Octavia II vs. LED žárovky
Stringo
  V 8. 11. 2017 na 3:49, Stringo napsal:
Jakou máš patici konektoru k těm žárovkám?
Potřebuješ rezistor, stačí se podívat na můj druhý příspěvek v tomto vláknu a máš to tam (pro předFL) po kliknutí na odkaz se dostaneš na stránku, kde si najdeš podle patice na FL. Jen upozorňuji, že ty rezistory topí jako prase a je třeba je vhodně uchytit někde za světlem, aby nepropálily kabely, nebo nárazník atd. Jen nevím zda tohle pomůže když žárovka praskne ( jestli zobrazí hlášku vadné žárovky, nebo jestli se bude chovat dál jako fungující žárovka, když tam ten odpor je vložený)...
Tak odpor dáváš k LED, u té se nemůže přepálit vlákno, ale když LED odejde, tak signalizace nefunguje, protože je to přemostěno odporem. Zatím mi žádná ledka neodešla, ale v řadě světel zůstávají žárovky, tak je dobře, že signalizace u nich funguje i nadále. Kdo nechce použít odpor a nechá si deaktivovat hlášení vadných žárovek, tak aby si dal ledky všude nebo holt jezdil občas s nefunkčníma žárovkama, než si toho všimne.
  • o 2 měsíce později...
  • o 4 měsíce později...
  V 17. 1. 2018 na 16:40, Rozic napsal:
Rozšířit
Mne isli 100km, potom to zacalo pisat chybu...
Isli do cuvacich svetiel.
  • o 3 týdny později...
  • o 1 rok později...
Ahoj, může mi prosím vás někdo poradit? Do tátovi O2 před face jsem namontoval LED žárovky osvětlení SPZ a mám takový problém že se ledky asi na 10 vteřin rozsvítí a pak zhasnou a už nesvítí a hlásí chybu, nevíte kde může být chyba ( u mě ty jeho ledky normálně fungují) ?
Díky
A tobě svítí taky na OII předface? Tohle dělají žárovky bez CAN-BUS (bez integrovaného odporu) u aut, které mají hlídání prasklých žárovek - OII toto hlídání má, kdy po nastartování otestuje všechny žárovky ve světlech a pokud najde odchylku v napětí, tak tam vypne napájení a nahlásí chybu.
Předpokládám, že to bude tenhle problém.
Ja mam Octavii rok vyroby 2005, modelovy rok 2006 a taky s LEDkami pro osvetleni SPZ nemam problem. Je dost mozne, ze je to jak pise Stringo. Tedy ze LED u kamery nema dostatecnou spotrebu (nema paralelne zapojeny odpor nebo ho klidne i ma, ale neni dostatecny) a tak to auto vyhodnoti jako prasklou zarovku.
  • o 3 měsíce později...
