Říjen 4, 20159 r \Takže moja mesto čisto mesto je spotreba 6.1 tak piše pp Ked idem mimo mesto tak 5.3
Leden 25, 20169 r Nám se povedlo při přechodu z oleje 5W40 na 0W40 srazit spotřebu o 0,8L/100km dolů při stejném stylu jízdy, což je též krásný výsledek. Neskutečný rozdíl je na prvních 5t km jízdy...
Leden 25, 20169 r Ktorý olej? Ja z 0W40 používam len Mobil 1 New life. To je jeden z najkvalitnejších vôbec pre tento motor, ale pri dlhých jazdách by spotrebu asi moc neznížil.
Leden 31, 20169 r Taktéž dávám Mobil 1, nicméně servis moc odvázaný nebyl Tak to teda čumím, jak má servis vymakaně ošetřený ten vlastní olej, to vidím poprvé! V tomto případě věřím, že majitel auta bude muset dokazovat pravost náplně nějakým laboratorním rozborem, jinak ho odpálkují. U mě zatím nic, a to se ještě servisák ptá s úsměvem jestli mám opět svůj, protože samozdřejmě stále nezlevnili
Leden 31, 20169 r Vozidlo jako takové je dávno po záruce, nicméně nevím jak bych to pak řešil při nákupu vlastního nového vozu? Přijímací technik mi vnucoval olej o viskozitě 10W40, já namítal že vozidlo je užíváno především na krátké trasy cca 5-7km, takže tento olej se mi zdá vyloženě nevhodný + alkalická rezerva oleje též 0,0 prd... Už v minulosti jsem tu panikařil s rozvody, nicméně přechod na zmiňovaný olej 0W40 mi pomohl problém vyřešit, napínák řetězu funguje okamžitě, ikdyž technik mi tvrdil, že jejich ,,hustá" 10W40 lépe a rychleji natlakuje. Pokud by servis nabídl podobně kvalitní olej za přijatelnou cenu, nevidím důvod, proč se vozit svůj, takže asi tak.. BTW - když teďka vezmu v potaz to jejich razítko vs prohlášení ze ŠA o vlastním oleji je to tedy jak
Únor 1, 20169 r Mr.Pavka- ale hustej olej zas bude mít větší tlak, si myslím. Takže by měl mazat lépe?
Únor 1, 20169 r orlov- Jo v mrazech hlavně. Takhle sem si odstřelil motor na jednom autě. Jinak ještě k tej spotřebě. Dávám 5W 30 LL VW 50400 50700. Spotřeba při mejch jízdách město mimoměsto půl na půl denně 2x 16km činí nějakých 7l na sto. Ale neřešim to, olej to nežere a jízdu beru jako relaxaci.
Únor 1, 20169 r Mr.Pavka- ale hustej olej zas bude mít větší tlak, si myslím. Takže by měl mazat lépe? Tlak oleja má byť v nejakom rozmedzí ktoré určuje výrobca. Je to hlavne o tom či sa olej dostáva kam má. S mazacími schopnosťami samotnými to nesúvisí, tie závisia hlavne na aditívach. Trochu sa to riešilo tu http://forum.skodahome.cz/topic/7899-olej-do-12htp/page-15#entry2114770 Ja dávam hustejší olej (5W-40) z iných dôvodov. Upraveno Únor 1, 20169 r od gourney
Únor 2, 20169 r Mr.Pavka- ale hustej olej zas bude mít větší tlak, si myslím. Takže by měl mazat lépe? Tlak nemaže. Môžeš mať tlak oleja pri štarte na maxime, pritom olejovým okruhom nemusí pretiecť ani kvapka oleja. Motor je mazaný olejom, a ten na potrebné miesta pumpuje olejové čerpadlo. Asi už je jasné, že ktorý z olejov tam čerpadlo natlačí ľahšie, resp. z ktorého tam za daný čas pretečie viac.
Únor 2, 20169 r e1. - Tlak sice nemaže, ale když je olej někam pořádně tlačen, výsledek je lepší, než kdyby jen kapal. Taky je v uvozovkách možně, že řidší oleje čerpadlo nabere lehčeji, ale taky řidší olej bude lépe "unikat" z mazacího okruhu (a to i čerpadlem!). tzn ve výsledku je nižší tlak oleje. Proto se já osobně držím předepsaného 5W40 a nelaboruju PS: off topic moderátorům neva?
Květen 3, 20169 r ahoj vsetkym ked som jazdil viac mesto tak som tiez mal 6,1l teraz denne 80-90km do prace a spat 5,7 dlhodoby leto 5,6l zima 5,8l, keby nebolo kopcov do prace tak je to za menej, len do prace 6l a z prace 5,2l rozdiel medzi PP 5,7 a podla tankovania 5,96
Červenec 4, 20169 r Zdravím borci, jak jsem tu pročítal tohle téma, tak moc nechápu jak se někteří z Vás dokážou dostat tak nízko se spotřebou... Mám Fabia II r.2007 1.2 51 kW / 68 HP a spotřeba se pohybuje kolem 7,5-8l. Neměli by jste nějaký rady jak spotřebu snížit (těžkou nohu nemám a jak šílenec taky nejezdím) - tím myslím jako jestli není něco vadného v autě. Prostě nějakou tu zkušenost... Díky všem.
Červenec 4, 20169 r A kolik ti baští oleje? To taky napoví. Denní nájezd? Kolik studených startů za den? Upraveno Červenec 4, 20169 r od Mr.Pavka
Červenec 4, 20169 r Denně dám tak 20km (ale není to pravidelný - někdy více, někdy méně) a studených startů kolem 2. Olej bych řekl že je v pohodě...Vždycky pouze výměna na kontrole.
Červenec 5, 20169 r A jaký otáčky motoru? Válíš to a nebo to spíš držíš v točkách kolem 2500-3000 ot/min?
