Filip XX Vloženo 24. Srpen 2014 Vloženo 24. Srpen 2014 (editace) Ahoj , jsem čerstvý majitel Superbu 02/2004 motor 2.5 TDI V6 120kw . Auto jsem koupil s tím že maxidot občas funguje a brzo se ukázalo ,že už ho musím hodně přemlouvat a spíš doufat abych něco viděl. Při startu z 90 % není "rozlitý" a ukazuje buď celý nebo dolní 2/3 jsou vidět což je při nástupu auto s otevřenýma dveřma při startu většinou stíhám jen připněte bezpečnostní pásy a pak se rozleje . O víkendu jsem měl budíky venku ale bylo to na rychlo kamarád co mi je vyndaval musel pryč tak jsem jen očistil display a teď teče "trochu jináč než tekl" ale častějc se při jízdě vrací je to opravdu nahodilé dnes při zaparkování svítil asi 2 minuty a hrál jsem si se spotřebou atd , jindy se nerozběhne celou dobu... Neměl by někdo radu jestli je to ve stuďáku někde nebo jestli je to šáblá logika ? protože rozbitej jako takovej není asi prože že by chvíly šlapal jak švícary a pak nic? nevím napište prosím. Jo a kdyby náhodou někdo našel kde se dají pro tuto motorizaci obědnat a cenu byly by jste zlatí díky moc Filip Editováno: 24. Srpen 2014, autor: Filip XX Citovat
SUP1 Vloženo 25. Srpen 2014 Vloženo 25. Srpen 2014 Zkus vyndat budíky, někdy stačí prohřát. Jinak oprava maxíku třeba v Kladně, tel. 605040040 Citovat
mr.p Vloženo 1. leden 2015 Vloženo 1. leden 2015 (editace) Ahoj, parkuju supa (2.8 V6) v garazi vetsinou, takze mu nebyva zima ale jel jsem ted na par dni na chalupu, kde musel stat sice ve dvore, ale vlastne venku takze dost "prochadl" ... tim chladem se vybila baterka (cca 5 dni venku bez jezdeni - ja pitomec jeste poustel radio jen na dvur) a potom co jsem dobil baterku, mi porad strasne moc sviti maxik ..vse sviti stejnou svetelnosti (normalne maji sviti jen cisla/slova/pismena ... ale ted mi sviti cely "obdelnik" -> maxik .. . ty cisla v nem jsou temer necitelna).. nikdy jsem zadny podobny problem nemel... necham ho ted zase par dni v garazi postat, kde mu bude tepleji i se ted oteplilo celkove .. tak uvidim jestli se to nevrati zase zpatky, az poradne pookreje... pisu sem, jestli jste se s tim nesetkali nekdo nebo nemate nejake zkusenosti.. maxik furt funguje, kdyz se na nej hodne zamerim a prepinam jednotlive udaje (dojezd, km, atd) tak vse je v poradku, cinka mi pas na zacatku, vsechno slape... jen to nejde precist diky za kazdou pripominku, radu, ... Editováno: 1. leden 2015, autor: mr.p Citovat
Satas Vloženo 8. leden 2015 Vloženo 8. leden 2015 Nic neohřiveje proboha je to bežná vec lcd je proste ko.displeje mam original skladem a vymením do 40 minut za nový na počkání. Citovat
Satas Vloženo 11. leden 2015 Vloženo 11. leden 2015 No ono to bude cim dal dražší a dražší....original displeje mizí pomalu ale jiste a jednou nebudou. Citovat
Jany123 Vloženo 17. Červen 2015 Vloženo 17. Červen 2015 Satas, jde dát do supa misto oranžového maxiku maxik červený? (s tim ze mi oranžový už nezobrazuje zrovna nejlíp) Citovat
Satas Vloženo 18. Červen 2015 Vloženo 18. Červen 2015 (editace) To že ti nezobrazuje je dusledkem špatného displeje je nutné ho vymenit za nový.podsvícení lze předelat na červeno není problem vše nato mam skladem. Editováno: 18. Červen 2015, autor: Pawouk Odstraněna citace. Citovat
Pawouk Vloženo 18. Červen 2015 Vloženo 18. Červen 2015 Satasi, opět cituješ přímo předcházející příspěvek, to je tak těžké správně používat, či nepoužívat tlačítko "Citovat"? Citovat
Satas Vloženo 14. Červenec 2015 Vloženo 14. Červenec 2015 Je to zvyk z jinych webu kde s tímto naprosto nikdo nema problem je ty zde....budu si davat pozor už! Citovat
