r_e_n_e
Ignoranti pravidel-
1020 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem r_e_n_e
Na VCDS hľadaj Hill Hold... https://www.briskoda.net/forums/topic/298368-hill-hold-control/
Takže... Odstránil som vybrácie pri 130km/h nastavením polohy pravej prednej pneumatiky na Hunterovi. No teraz po všetkých tých výmenách (poloosy, tlmiče,...) mám vybrácie pri brzdení!!! Prvé podozrenie boli kotúče. Vymenené za nové a tiež som prehodil na zimné s 17kami diskami origo Trifid. Trasie pri brzdení stále. Vymenené ložisko, (lebo bolo ešte origo) ani to nepomohlo. Origo ložisko kolesa bolo ešte ok! Vymenená sada vodiacich puzdier brzdového strmeňa... Ani to nepomohlo. Už mám pomaly celú novú nápravu a stále mám trasenie pri brzdení. Pri dobrzdení do križovatky mám doslova "prerušované brzdenie". Už neviem kde by som mal hľadať chybu... Viete poradiť? Idem ešte vymeniť tyče stabilizátora, lebo na strane vodiča ho mám vybitý. Menil som ich pred 4rmi rokmi! Žiadne lacné kusy, ale MEYLE 11-16 060 0026 MSL0737. 😠
Áno... Keď máš diagnostiku, tak sa to dá tam zapnúť.
Nemá podobné Oktavka? € 9,75 20%OFF | ZUK Car Headlight Washer Nozzle For Skoda Superb 2001-2013 Front Bumper Headlamp Cleaning Water Spray Jet 3U0955979 Left = Right https://a.aliexpress.com/_mrvVkv A
Jaj... Svetlometu.. Možno pomôže z Oktavky https://www.skoda-club.net/forum-tema/tryska-ostrikovace-svetlometu-vymena-61353
Tak včera na Hunterovi s cestným testom problém vyriešený. Bolo to pneumatikou! Spôsobovala vibrácie. Potočenie do odporúčanej polohy problém vyriešilo. Zbytočne som menil poloosy... Boli ešte ok. Tlmiče ale už boli kaput.
Presne... V záberu je to vnútorný kĺb. No keďže ti menili poloosy, tak ťažko povedať... Naozaj ti dali nové!? Zavesenie motora si menil?
Čistenie DPF... hľadaj v diskusii
Ale prečo riešiš oktávku v sekcii pre Superb?
- 19 odpovědí
- bcmjednotka
- drl
(a 2 více)
Označen s:
To čo máš schválené výrobcom nie je pre srandu. Alternatívne rozmery nemusia sedieť do polomeru otáčania a môžu sa ti tiež zmeniť vlastnosti jazdy. Každopádne alternatívne rozmery si vieš dať dodatočne schváliť alebo požiadať Škodu o COC. Ja mám napríklad v mojom COC od Škody tieto rozmery, ale s príslušnými diskami! 205/50 R17 93H M+S#6Jx17 ET45; 205/55 R16 94H M+S#6Jx16 ET50; 205/55 R16 94V#7Jx17 ET45; 225/40 R18 92Y#7,5JX18 ET46; 225/45 R17 94W#7,5Jx17 ET49; 225/45 R17 94W#7Jx17 ET49; A toto je asi všetko, čo Škoda oficiálne schválila.
A nemáš to náhodou v nastaveniach mobilu? Keď sa pripojíš na BT, tak potom v nastaveniach BT vyberáš funkcie (Hovory, Zvuk, Prístup ku kontaktom, atď.).
Minulý týždeň som vymenil palivový filter. Vybral som starý, založil nový, zalial ho naftou, vymenil tesnenie na veku a prišróboval. Štartoval som s miernym stlačením plynového pedálu. Už týždeň jazdím a všetko bez problémov. Toto bola už moja druhá výmena s rovnakým postupom, keďže mám už cez 180t km. Tak ako písal Cosby. CR motory s tým nemajú problém.
Asi najlepšie ti vie pomôcť ferda25...
Podvolantovka sa tu už riešila. Pohľadaj. Ja som menil volant, podvolantovku, lebo som mal origo volant bez tlačidiel. No nie všetky tlačidlá sú kompatibilné s podvolantovku. https://forum.skodahome.cz/topic/136033-multifunčkní-volant-superb-ii/?do=findComment&comment=2375727
Ale ktoré? Vonkajšie? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0498099h-klb-polosi-vonkajsi-21423.html Alebo vnútorné? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0498103l-klb-polosi-vnutorny-38697.html Mne pri záberu (okolo 110km/h) klepe s volantom a autom. Na 17" to cítim oveľa menej ako na 18".
Na to by si potreboval mať stiahnutý program z riadiacej jednotky a dokódovať do prázdnych pozícií. Bolo by to super mať doťahovanie okien pri daždi, ale to by musela byť jednotka stále aktívna (aspoň minimálne dažďový senzor). A to by ti bralo baterku. Doťahovanie/sťahovanie okien (auto/manuál) pri odomknutom aute sa dá. Ja mám túto funkciu ale z alarmu... Rýchlejšie natáčanie xenónov ti neporadím. To musíš pozrieť do diagnostiky (VCDS alebo Carista). Možno tí čo majú xenóny by ti vedeli pomôcť. Nádrž otváram zatlačením na veko... Pri odomknutom aute ho mám odokmuté... Možno ti blbne zámok. Príspevky keď nasledujú za sebou nemáš podľa pravidiel fóra citovať...
Neviem akú ty máš verziu Škoda Superb 2 Combi, ale ja mám v kufri osvetlenie na piatych dverách a potom jednu vyberateľnú lampičku naľavo pod roletou. Piate dvere: https://www.sportovniautodoplnky.sk/imgcache/2/7/pp66319x-1-66319_368_368_127004.jpg Lampička z ľavej strany: https://youtu.be/a6MKU0JfLXg
Myslíš tú lampu? Buď máš zlé kontakty, alebo ti odchádzajú ledky.
Hľadaj Cree diódy. Zaručená svietivosť. U niektorých máš určený + pól.
v prvom rade by som sa pozrel na poistky...
