Konny
    1338
Vše zveřejněné uživatelem Konny
  1. Používám vosky od Porzelack a opravdu lepší vosk jsem neměl. Používám tento vosk: http://www.porzelack.cz/product/autovosk-n...ovane-laky-107/ (ten obsahuje i karnaubský vosk) a na vyleštění mikroškrábanců používám tento: http://www.porzelack.cz/product/cistic-laku-super-cut-104/
  2. Konny
    Řazení jde ztuha
    Tak ono i po 230 000 km může být olej pořád dobrej, ale prostě kdo o auto dobře pečuje a pravidelně mění všechny provozní kapaliny, tak prostě jednou za život auta vymění i ten převodovej olej, protože jak jsi mi potvrdil, výměnou oleje se nic nepokazí (samozřejmě se tam musí dát olej se správnou specifikací). Ukončil bych tuto debatu o oleji s tím, ať si každej sám rozhodne (např. podle stavu řazení apod.) jestli si ten olej vymění nebo ne
  3. Konny
    Řazení jde ztuha
    Mechanik mi to neříkal kvůli kšeftu, ale říkal mi to proto, protože je to fakt... Jinak, že se doporučuje výměna oleje v převodovce po ujetí 150 000 a více km ti tu skoro každý potvrdí a po najetí tolika kilometrů výměnou oleje určitě nic nepokazíš. Mě se například po výměně oleje řazení zlepšilo asi o 30% (výměna proběhla v asi 180 000 km)... EDIT: teď jsem si vzpoměl, že mi to říkal i kamarád, který je taky automechanikem, že se doporučuje výměna toho oleje po určitých kilometrech (a vím na 100% procent, že mi to neříkal kvůli kšeftu nebo nečem podobném)
  4. Konny
    Řazení jde ztuha
    Olej v převodovce se mění... Origo olej je sice celoživotní, ale slovo celoživotní znamená buď 150 000 km nebo 5 let, pak by se měl vyměnit (to mi potvrdil i mechanik, ke kterému jezdím)
  5. Konny
    Řazení jde ztuha
    Mě teď v těch mrazech jde také ztuha řadit, nejhůř jde řadit 2, ale po ohřátí už jde vše bez problémů. Olej mám také vyměněný (Mogul Syntrans 75W-90), ale myslím si, že olejem to nebude, že to bude, jak napsal netobi v těch táhlech...
  6. Je to tak, Otto má octu už po faceliftu a tam je elektronický plyn, žádné lanko tam není jako u předfaceliftu... Nesouvisí ta vůle náhodou s prodlevou plynu co mají 1.6 facelift???
  7. Díky za odpověď, nejdřív ale vyzkouším vyměnit ty gumičky a pokud by ty Škoda stěrače pořád nefungovaly tak jak mají, tak bych šel do origo Bosche
  8. Chci se zeptat, mám Škoda Aerotwin a po ročním používání jsou gumičky po smrti a tak se ptám, dají se na tyto stěrače koupit jen gumičky a dají se vůbec vyměnit?
  9. Pokud bys měnil diody, tak tam musíš dát výkonové led diody např. tyto: výkonové 1W diody a musel bys dát do každého světla 5 diod, tzn. celkem bys musel objednat 10 diod a to by tě vyšlo na 677 Kč bez poštovnýho a ještě bys ty světa neměl homologovaný, tak podle mě bude lepší, když si koupíš nová homologovaná světla na denní svícení, která budou mít na skle vyraženou značku RL (tj. značka pro denní svícení)
  10. Konny
    Osvětlení kufru
    Asi si ji taky seženu na vrakovišti, protože jsem znovu hledal cenu té lampičky na internetu a opět na mě vyskočila cena 400,- a tolik bych za tu lampičku nikdy nedal
  11. Konny
    Osvětlení kufru
    Díky za odpověď, nejdřív zkusím zajít do Škoda prodejny zjistit cenu a kdyžtak si ho seženu z toho vrakoviště
  12. Konny
    Osvětlení kufru
    Chci se zeptat, na kolik asi výjde ta lampička s tím konektorem? Před časem jsem taky uvažoval, že bych si dal na pravou stranu to světlo, ale odradila mě cena, kterou jsem našel na internetu (pokud jsem to našel dobře), tak ta lampička stála kolem 400,- čož je moc...
