Vše, co zveřejnil KaJe
Octavia WRC
Pořádné autíko v akci, to zaparkování na konci je fakt bezva.
Jaký olej
Psal si, že ti to papá 5W-30, tak bych nic už nezkoušel a dal bych tam 10W-40 a budeš mít klid. Pokud tam dáš olej kterej plní specifikaci, tak motoru neublížíš a je jedno jestli je to 5W nebo 10W. Nebo tam nech to co tam máš teď a budeš dolívat, to taky není snad problém. Jinak já jsem zastáncem Mogulu. Sám leju Mogul GX-FE Pro a dolívám 1 litr po 2 tisících km
"Co vám kdy zlodeji čorli"
Plně souhlasím s tím, že by se měli zlodějům sekat ruce, ale tresty by měli dostávat i ty lidi, co nechají počítač, peněženku atd. v autě a jdou pryč. Nezlob se na mě smreko, ale nezabezpečit svých 50 tisíc je velká blbost. Já když vozím sebou notebooka, foťák atd, tak vždy a opravdu vždy vše beru sebou, vypadám sice někdy jak vánoční stromeček, ale pořád lepší než to nechat na parkovišti v autě. A když mi někdo řekne, že šel pryč jen na 10 minut, tak se mi chce smát, vetšinou se krade v prvních 5 minutách, to má ten zloděj tutovku, že se k autu majitel nevrátí.
Jak vyměnit vzduchový filtr
Mám to samé, trochu mi tam čumí to oranžové těsnení. Taky jsem to asi desetkrát sundaval a nandaval jestli to nebude lepší, ale pořád stejné, tak si myslím, že to tak má být. Jinak sedí všechno dobře a natěsno.
Prestavba Riadenia na druhu stranu pri Octavii s Anglicka
To může být dobrý pro auta do autoškol.
světla z face na před face-nejde nasadit
Asi jedině tak. Budeš muset ten poslední díl nad chladičem a za světlem vyhodit, aby se tam vešlo to světlo. Pak bych koupil několik desítek cm hadice - husího krku, a tn bych dal od vzduchového filtru někam do nárazníku, aby tam šel co nejlepší vzduch.
Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
ta hadička co jsem měnil já přímo asi ovládá regulátor tlaku paliva, takže by to mohlo být ono. No uvidíme, zatím jsem s tím ještě nejel, autíko spinká v garáži.
Strmene
Napřed to musíš očistit mechanicky, takže drátěnej kartáč a pořádně to obrousit, pak jsem to ještě začistil brusným papírem. Dokonale odmastit, já to bral acetonem a nakonec jsem to vzal dvakrát odrezovačem, ten taky umí pěkně očistit a odmastit. Jinak téma o barvení brzd je tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6598 tak si to můžeš pročíst, je tam snad vše.
Tak se mi zase rozsvítil CHECK. A závada jako vždy, 16556 - rada 1: system odmerovani paliva System prilis bohaty - sporadicky. Nikdy jsem to moc neřešil, ale měl jsem dnes čas a náladu, tak jsem se podíval na motor. Jak radí VIS a DP - kontrola tlaku paliva, regulátoru tlaku paliva atd. Tak jsem hledal a našel jsem spuchřelou, prasklou a špatně nasazenou hadičku, která vede ze sání do regulátoru tlaku paliva. Takže jsem jí vyměnil, práce na 5 minut, smáznul kontrolku a teď uvidím. Byl bych fakt rád, kdyby to bylo tím a měl bych teď zase klid.
ruční brzda kotoučová
jak píše Petr, ruční brzda se seřizuje sama. Ale že máš ten "klíč" zataženej nadoraz je divné. Nožní brzda ti na zadku brzdí dobře?
Jsem vždy strašně rád, když někdo dělá věci jako já. Si někdy připadám jako pako, ale pořádná údržba je zíklad. Když jsem viděl kámošovo filtr po asi 50 tisících km, tak to byl hnus a ten bordel v tom vzduchovém boxu no hrůza.
Fotečky k tomu nemám, já jsem vždy do té práce tak zažranej, že nestíhám fotit a k tomu ty špinavé ruce.
Přesně tak, lepší je ho měnit třeba po 30 tisících, což je u mě tak asi po dvou letech a to ho ještě několikrát mezi výměnou vyčistím - profoukám kompresorem od těch nejhorších kusanců bordelu. Těch 60 tisíc km co předepisu výrobce se mi zdá taky fakt hodně, když max. tak bych dal novej po 45 tisících km. Taky záleží na tom, kde se s tím autem jezdí.
Článek o testu pneu vSM
I na zimních je stanoven vzorek zákonem na min. 1.6 mm. 4 mm je jen doporučovaný odborníky. Ale docela bylo dobrý, že i ty ojetý vyzkoušeli a ještě k tomu, když ty Klébry co tam testovali nové i ojeté mám na Oktě i já.
OI nebo O II
Vzhledově se mi více líbí OI, to je fakt. Ale OII je opravdu novější. Asi to nej co mluví pro OII je místo na zadních sedadlech.
vagcom304cz
Víme. http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
Montáž parkovací kamery
Nevím tedy kde musí být tahle kamera umístěná, píšou o nárazníku, ale někde tady na fóru se něco takového již řešilo a padnul tam taky návrh jí dát místo zámku v pátých dveřích. Tam se tím vyřešil problém s vylouplým zámkem a zároveň s kamerou. A byla by tam mnohem lépe chráněná proti poškození. A kdyř jsem tuhle viděl nějaké sériově vyráběné auto s kamerou, byl to asi Lexus, tak tam jí dává výrobce taky do dveří nad RZ.
váha vzduchu-help
Tak tohle bych asi viděl buď na tu váhu nebo na lambda. Ale trochu mě zaráží ten smard. V první řadě bych udělal diagnostiku, u tohodle motoru můžeš přes vag prověřit funkci váhy a taky lambda sond. A taky bych se podíval vgem na readiness kód, ten taky může hodně napovědět. Mě ta kontrolka svítí taky každou chvíly, mám stejnej motůrek jak ty.
Garny servis vše okolo
Pokud to bude od Seba, tak to bude opravdu v pohodě a za super cenu.
Kde nakupovat pneumatiky online?
Já už jim psal takhle dvakrát a vždycky dali fakt lepší cenu, takže jejich slibům věřím. Taky není špatné dobrepneu.cz, hlavně z toho důvodu, že je mám skoro za barákem.
- Jaký olej
- Jaký olej
Program na výpočet spotřeby
Stáhni si to tady - http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=37094 ale až tu poslední verzy, zezačátku tam byli nějaké potíže, mě to funguje dobře.
Protiprůvanové plexi-ofuky
Pokud nemáš klimu, nebo nechceš používat klimu, i když nevím proš, tak je to docela dobrý, měl jsem to na felicii. Já mám teď klimatizaci, a tak si raději pustím tu, je to mnohem tiší a hlavně mi jde vzduch přes filtr.
- Jaký olej
