ovláda, kukni pin 6 na ISO konektore ktorý má práve ten vodič privedený či tam nemáš náhodou napájanie antény z rádia vyvedený
  24. počkaj na vag, v akčných členoch ti gongá reprák tak uvidíš
  25. profor
    Xenony
    ktorú poistku ked vyberieš to prestane svietiť?
