profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. Reléová pätica a jej piny Rozsvietenie svetiel dialkou - basic verzia Corner hmlovky 1 Corner hmlovky 2 PIN Out CAN prevodníku 5J0 035 751 Fotky a info o prúdovej spotrebe AUDI TFL LED svetiel
  2. profor
    COMMING HOME
    Podľa Tejto stránky to podľa mňa je špeciál pin pin s číslom 000 979 114 (1,0 mm˛) 1,49 Euro zo sekcie 1,0 mm˛ tieto piny vlastne držia celé relé v pätici. Ostatné sú : 000 979 133 (1,0 mm˛) 1,49 Euro štandardný ISO PIN 000 979 135 (1,0 mm˛) 1,49 Euro PIN používaný na veľkých poistkách a taktiež na kontakty v pätici relé 443 937 527 (5,12 Euro) pätica relé do reléového boxu Inak TU je to vlastne aj popísané aké piny sú v tom relé bloku použité
  3. Hej ladnička resp ten peltier čo chladí má peknú spotrebu takže tá, ale predpokladám že má aj nejaký termostat takže nechladí vždy ale to neviem. Dáš tam tú 20A poistku a malo by to zvládnuť aj obe ale radšej, aby sa ti nemíňali poistky daj len menič a potom ladničku.
  4. Nevuem teraz presne ako to má FII ale FI to má tak že ak máš origo od výroby zásuvku aj v kufri, má samostatnú 15A poistku a tá na stredovom tuneli má tiež 15A. Takže preštuduj návod, nájdi poistku príslušiacu prednej zásuvke a poistku vymeň za 20A, nič sa tým nestane, ak sa ti tam niečo skratuje prepáli sa aj tak. Podla toho že píšeš že ten menič má konektor do zapalovača (zásuvky) bude to slabší typ a nezaťaží palubnú sieť moc a ak, máš tam poistku. ale pravidlo je, nabíjaj notbuk pri bežiacom motore takisto aj chladničku používaj len vtedy...nechceš ostať s vymlátenou baterkou
  5. profor
    ANGEL EYES
    čo? že sú "zlé"? no tie čo sa tebe páčia určo. šošovky majú viac dostredu auta čo jč opticky uplne nanič a majú ten neduh čo som písal.
  6. profor
    ANGEL EYES
    Zle povedané, projektorové sú to všetky, ako písali, prvé a druhé sú "pravé" angely, tie posledné dve sú podla mna oničom, aj ked tam dáš xenon hádže to rôzne farebné lomy na stene... prvé dve máš tu na fotkách domina
  7. no pokusim sa do RS nárazníku FI ale vidím to biedne. Ak tak budem musieť laminovať trošku a teraz potrebujem skúšobný RS nárazník
  8. Je to origo od výroby ten znak, PACCO, LAURA, 4X4, TSI, TDI....
  9. Už sa konečne vymáčkneš čo je to za rádio??? alebo nás tu potom prekvapíš že hen
  10. Kolko pozri v bazári, neviem po čom chodia u vás nové resp z nových MR BSG jednotky. U nás to bolo masné
  11. Ano všetko ti bude chodiť. Prečo máš 6Q0? máš automat? alebo si menil a zohnal si 6Q0? potrebuješ 6Q0 937 049 F alebo 6Q1 937 049 F tieto BSG musia mať soft 2Sxx a tvoja má 1S32 s najväčšou pravdepodobnosťou. Ja som práve tú roomovskú kupoval kôli adrese 55 a potom som zistil že aj tak mi je to nanič lebo na adrese 55 som nevedel nič nastaviť.
  12. riešiš len výmenu BSG prípadne prepinovanie ak máš nebodaj 6Q2 alebo staršiu verziu Gateway je v BSG
  13. Dnes som vykonal nejaké bádania a aj nejakú skazu som narobil... Bádania: Skúšal som pri akom napätí ešte svietia a zistil som že bez straty svietivosti svetlá fungujú už pri 9,0V Odbery prúdu ( pri dvoch svetlách naraz ) 9,0V - 2,14A 12,0V - 1,59A 13,8V - 1,29 14,4V - 1,21 Je vidieť že čim vyššie napätie je spotreba nižšia. Jas sa od 9,0V už nemení, pod 9,0V to jemne skáče a pod 6,0V som nešiel. Skaza: nakoľko treba mať pripojené napájanie na konektore a konektor som nemal dal som dnu krokosvorky ale na plus treba pripojiť dva piny a pri prenose a svite sa mi vnútri skratovali a odtavil som značnú časť stredného ( PWM ) pinu Samozrejme že je to pripojitelné aj tak ale sere ma to. Na svetlo to nemá vplyv
  14. No je to tak ako som písal, budeš potrebovať BSG so softom min 2Sxx teda z Roomu a FII nakoľko Roomacke rádiá sú len CANové takže ona to musí adresovať. Aké presne to je rádio? Aby si nepotreboval ešte prevodník CAN 1,6 na CAN 2,0 ako je to u niektorých rádií na Roome / FII
  15. Niečo pozrem a napíšem čo sa týka CAN ale nevidím to ružovo. Ak má Roomster alebo FII rádiá len na CAN tak ti ostáva kúpiť BSG z Roomu so softom 2S36 tuším a ten bude vedieť adresovať na CAN požiadavku na 56ku. O aké rádio / navi sa jedná? K-LINE je rozvetvené práve v kábliku ku OBD konektoru
  16. Adresa 56 ti aj tak neodpovie nakoľko gateway fabie nevie že má pri požiadavke na adresu 56 smerovať na CAN a ignoruje požiadavku. Pekne to pripoj na K Line
  17. prosím ťa čo majú H7 s týmto spoločné?????? tonka: inak, fungovalo to niekedy normálne? Máš to divnú kombináciu, dorábaný centrál, neviem či si origo niekedy mal, aké zámky máš.....
  18. profor
    Xenony
    haaaa štandardné umiestnenie štartérov Bobík, ono tam fakt neni kde dať tie meniče ako F1, má to gumený kryt a okolo ani neviem či je miesto dať ten držiak z praveého svetla na FI. TO by však bolo asi naj riešenie foromen: svieti ti to nejak studeno
  19. Mám na FI, problém len keď mám výstražné smerovky a odomknem tak sa mi alarm nevypne ale to je asi natsavením času na potvrdenie smerovkami.
  20. PA-CK prečítaj si tu ako sa k nemu dostaneš...
  21. profor
    COMMING HOME
    Ako píše rolbař, leaving home na týchto "starých" modeloch nebola a neni na to ani RJ. Nové modely to majú riešené v BSG ktorá rozsvedcuje svetlá takže ee.
  22. Mnoooo dnes mi došli S6 LED pre denné svietenie.. kua je to obrovské... ale svieti tooooo Pridávam fotos
  23. No anoo to je pravda že 20s stačí, ale: 1. nevieme či to ten alarm vie 2. keď máš ročník 2007, musíš potiahnuť ďalši káblik do dverí ku motoru okna a teda odnitovať plech, dať dole, potiahnuť kábel a napojiť na správny pin. pripojenie na komfortku nestačí. žial