  13. Tyto čiré kryty na normální světla nedávej!!!, ty světla by opravdu svítili do kuželu a ty by jsi nic neviděl, ale co by bylo horší, že bys hodně oslňoval protijedoucí auta. Pokud chceš mít čirá světla, tak si sežeň světla z Laurin a Klement (ty mají na to uzpůsobenou parabolu) nebo překopej celej předek auta na faceliftový typ, který má také čirou optiku
  14. Chci se zeptat, teď jsem se díval na internetu po tom čističi krbů a všude bylo u toho napsáno ''NEPOUŽÍVEJTE NA HLINÍKOVÉ A LAKOVÁNÉ ČÁSTI'', což lité kola jsou z hliníku a jsou lakované. Opravdu vám to nic neudělalo?
  15. Konny
    Bordel v blatníku
    Díky za odpověď, já se tedy podívám i pod ty zadní podběhy, ale dneska to asi nebude, protože jsem zjistil, že jedno zimní kolo je prázdný, takže je asi pichlý, ach jo...
  16. Konny
    Zimní pneu
    Tlak se dává jak v zimě, tak v létě pořád stejný, já dávám 2,3 atm na předek i zadek
  17. Konny
    Bordel v blatníku
    Mám plastové podběhy v předu i v zadu a chci se zeptat, jestli se ten bordel drží i pod těmi zadními podběhy. Dnes budu přezouvat, tak se podívám na ty přední podběhy, ale mám se podívat i pod ty zadní?
  18. Už jsem to tu psal, já mám klíče od Raksa asi 1,5 roku a vše funguje bez sebemenších problémů. Mám také tu druhou verzi, kde nepraskají klíče a opravdu mi žádný klíč ještě nepraskl a i když mi u několikrát ty klíče spadly na zem, tak se nic nestalo. Planžeta se sice trochu vyklá, ale mě to nevadí a na funkci to nemá žádný vliv. Tak když to shrnu, já jsem s klíčema od Raksa na 100% spokojenej
  19. Taky si myslím, že to dělá ta příměs těch tekutých stěračů. Dnes jsem použil normální zimní směs a žádná mastnota se nedělala... Pro příště už vím, že na léto použiji normální letní směs nebo okenu
  20. Tak jsem lihem odmastil čelní sklo a stěrače a dnes jsem v dešti vyzkoušel jestli to pomohlo a musím říct, že to odmaštění opravdu pomohlo, žádná ,,mlha nebo mastnota,, se nekonala, takže stěrače Škoda Aerotwin po ročním používání jsou v pořádku a to ,,mlžení,, měla nasvědomí letní směs do ostřikovačů (tu už jsem nahradil zimní směsí ). PS: toto je ta letní směs co mi dělala tu mastnotu na tom čelním skle: http://www.automotovelo.cz/index.php?ukey=...p;productID=850
  21. Konny
    Jaký olej
    Na zimní období je lepší 5W-40 (je řidší, tím i líp maže), ale i tím 10W-40 nic nepokazíš. Já jsem po koupi auta použil olej 10W-40 a motor jezdil i v zimě bez problémů (za studena měl sice trošku težší chod), ale jinak opravdu v pohodě. Nyní v jsem v létě měnil opět olej a dal jsem ten 5W-40 (z důvodu, že je řidší a hlavně proto, že jezdím krátké trasy, tak aby se motor lépe mazal za studena) a jsem zvědavej jak se projeví v zimě (jestli motor za studena bude mít také těžší chod, jako tomu bylo u oleje 10W-40)
  22. Konny
    Komplet brzdy
    Taky bych řekl, že kotouče jsou v pohodě, když se dají jen nové destičky a dobře se zajedou, tak to bude brzdit jako čert
  23. Konny
    Jaký olej
    Mě se ozval interval cca 50 km před 15 000 najetými km...
  24. K těm stěračům se chovám pěkně, pravidelně je i s oknem čistím, v zimě je nepoužívám, pokud je na skle led (to je málokdy, protože mám garáž a když už stojím venku, tak mám na čelním skle igelit ), takže tady bych chybu nehledal...
  25. Ano je to tak jak říkáš, jinak já jsem kupoval od fancarhifiho tyto repra a jsem s nima moc spokojenej http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...25-crunch-BMX53
