měření spotřeby tímto způsobem je na dvě věci , pokud se chceš dobrat směrodatných čísel, tak tankovat do prvního vypnutí pistole a pokud možno u stejné pumpy, pak můžeš počítat spotřebu mezi jednotlivými tankováními. Takové dotankovávání aby zhaslo hladové oko je naprd
a po výměně těsnění, ještě objet silikonem, jak styčnou plochu těsnění s oknem a tak i těsnění s kastlou (silikonem nešetřit, raději ať po dolehnutí gumy přebytek vytlačí jak kdyby tam chybělo).
podle mě máš prasklé těsnění pod hlavou, nebo dokonce prasklou hlavu. Takže hlavu dolů, omrknout ji, pokud bude dobrá, srovnat (snížit o nějakou desetinku), nové těsnění pod hlavu a mělo by to být zase dobré
Hornbach (tam ho koupil já), nebo jakýkoli hobby market a máš sedmičku doma , já právě než mě čekala výměna kotoučů a desek, tak jsem důkladně študoval DP co bude k tomu potřeba a koupil si ji dopředu
u 15 let staré Feldy jsem tu matici povolil bez problému poklepáváním kladivem na plochý šroubovák a věřím že jsem to dělal jako první od výroby , tak se toho neboj
já si před třemi roky koupil tuto golu za devět stovek v Lídlu , pak malou sadu torxů v Globusu za 99,- a zatím jsem s tím vždy vystačil. Jo ještě jsem dokupovával extra 7 imbus (ten standardně v sadě není a na přední brzdiče se bez něj neobejdete). Dokonce jsem si za pomocí tohoto modrého kufříku poradil i na dovči v Bulharsku, kdy se mi po natankování LPG totálně ucpal přívod do filtru kapalné fáze
tak tomu EGR dávám 99%. Měl jsem ten samý projev v otáčkách 2000-2500 cukání, ketré se časem zhoršovalo až v brutální cukání do skoro 3t ot. Zda je to jím, je možno odzkoušet i zaslepením (tzn.dát záslepku mezi EGR a přírubu trubky). Pokud ustane je to EGR.
to že je baterka 1,5 roku stará ještě nevypovídá nic o tom že je dobrá. Proměřit a to nejlépe zátěžákem (v prodejně která se specializuje na prodej aku). Popř. mít po ruce měřák a zkusit po takovém marném pokusu změřit napětí na aku. Rovněž pak proměřit napětí při dobíjení, pokud se podaří nastartovat.
no pokud je baterka origo, může být KO, mě minulý týden také odešla naprosto bez varování po 6 letech a 115 dnech . JInak bych pro jistotu nechal někým kdo má VAG načíst chyby, jestli se tam neděje i něco jiného.
no já takhle doskákal 4km cestu zpět domů, sám v nezatíženém autě ... a nic moc, do kopce to sotva jelo, nedokáži si to představit v naloženém na dovču. Jinak pokud ta cívka nepálí neměl by jít ani do vstřikovače benzín, mělo by to být bloklé právě ŘJ z důvodu poškození katu
to si možná pleteš s tímto článkem http://auto.idnes.cz/ridili-jsme-passat-s-trivalcem-o-vykonu-163-koni-ma-hlas-wartburgu-pxm-/auto_testy.aspx?c=A110613_122837_automoto_vok ale to je zatím jen experiment
