  měl bych dotaz zda nemám někde u svého MR2013 chybku v nastavení podsvětlení přístrojů, kdy při:
- denním svícení mi budíky a radio svítí nižší intenzitou a klima vysokou
- při ostatním svícení mi budíky a klima svítí vysokou intenzitou a radio nízkou.
 Máte to tak také?
Tom
myslim ze jo....pri dennim sviceni vlastne sviti jen rucicky....a kdyz uz nevidis na čísla tak mas rozsvitit uz normalni svetla :D a jinak jsem vcera cestou premejslel nad absenci kontrolky potkavacich svetel (nekdo si tu stezoval) a dosel jsem k zaveru ze je to zbytecny....kdyz jsou rozsviceny svetla tak to poznate lehce tak ze svitej celkem fest ty budiky takze tak :D
vy jste hlava, pane vachmajstr. :)
Ach ... prosím nepsat sem takovéto takovéto bláboly, které jsou všem jasné a které se řešily v jiném vláknu.
  Má otázka zněla úplně jinak: Mi se jedná o jinou intenzitu podsvícení budíky - Swing - klima (mysleno elektronická).
  Se změnou ovladače osvětlení se mi mění pouze osvětlen budíků (+ podsvícení spínačů), nemění se mi podsvícení klimatizace (stále svítí na MAX), nemění se podsvícení Swwingu (stále svítí na MIN).
  Můžete toto prosím někdo odzkoušet? Díky
Tom
climatronic sviti furt stejne.
swing nemam, ale na amundsence se da mozna nekde v menu zmenit nastaveni jasu displaye, ale netestoval jsem to.
budiky, climatronic, radio, kazdy sviti jinou intenzitou, ale jelikoz ja cumim vetsinou zajizdy dopredu, tak mi to az tak moc nevadi. :0
Editováno: , autor: pusher...
JJ klima září pořád stejně ať je den či noc - na můj vkus moc. Holt se smiřme s tím, že RAPID je úsporně postavené auto, takže je ochuzené i o takové vymoženosti, jako je sjednocený jas přístojů.
Ja som na to prisiel. Je to asi chyba firmwareu swinga pretoze ked zmenim v nom nastavenia napriklad basy, vysky atd tak zoslabne pri dalsom nastartovani auta jeho podsvietenie. Ak dam vsetko na vyrobne hodnoty tak svieti na nornalny plny jas.
Taky jsem si různého podsvětlení Swingu všimnul. Nejdříve jsem si myslel, že je to chyba... ale čím dál více si všímám, že to není úplně náhodné. Menší intenzitu má Swing v noci, větší přes den. Když má menší intenzitu a rozsvítím stropní lampičku (nebo otevřu dveře) intenzita se zvýší - zároveň se zvýší i intenzita podsvícení palubky.
Asi by to chtělo ještě prozkoumat  :kol-139:
EDIT: MAXIDOT nemám....
Editováno: , autor: Lukas79
Nevim jestli je to něco podobného co jsem řešil já jinde, ale odpověd zněla : pokud je maxidot, je tam světelné čidlo. Funguje mi to i na osvětlení budíku. Ve dne svítí a jak se stmívá tak čísla budiku pohasínají a silně svítí jen ručičky.
  • o 4 týdny později...
Ale možnost regulovat jas podsvícení přístrojovky je :) senzor okolního světla je umístěny na budíku otáček ,"hnedka jak končí červené pole na otečkomněru , " když na otačkomněr posvítíte baterkou tak je videt " pokud ho zakryjete tak posvícení přístrojvky se sníží , pokud na něho zasvítíte baterkou tak jas přístrojovky se zvýší , čili ho stačí přelepit samolepkou " i když jen přez plexi co je na přístrojovce " tak se jas přístrojovky sniží ,navíc mi to reguluje i jas podsvícení radia ,  aspon ja to tak mám , nevím jestli je to u všech verzi přístrojovek
Ráno nastartuji a poté pustím Swing a následně potkávací světla, tak se intenzita podsvícení Swingu zvětší. To samé i večer přijedu před barák, vypnu zapalování, po několika minutách pustím Swing a je menší intenzita, když zapnu hned na to potkávačky a podsvícení Swingu je o hodně silnější. Maxidot nemám.
Ja maxidot mam a po rosviceni svetel se podsviceni radia zvysi. Ale to je vsechno. Zadna uprava jasu v zavislosti na okolnim svetle se nedeje. Ja mam vyrobu 07/2013, takze jeste pred nabehen mr 2014
Editováno: , autor: vlakras
