Malta
Moderátor
    17222
  • Dny vítězství
    122
Vše zveřejněné uživatelem Malta
  1. tak jsem to zkoušel na obou autech, Fábuli mám od nova, takže najeté km jsou poctivé a mám o nich povědomí takže jednotka ukazovala 3823 sepnutí což krát padesát je 191 150 km a já mám poctivých 221 400 ... takže asi jezdím rychleji . U Rooma, kterého jsme kupovali v půlce července se stavem 50t km mi vyšel přepočet na 57 150 km a máme na něm aktuálně 55 056 km, takže plus mínus to sedí
  2. to jo FL už by měl mít zpět TRW, ale ty první nepovedné problematické, nahradilo právě spolehlivé KOYO
  3. to lze pouze u F1 1,9TDi, už se to tu někde řešilo (motohodiny)
  4. může, vem si že v místě škvírky je špína, auto špatně chodí na volnoběh, páč má málo vzduchu. Ty to vyčistíš, klapka zůstane stále v původní poloze, ale místo špíny je tam větší škvíra a tudíž tam jde pro změnu hodně vzduchu ... proto by se po vyčištění mělo udělat reset klapky.
  5. po vyčištění klapky bylo uděláno zákl.nastavení?
  6. počítej tak do 70 km ... pokud teda nepojedeš zrovna po dálnici
  7. plus hadičku k EGR ventilu, pokud ho tam máš
  8. já ho měl také prakticky čistý, ale prostě nechodil jak má, takže moje rada je na zkoušku zaslepit. Pokud pomůže, nechat zaslepené a smířit se se svítícím checkem, nebo koupit new.
  9. předpokládám, že to není to parkování nikde do kopce?
  10. hladina brzdové kapaliny
  11. pravda má , tak že by mě libero opravoval proto, že šestiventily přeskakováním netrpěly ? Marně pátrám v paměti, ale myslím co tu kdy kdo psal, tak to asi byly vždy případy 12 ventilů ... tak asi budou mít kratší řetěz ... nechám se poučit
  12. aha ... bez napínáku ... soráč ... tak pak jestli nenatankoval naftu místo beneli
  13. tak zkus pro začátek ty sporadické chyby vyjmenovat
  14. nevím, zda je to ještě aktuální, ale nepřeskočil třeba rozvodový řetěz? asi by to chtělo zavzpomínat na okolnosti poslední jízdy, zastavení a kdy došlo k tomu prvnímu nenastartování.
  15. Malta
    EGR ventil
    viděl bych to na new
  16. Malta
    Vymena LPG
    pokud není propadlá (starší 10 let) tak může, nejsem si akorát jist zda nepožadují na STKáčku i nějaké papíry k té nádrži. Nicméně, neviděl jsem na obrázcích rok výroby nádrže, takže bych byl obezřetný.
  17. ano řešilo se to tu mnohokrát, nicméně měním olej stále po 15t km a mám najeto aktuálně 220 000km a bez nejmenších problémů ale možná proto že jezdím čistší palivo (LPG)
  18. zkus si od někoho půjčit zapalovací lištu na svíčkách, vynechává zapalování válec 1,2,3 to by mohlo být tím. Zbytek možná bude souviset s tím zapalováním, lambda zblblá že nepálí válce, snaží se upravit směs, ta je pak chudá ... začni lištou a uvidíš
  19. no na to jsem Karle také myslel, zda je to tak debilně (zadní světla) jak u Punta ... ještě jsem to nezkoumal a doufám že to dlouho ještě potřebovat nebudu
  20. Malta
    Kontrolka
    a už jsi dělal test palubky přes VAG, zda kontrolka vůbec svítí?
