Ahoj, dnes som chcel menit letne pneu a hladal som miesto na podopretie zdvihakom. Na plastovom kryte prahu su sipky oznacujuce miesto.No nie je mi jasne, ci mam zdvihak dat na vysoky pozdlzny prieznik, ktory je hned za plastovym krytom, alebo az na vodorovne plochy za priecnikom. Skuste prosi, poradit, pripadne foto. Nerad by som nieco poskodil na novom aute.
Nejsem si teď zcela jist, ale mysilm, že jsem viděl něco v manuálu kam přsně se má umístit hever.
Nemám ho teď u sebe,takže nemůžu potvrdit, ale jestli můžeš tak se zkus podívat tam.
  • o 3 týdny později...
no zrovna včera jsem to taky měnil, a hever jsem dal zespodu na ten plech. U vectry to je stejné, jen je na tom plechu důlek pro hever. Jen jsem to nemohl dát přesně k šipce, protože tam ten plech má svár a ten se nevleze do drážky na heveru...
Mám olejový hever a opírám ho přímo o ramena poloos. Je to asi nejlepší, jelikož se zvedá přímo kolo a ne celý vůz. Takže stačí jen trochu přizvednout.
  • Pozitivní 1
  • Negativní 1
  • o 5 let později...
Myslíte, že hever z Octavie bude pasovat i na Yeti? Nebo musím koupit hever přímo určený pro Yeti? Hever z Octavie bych si totiž mohl v případě potřeby půjčit ze služebního auta, budu ho potřebovat max dvakrát ročně na výměnu kol (letní a zimní pneu).
Mam v aute od vyroby opravnou sadu bez rezervy, kdybych nekde pichnul, tak by mi byl hever bez rezervy k nicemu, nepotrebuji si ho pak pujcovat, pouziji opravnou sadu a dojedu do pneuservisu.
Fajerak: Take moznost, ale v tehle zime se mi to testovat nechtelo, chtel jsem se tomu vyhnout, auto je take strasne spinave, musim ho nejdriv umyt, abych vespod neco videl. Kazdopadne to asi pasovat nebude, protoze jsem koukal, hever na Yeti ma jine objednavaci cislo, nez ty hevery, co mame ve sluzebnich Octaviich.
Ahoj, asi uplne pasovat nebude. Kdysi jsem to zkousel (ovsem yeti 2009) a hever z Octavie mel uzsi a nizsi zarez na ty vanicce heveru. Zvednout to slo, ale uplne spolehlive to nebylo...
před 15 hodinami, osobne napsal:
.... pouziji opravnou sadu a dojedu do pneuservisu.
zdaleka ne vždy se píchne tak, aby ta sada byla k něčemu...
Yeti má stejný hever se Scoutem - zřejmě kvůli vyšší světlé výšce. V případě nouze se dá u klasického zvedáku použít cihla či kus silného prkna jako podložka.
Hmm, tak jsem zkoušel hever z Octavie na Yeti a asi to nepůjde, úzký a nízký zářez na vaniččce heveru, jak psal kubinj1. Bál jsem se, že poškodím nátěr prahu.
Je lepší koupit originál hever 1T0011031D nebo o dost levnější hydraulickou panenku? Tou panenkou bych to pak asi musel zdvihat za něco jiného než za prahy co? Půjde to?
já mám na to dřevěný špalek se žlábkem a pak zvedám za práh. Pokud to chceš, ale jen na výměnu pneumatik, tak je to zbytečné - i když při kombinaci se s vhodným heverem velmi satabilní - řešení.
Možná by to šlo, tak jak psal miki53, zvedat za ramena poloos?
V ‎20‎.‎04‎.‎2011 na 6:50, miki53 napsal:
