Únor 13, 20178 r Autor to si učtují i překodování intervalu? mě to vždy dělali zadarmo i u firemních.
Únor 20, 20178 r Ahojte, Je tu niekto z Bratislavy, kto mi prekoduje predne hmlovky? Sucasny stav je nasledovny: povytiahnem tlacitko do polohy 1., na pristrojovke sa rozsvieti signalka prednych hmloviek ale tie zostanu vypnute. Potiahnem do polohy dva, zapnut sa predne aj zadne naraz. Rad by som vedel zapnut najprv predne, potom predne+zadne. Dakujem. Z.
Únor 20, 20178 r To seš v tom už hrabal? To co chceš je normální funkce z výroby. Jestli nehrabal tak šup reklamovat.
Únor 21, 20178 r Ja som sa v tom nehrabal. Predchadzajuci majitel zapinal corner... cize tam bude problem asi. Je tu niekto, kto by sa na to pozrel? Dakujem.
Únor 21, 20178 r Akurat otestovane kodovanie stahovania okien s D-ckovou jednotkou. Dialkove stahovane funkcne (akurat je to Rapid, no postup z F3 polske forum)
Únor 21, 20178 r wirer.. vyplýva z toho nejaká nádej pre nás? Tá jednotka sa asi nebude dať len tak vymeniť. Na Rapide fungujú všetky okná?
Únor 21, 20178 r Funguje len vodicove, no aspon nieco. U nas ak to bude fungovat (tak na 95% ano), tak tiez len vodicoveJednotku ak zozenies, vymena do 10 minut + kodovanie podla povodnej (tu si cas nedovolim odhadnut)
Únor 25, 20178 r Kopíruju jako inspiraci, na FIII je to stejné: Tady je moje video, jak mám udělané světla pro CH / LH. Zadek je tusim 23 / 24, predek 3/4 a potom cely zadek v upravach: Pri dennim sviceni jen prouzek, ten pri blinku pohasina (mam to kvuli lesum atd) tj. 50 % resp. 25 %, parkovani pres blinkr je taky stejne Brzda vcetne mlhovek, samo dve mlhovky Obrysovka / tlumene taky jen prouzek, ale zacina to na 100 % aby to svitili lehce i do celeho cecka a pri blinku pohasne Spodni a horni zarovka z C je deaktivovana. A LED blinkr, zpatecka a RZ :-) A pak predek: Obrysovka jen na blinker, ten pri blikani jde z vypnuto do blinkru Parkovaci svetlo taky jen na blinkr Svetelna houkacka na cely predek Denni sviceni pohasina pri blinkru
Únor 27, 20178 r Ahoj, oco bys mel zajem? Neco sem si taky dodelaval tak treba muzu pomoci. Upraveno Únor 27, 20178 r od Malta necituj předchozí příspěvek
Březen 8, 20178 r Tak jsem si přečetl po dlouhé době příspěvky a napíši jen toto ke kódování. Auto je po první garanční prohlídce a teď mě čeká 60 tisícová. Nechal jsem si dokódovat to, co asi většina z nás a v servisu ani ťuk. Nehledě na to, že vzhledem k tomu, že jsem docela dost reklamoval, několikrát mi dělali testy a dvakrát mi komplet stáhli celé data a posílali do škodovky s tím, aby vyřešili problém a nikdy se nestalo že by mi někdo řekl, že tam mám něco dokódované. Takže bych se toho nebál. Ale při kódovaní jsem zažil, že mi kolega něco dělal a já zjistil že mi to začalo blbnout a k tomu i něco jiného. Výhodou bylo, že měl stažené původní data a pak to sice hledal a chvíli to trvalo ale našlo se to a dalo do správného nastavení. Stačila malá nepozornost a bylo vymalováno. Takže spíše bych se bál tohoto než toho, že mi něco provedou a zjistí v servisu. Sorry jsem po noční snad jsem to napsal dobře. Upraveno Březen 8, 20178 r od Hkubes
Březen 21, 20178 r nenájde sa niekto, kto ovláda angličtinu/nemčinu/polštinu na trošku pokročilejšej úrovni a chcel by spolupracovať? zárobok bohužiaľ z toho zatiaľ asi nebude. len rád by som mal dokument aj v iných jazykoch a moja angličtina (dosť často cez translator) nie je na bohvieakej úrovni. stačí aj cez správu, nech tu nespamujeme. dokument poskytnem vo Worde, screeny ostávajú tie isté, videá sa snažím otextovať anglicky, nemám problém zverejniť meno a poďakovanie vo všetkých jazykových mutáciách . a aby to nebol príspevok len tak, včera som si opäť nastavil blikanie DRL spolu so smerovkou. pri klasickej žiarovke to nevyzerá pekne, no pri LED smerovke už je to pozerateľnejšie taktiež som si otestoval pár ďalších možností, väčšinou sú to drobnosti. dokonca sa mi podarilo na chvíľu zobraziť "Komfortný spotrebič", no po chvíľke opäť chýbal v ponuke budem asi hľadať ďalej ak sa budem nudiť
Březen 23, 20178 r Ahoj všem, nakodoval jsem si některé funkce co mi ale nejde je vypnutí hlášení o chybě osvětlení led SPZ. Kodovani je Modul 09, Adaptation 10, Leuchte 25KZL HA60 Type of Load 25, změnit na Allgemeine LED (generál Led) a tady už tu položku Allgemeine LED (generál Led) nemám. FIII 2015 STYLE VCDS 16.8.0 viz foto. Prolezl jsem celou sekci kodovani a nic podobného jsem tu nenašel a ještě jedna prosba jak restartovat ECU. Předem moc děkují.
Březen 23, 20178 r Skus "algemaineLEDmitOpenLoadDiagnoze". Malo by zabrat Zajtra mozem preverit co mam v aute, ak by neslo
Březen 23, 20178 r Ok, vyzkouším jestli to pomůže ono jak ta chyba vyskakuje tak nemůžu nakodovat ztlumení led při otevření pátých dveří vyhodí mi to chybu security access required. Jinak moc děkují.
Březen 23, 20178 r Myslel jsem že stačí zadat kod jen jednou, můj postup byl 09 central electronics security code 31347 Adaptation 10 a pak už jen co potřebuju. Je možné že jsem udělal chybu v čísle, zítra ještě jednou vyzkouším a dám vědět.
Březen 24, 20178 r Staci raz. Ale:- ak ukoncis proces Adaptation, musis zadat znovu- ak dlho nic nenastavujes (a mas vypnute radio), pocujes ako cvakne pravdepodobne rele a odpoji ta to. Vtedy je fajn jednotku nacitat a opat potrebujes security access. Asi to doplnim niekde do dokumentu
Březen 24, 20178 r Ahoj, tak bych chtěl poděkovat wirerovi za radu v kodování allgemeinelLEDmitOpenLoadDiagnose opravdu zabralo, co se tyče ztlumení led spz tak jsem nejspíš udělal chybu v zadávání security code ale stejně nefunguje chybí položka Heckdeckel offen, zhasnutí led funguje. Ještě jedno vám moc Děkují za radu. Upraveno Březen 24, 20178 r od Mrštik
