Vše, co zveřejnil Karel z HK
- Škoda Fabia IV
12V zásuvka v kufru - využití
Na "pretazenie" není nutno brát ohled oba příchozí kabely k ŘJ v kufru jsou jištěný 25A pojistkou. Jen mám obavy hrabat se v tom v záruce. Upadne kolo a pro neoprávněný zásah do konstrukce neuznají reklamaci. Zlatej Favorit 92 karburátor tady to má ŘJ i na to jak si kdo prdne ach jo! No lepší už to nebude!
V kufru favoritu mám a ve Fabii 1 jsem měl malou i velkou zásuvku kde je odběr (provoz lednice) signalizován kontrolkou. Teď mám novou Fabii 3 kombi a chtěl bych zásuvku. Mám v kufru řídící jednotku přívěsu kam podle schématu vedou dva kabely 2,5 mm z "30" tj.ostrý ale je to v záruce tak zkusím co by to stálo v AS.
Fabia 3 přehození zapojení pojistek
Nevíte jestli má kombík přípravu pro zásuvku v kufru? Mám tam jen záslepku.
Mezipodlaha do kufru (Combi)
Tak si opřu podlahu o hlavu! Hezky nám to inženýři vymysleli! No já si koupil 30cm pravítko a nad sporákem ohnul oba konce. Funguje to ale .....😜
Taky zdravím a mám dotaz. F1 combi měla na základní podlaze háček na pověšení. Na F3 nic není jak to děláte když je třeba například vyndat rezervu?
výstražný trojúhelník
Taky bych chtěl trojúhelník do držáku combi jako je to fotce od Reesha. Nevíte kde sehnat? Všude mají rozměr 38x48 ale vejde tam tak 30x45. Dík Karel
Odpojení palivového čerpadla při nehodě
Ahoj! Při čtení tohoto tématu mám dotaz? Kámoš vymýšlí nějaké zabezpečení Fabie 3. Šlo by přerušit napájecí kabel k palivovému čerpadlu a dát tam tajný vypínač. Já to mám u fabie 1 a bez problémů.
lze udelat otevirani el kufru nohou pokud auto nema kessy ?
To je jednoduché já to udělal na favoritu!
Výměna pojistjove skříně.
Myslím že to nejde ale stará je lehce opravitelná stačí zespodu řádně přeletovat.
Hodnota Fabie I - opravit nebo prodat ?
Odpoledne se na to má přijít podívat mechanik ale pokud by to stálo víc jak 30 000kč tak to asi nemá cenu. Já to opravovat nemůžu nemám kde a je práce pro znalýho. Myslel jestli by to spíš někdo nechtěl buď na díly ( anatomický sedačky, červený pásy kožený sportovní volant ap.) A jak to myslíš? Že by mi vrakáč za to něco dál?
Nevím kam to umístit ale prosím o radu. Naboural jsem F1 kombi Sportline. Utržený přední levý kolo a určitě něco kolem jinak kastle i interiér krásný motor HTP 1,2 47kW 180 000km. Nová spojka a ložiska předních kol. Nechci to dát do vrakoviště zadarmo co s tím? Do garáže to bez kola nedostanu a na ulici to rozkradou. Dík Karel
Vydrz motoru 1,2HTP
Aby se na to podíval někdo kdo tomu rozumí je blbost! Nejlepší je co nejvíc to honit a vono se to vokáže ale pak už bývá pozdě na odborníka.😜
- Autobatéria
Autobatéria
Měl bych dotaz ohledně CTEKu. U tý Lidlový je problém že když mi v garáži někdo vypne elektriku tak nabíječka vypne a po zapnutí už nenaskočí.
Autobatéria
CTEK bude mít lepší elektroniku. Já mám Lidl víc jak 10 let, do Favouše střídám a nabíjíme 2 starý baterky, v garáži baterku 90Ah na svícení a někdy i Fabii když dýl stojí. Z tý 90Ah zastrčím kabel do zásuvky zapalovače, kvůli paměti, odpojím minus a nabíjíme v autě.
Autobatéria
LiveBomb? 540A málo? Těm dnešním startérům s převodovkou stačí málo. Ale jak psal Mira zkusit kabely! Když to tak čtu rekuperace,start stop ap. Odpoledne půjdu do garáže vyhodím na mráz Fabii a dám tam mýho krásnýho Favorita r.v. 92 karburátor bez elektroniky. Ten pojede i za 100 let!
Zaseklá spínací skříňka (zapalování)
Jde o to co bylo vyměněno pokud jen vložka tak může zlobit zámek tj. kam se strká klíč pod tím je ta vložka na elektriku. Po opravě byl jiný klíček?
výměna chladící kapaliny fabie 1.2 a odvdušnění
Mám dotaz. Trochu kapaliny ubylo a nechce se mi ji měnit. Myslel jsem že odsaju nádobku a naleju tam naředěnou novou ale nejde mi vyndat to sítko. Jde to vůbec? Dík za odpověď Karel
Fabia 1 1,9 nejdu smerovky, el. okna, stierace, stropne svetlo
A co se podívat na pojistky u baterky?
Čím ošetřit hranu na hever??
Udělal jsem to z puku a ještě zespodu mám váleček co zapadne do misky hydraulického zvedáku. ALE Olll je těžká a puk se kroutí a nic moc proto jsem vzal kus silný kůže z montážnické brašny a dám to do misky heveru. Neošetřuje místo pro zdvih, Olll tam má pořádný kus železa ale doporučuji například grafitovou vazelínou MOGUL G3 lehce naředit olejem a natřít štětečkem nebo stříknout KONKOREM 101 to je nesmrtelný. Každá barva se odře!
Zadní díl výfuku
Moc jsem s ním neklepal ale alespoň to má zvuk jako minimálně osmiválec ?. Jen mám obavu co řeknou za 14 dní na emisích.
Parkovací světla při zapnutém blinkru.
Kouknul jsem do schéma a vypnout to nejde je to na přímo. Pokud jseš tak zapomětlivej tak vem štípačky a přecvakni šedý kablík 1mm od spínací skříňky. Nebo opravit pískání!
Zadní díl výfuku
Ahoj. Mám dotaz ohledně zadního dílu výfuku. Dal jsem docela pěkně vypadající výfuk z Felicie na Favorita a zdá se mi to víc hlučnější než ten děravej a při přidání bublá. Není možné že je to výfuk z dieselu?
????? a co takhle dát páčku blinkrů do nuly
