Dnes při cestě do práce (-11 st.) jsem si všiml, že rádio hrálo divně - nebasovalo a hrálo tak nějak "ploše". Jakmile se trochu ohřálo tak hrálo normálmě. Nevím jestli nějaká ochrana, nebo to je nezvládlo nízké teploty. Setkal se s tím někdo?
Jestli jen nepřimrzly repráčky :) Ale nevím, jen mě napadlo že když v mrazu materiál ztuhne a reproduktory by se měli pohybovat lehce tak by to na to mít možná vliv mohlo. Ale je to jen moje teorie.
EDIT:    Tak to tím asi bude, teď jsem jel domu z práce a i když bylo asi jen - 6 tak to hrálo taky bez basů a tak nějak jako kdyby tam byli nějaký horší repráčky :D
Upraveno od kkaktus_Baxton
K tomu hlasovému ovládání. Chtěl jsem si to tam taky přidat. Ale když to chcete přidat musíte přihodit i Smartlink. Bez toho to nejde.
Reeshanek   Jo mě se to stalo už 3x, hrálo to jak nějaký  trandˇák z 80 let nefungoval ani equalizér vlastně nic nefungovalo měl jsem to v servise a tedˇ čekám co na to odpoví MB. ono je toho trochu víc než jen rádio.
Kdyby nekdo nahodou premyslel, jestli hlasove ovladani dat hned do konfigurace nebo pripadne az jako dodelavku, pak info jsem dostal takove, ze se musi zakoupit licencni kod a dodatecne stoji 2500 Kc. Takze cca 5*drazsi nez z vyroby.
I v případě, že tam už máš smartlink?
To nevim... Oni o Smartlinku vubec nemluvili.
Já dnes volal do škodovky a ptal jsem se, zdali by se dal dodělat smartlink pokud mám Bolero. Řekli mi, že neslyšeli o tom že by šlo a stejně to nedoporučuji, prý to má hodně problémů. Tak jako to mi přijde spíš jako odpověď "no nám se do toho nechce a je to stejně na hovno"...
Nebi někdo jestli je možné smartlink dodělat?
Nevite nekdo jak je to a napajenim USB a SD pru vypnutem zapalovani? Zkousel jsem pripojit telefon a ten se nabiji. Bude stejne pod proudem i Flashka a SD karta, nebo se vypnou? Obe pripojna mista si svym charakterem rikaji o to, aby tam clovek nejakou flash a sd nechal strcenou porad. Nerad bych tim ale ve finale vytloukl baterii...
Udelal jsem test s flashkou, která má na sobě LED. Při vypnutém zapalování stále svítí. Když se opustí auto a zamkne, tak po chvíli sice zhasne, ale všimnul jsem si, že poté se během cca 3 minut, co jsem ji sledoval dvakrát na cca 3 s rozsvítila. Déle mě už nebavilo to sledovat.
Určitě bych uvítal nějakou informaci, jak to ve skutečnosti je.
Upraveno od k0j0t
Mám v auťe SD kartu nonstop a flashku někdy i několik dní. Nevím jestli je napájená neustále, le i kdyby ne tak baterku určitě nevybiješ. Klidně nechávej pořád.
Taky sd kartu nevytahuju. To musí vydržet... By si musel stát rok se zasunutou Flashkou
Taky jsem zkoumal, jestli po zamčení jsou napájeny zásuvky a sloty. Chvíli po zamčení to svítí a pak nabíjí. Stejně to bude muset mít ochranu, aby někdo v létě nenechal v kufru zaplou lednici a ráno neodjel. Když klesne napětí baterie třeba na 12,5 V, mohlo by se vše vypnou.
Slot na SD kartu by mel byt napajeny z radia a ne samostatne. Copak vypnuty notas se vybije, kdyz v nem nechate SD kartu? Usb bude nezavisle, protoze nemusi byt nutne pouzivane jen s prehravacem, viz. nabijeni telefonu.
Zásuvky se nevypínají nemají žádnou ochranu. Vlastní zkušenost. USB tam mám furt. Párkrát blikne a tma. Ono auto se vypíná aspoň minutu.
Udajne se USB vypne i s radiem (pokud se zapomene zapnute) cca pul hodiny po zamknuti auta. Take mi rekli, ze baterie ma ochranu,takze kdyz klesne napeti pod urcitou mez, odpoji se spotrebice. Ktere mi ale nepecifikovali presne.
Omluva za ot. Dle návodu se zásuvky nevypínají a je tam přímo popsáno nebezpečí vybití baterie. Dle návodu se vypínají komfortní spotřebiče jako výhřev oken a sedaček ale to při běžícím motoru. Prosím moderátora za případný přesun do jiného tématu. USB i zásuvky jsou obecné stojící mimo výbavy. Howgh
Zkouseli jste nekdo update pres http://updateportal.skoda-auto.com ?
Zadal jsem VIN a dostal jsem hlasku, ze zadne aktualizace nebyli nalezeny pro dany VIN, ale nikde nemuzu dohledat cislo posledni verze pro kontrolu, ze tomu tak je.
Upraveno od BrozikCZ
Zkoušel jste někdo připojit do Bolera nějaký video zdroj? Vím, že nemá video konektor přímo, ale na netu je dost video převodníků. Nejde mi o připojení kamery, ale případně připojit Rapsberry nebo dvd přehrávač.
Dnes jsem byl ve Škodovce na reklamaci a při té příležitosti jsem zjišťoval, jestli jde do auta dohrát Mirrorlink. Prodejce mi řekl, že Mirrorlink má každé Bolero, takže časem by to snad mohlo jít zaktualizovat. Nemá někdo nějaké přesnější informace???
Nejdřív si zjisti, zda je tvůj telefon podporován, je jich opravdu málo, co skutečně spojíš http://compatibilitylist.skoda-auto.com/ . Můj telefon se třeba nespojil a navíc jeho připojení skončilo až factory resetem, jelikož se pak už nebyl nikde schopen připojit jako disk a to s jakýmkoli nastavením.
Jelikož měním telefon každého půl roku, tak potom prostě koupím podporovaný. Teď mám Samsung galaxy j5 a teď není.
Pokud telefon nepodporuje Mirrorlink (který je dle mého názoru prakticky nepoužitelný), neznamená to, že nebude podporovat Android Auto, nebo Apple Car (či jak se to jmenuje). Doporučuji vyzkoušet.
Tak mě do primárně o přenesení sygic navi na displej. Nic jiného mě ani tak nezajímá. Navi mám koupenou a úplně nesnáším dávání telefonu do jakéhokoli držáku, když mám v autě displej jako kráva který je téměř nevyužitý ... :-)
No po dalším zkoumání mám otázku. Lze sygic navi použít přes android auto?