Pawouk Vloženo 14. Červenec 2015 Vloženo 14. Červenec 2015 1. Zapovídají to pravidla, konkrétně bod č.5. A toto pravidlo je většinou tvrdě vymáháno na většině internetových for. 2. Znepřehledňuje to témata - vem si, jak by to tady vypadalo, když by to dělal každý. To je hlavní důvod, proč je to zapovězeno. V některých starých tématech to lze ještě najít. "Skvělé" jsou tam multicitace, kde se citují příspěvky s již několika předešlými citacemi - jako třeba tady. 3. Je to naprosto nelogické citovat text, který bezprostředně předchází. Když vedeš dialog v běžném hovoru, tak při odpovědích také opakuješ slova a celé věty tvého protějšku? 4. Není to moje záliba tě (či kohokoli jiného) tady nahánět. Základní pravidla se ovšem dodržovat musí a hlídají to všichni činní moderátoři. 5. Vážím si práce, kterou tady odvádíš pro jiné kolegy motoristy, ale ani to nikoho neopravňuje nedodržovat řád. 1 Citovat
vonsakjakub Vloženo 29. Červenec 2015 Vloženo 29. Červenec 2015 hosi poradte mi co stym takto mi zacal blbnut budik davam video ako to mam opravit dufam nie diel za diel https://www.youtube.com/watch?v=AMDi8LsnPnU&feature=youtu.be Citovat
vonsakjakub Vloženo 29. Červenec 2015 Vloženo 29. Červenec 2015 a uz mi zacal takto blůbnut aj budik paliva Citovat
Doktorone Vloženo 29. Červenec 2015 Vloženo 29. Červenec 2015 (editace) Musíš video dat jako veřejné na YouTube,jinak nelze přehrát, pouze tobě. Editováno: 29. Červenec 2015, autor: Doktorone Citovat
vonsakjakub Vloženo 29. Červenec 2015 Vloženo 29. Červenec 2015 AHAAAA to som si ani nevsimol tak este raz Citovat
Doktorone Vloženo 29. Červenec 2015 Vloženo 29. Červenec 2015 (editace) Tak to je to proč jsem ti psal,zda mas diag.,řešil jsem to minulej tejden,asi skoro vyřešeno, ale ne úplně,musím až v Praze, ten servis tady má dost narvano,zejtra až se srazime povypravim. Je to nejpravděpodobněji čidlem náklonu co je pod zadní sedačkou uprostřed, a nebo dráty za ridicovou sedačkou,neteklo ti tam náhodou? Psala to i diag u toho servisu tady u vás, když se odpojí to čidlo tak se tacho vypne úplně,přestane to takhle plavat a musí se to po opětovném připojení nastavit nějak přes vag,a to už si právě necham udělat až doma. Jelikož když by byla špatná ta krabička pod sedačkou,tak si ji radsi objednán sám,vyjde to zřejmě levnejc u známého a hlavně postupně mi začalo dost nepříjemné blbnout ESP,což bylo nejspíš taky tím čidlem náklonu,auto nevědělo co se sním děje a usoudilo že jdu asi do smyku,tak mi pribrzdilo kolo a malém mě poslalo do pangejtu a km mi to počítá tak všelijak. Editováno: 29. Červenec 2015, autor: Doktorone Citovat
vonsakjakub Vloženo 30. Červenec 2015 Vloženo 30. Červenec 2015 zavolaj ked pojdes na tu shelku Citovat
vonsakjakub Vloženo 31. Červenec 2015 Vloženo 31. Červenec 2015 Asik bude prdely cidlo alebo ho mam skusitvybrata precistit ? Citovat
vonsakjakub Vloženo 31. Červenec 2015 Vloženo 31. Červenec 2015 Neviem ci som sadobre docital ale cidlo rychlosti je pri prevodovke? Citovat
Doktorone Vloženo 31. Červenec 2015 Vloženo 31. Červenec 2015 (editace) Kde bych kecal,ten mi to vyhodilo taky,ale mas tam neverohodny signál,tak skus procistit. Ten mechanik tu říkal,že to čidlo rychlosti to u mě nejspíš vypisovalo kvůli špatnému číslu pod tou sedačkou,ale to mi vag vypsal taky,takže u tebe nejspíš to čidlo rychlosti. Ideálně zkus vyměnit za to od souseda,pokud to poslape,víš co koupit. Editováno: 31. Červenec 2015, autor: Doktorone Citovat
