Vše, co zveřejnil KaJe
Vhodné svíčky? 1,6/74kW
Stalo se někomu již tohle? Já osobně jsem to ještě neviděl, ale hned jsem to zažil. Motor mi šel na 3 válce, ten střední izolátor je prasklej. Ostatní svíčky byly v pohodě. Zatím se přikláním k výrobní vadě svíčky.
sedaky O1
Vzhledem k tomu, že mají jiný tvar a taky trochu velikost, tak to tam možná sice dáš, ale bude to vypadat hrozně.
Výměna motoru tdi 66kW za 81kW
O číslo motoru tady asi tak moc nejde, spíš o kód motoru, ten bude jinej a nikdy to nebude legální přestavba.
Prosím o název nebo číslo hadice v motoru
Viděl bych to na tohle - http://www.cc-autodily.cz/index.php?go=sea...ledavani=Hledej ale když ani nenapíšeš co máš za motor, tak je to těžké.
rychlejší zahřátí motoru
Čidlo je v nárazníku za levou krytkou, pod houkačkou.
jak jste vyresili krouceni kotoucu??
tak že aby bylo jasno tak tohle je tady už asi po desáté
Spodní kryt motoru - plech
Doufám, že se na mě nebude Bawor zlobit, že použiju jeho práci a dám se jeho odkazy. http://fotoalba.centrum.cz/unewest.php?uid...n_name=bawor325 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=37528&hl=
teplota motora
Pokud ti takhle lítá ta rafika, tak bych to viděl na čidlo.
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Co je to za srouby co drzi operadlo u sedadla ?
Jestli se nepletu, tak je to stejné jako šrouby na zámkách ve dveřích - http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=55007- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Se čtyřmi jeptiškami se zřítí letadlo. Přijdou k nebeské bráně, kde na ně čeká svatý Petr. Dříve, než je pustí do nebe, ptá se první jeptišky, jestli se někdy dotkla pánského údu. Jeptiška odpoví, že jej pouze viděla. Svaty Petr ji nařídí, aby si v nádobě se svěcenou vodou vypláchla oči. Ptá se druhé jeptišky, jestli se někdy dotkla pánského údu. Jeptiška odpoví, že ano, ale pouze rukou. Sv. Petr jí nařídí, aby si omyla ruku ve svěcené vodě a pustí ji dál. V tom se čtvrtá jeptiška tlačí před třetí a na Petrův dotaz, kam se žene, říká: Já bych si s dovolením vykloktala dříve, než si v tom sestra Agáta umyje prdel."- 1.6 74Kw AKL - neháže jiskru, vadná ŘJ ?
Moc díky, tak s tím asi hned docukám do škodovky a budu to reklamovat a snad to bude v té cívce a vymění mi jí.- 1.6 74Kw AKL - neháže jiskru, vadná ŘJ ?
Takže jestli tomu dobře rozumím, 2 a 4 válec prostě zapaluje stejná část v té cívce. Ostatní válce jiná část cívky. Takže by to ta cívka mohla fakt být.- 1.6 74Kw AKL - neháže jiskru, vadná ŘJ ?
Zeptám se tady. Začali mi okta docela dost škubat, vag napsal chyba zapalování na 2 a 4 válci. Myslím, že mi z minuty na minutu neodešli dva kabely ke svíčkám, dvě svíčky nebo třeba dva vstřikovače a docela se přikláním k zapalovacímu modulu. Já si myslím, že je rozdělenej na dvě části a to pro 1 a 3 válec a pro 2 a 4. Je to opravdu tak jak myslím? Jinak mám ten modul v autě cca 1,5 roku, takže je ještě v záruce, jen nevím jestli s tím mám ject hned do servisu, nebo to může dělat něco jiného.- životnost čepů řízení?
Tak to tedy čumím. A já bych dal skoro za TRW ruku do ohně.- Motorový olej
http://eshop.paramo.cz/produkty/MazaciPlany.aspx Dal bych Mogul Extreme 10W-40 a je ho tam 3,5 litru.- Špatný start motoru 1.9 TDI
Špatné teplé starty taky dělá startér. Vyměnit, nebo aspoň vyčistit a promazat.- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
-Přijde muž domů a žena říká: "Máme výročí miláčku, mám chuť na něco dobrého,co takhle šneci, jak jsme je měli v Paříži?" -Muž bral ten den prémie, má peněz jako želez, nelení a jde pro šneky a šampaňské. -Cestou domů jde kolem bordelu a říká si: "Jedno malý pivo neuškodí, je čas mám šťastný den" -Nakonec se probudí na pokoji s třema holkama, v pět ráno, průšvih jako hrom. -Jde domů a přemýšlí, co bude. Osvítí ho Bůh, ulomí v parku prut, rozestaví šneky před vchodem, zazvoní a hned jak ženuška otevře, začne křičet: -"Tak huš, huš, kurvy pomalý, to je otřesný jak se loudáte!!!"- Komplet brzdy
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=kapalina- Jak na koberec
A co to zkusit nějak obarvit? Určitě se něco o barvení koberců na netu musí najít. Pokud by si chtěl třeba světle červenou, tak bych sehnal světlej kobereček místo šedého a ten bych skusil někde nechat obarvit.- Nesviti kufr a kaslik
Mikrospínač v zámku pátých dveří.- chladici kapalina
Je tam přibližně 6 litříků kapaliny.- 10 000kc za zapsani auta?
Ale můj 2.0 plní opravdu 4, nejde ani tak o rok výroby ale o tu techniku co tam je, nemyslíš? Motor jako základ je sice zastaralej, ale má 2 lambdy, čerpadlo sekundárního vzduchu atd. a fak to z toho dostali, mám to v techničáku, stejně jako bývalá tátova služební fábka 1.4 MPi, taky měla v techničáku 4. Ale je zase fakt, že v té příručce k autu mám uvedeno jen 2.- Nehoda a zaplacení škody
Zbytek škody vymáhat občansko právní cestou.- Kontrolka Check engine?
A ještě jedna věc, na 2.0 je to celkem normální jev, i mě to svítí. Hádám, že ti vag vypíše buď příliš bohatá nebo příliš chudá směs. - Co je to za srouby co drzi operadlo u sedadla ?
