Na jednom obrázku je H4 a na druhém H7, mají asi špatně popisek
 Potřebuji poradit ,chtěl jsem vyměnit původní H4 za OSRAM Silverstar 2.0 H4 60/55W, a skončil jsem na tom , že nejsem schopen stáhnout konektor ze žárovky. Podle manuálu se má zmáčknout pojistka konektoru a pak jej vyviklat. K.rva co to je ta pojistka,  konektor jsem mačkal z boků a viklal, pak pro jistotu  i shora, zdola , málem jsem vytáhnul žárovku i s pružinama  a konektor drží jak přilepený.
post-95858-0-47815800-1454183435_thumb.j
Detail té pojistky, drží jen z jedné strany.
Konektor jsem sundal, že jsem dvěma prsty držel žárovku a druhou rukou ho vytáhl.
post-7427-0-49781000-1454789989_thumb.jp
post-7427-0-91004900-1454790001_thumb.jp
 Díky, zkusím to až nikam nepojedu, co kdybych něco urval..... :kol-44:
Jestli ti to pomůže LubošC
Dvěma prsty držet žárovku, ještě ve světle a druhou rukou stáhnout konektor.
post-7427-0-02055400-1454858867_thumb.jp
post-7427-0-96577600-1454858875_thumb.jp
post-7427-0-07167300-1454858881_thumb.jp
post-7427-0-89326300-1454858886_thumb.jp
post-7427-0-03772900-1454858892_thumb.jp
post-7427-0-53673700-1454858900_thumb.jp
post-7427-0-12924800-1454858908_thumb.jp
post-7427-0-58378600-1454858916_thumb.jp
Upraveno od Jan R.
Díky, to jsem potřeboval vědět -  takže konektor nemá žádnou pojistku (tak jak to píší v návodu), jenom to chce  za něj pořádně zatáhnout ...
Pravá strana v pohodě, levá už přes podběh. Kdyby něco, se ptej, mám taky Ambition :).
Dnes mi po roce "prdla" moje Osram NB Unlimited.
post-91348-0-85469800-1455215425_thumb.j
Kupujes zase ty same?
ano, už mám objednanou krabičku  :kol-47:
cafte,
němá někdo zkušenosti se srovnáním philips x-treme vision +130% oproti osram nigh breaker unlimited? ... co sjem tak vyčetl tak tady všichni máte ty nightbreakery, akorát mp390 by se možná přiklonil ke cool blue osram...
Ano mám NBU, ale příště bych možná zvolil Cool Blue Intense - jen kvůli xenon looku. Ale ty prý zase hůř svítí, tak nevím...
Po půl roce zkoušení jsem zůstal na osram cool blue intense v potkávačkách a philips extreme vision v dálkach. Je to podle mě nejlepší možná varianta. Ve svítivosti mezi NBU a extreme vision vede s přehledem philips. A intensky a NBU mají skoro stejnou svítivost ale intensky vic osvetlují značky,chodce atd a maji jasnější světlo. Jinak kdyby někdo chtěl tak potkávačky a dálkový vyměním do 5 minut všechny :-D :-D :-D
aha, já už objednal NBU do hlavních světel a cool blue do mlhovek... hm, tak až ty NBU (snad ne) prasknou, tak zkusím ty x-treme vision... (na 1 krabičce stojí cca o 150kč víc jak NBU) :-)...
Pokusil se někdo vyměnit v mlhovkách H8 za H11? Jde to vůbec? Konektor velmi podobný a co na to ŘJ?
Jde to bez problému, stačí na žárovkách přibrousit plíšek naproti konektoru (viz. foto). ŘJ na to nic neříká a jiné problémy nepozoruju. Mám tam 2500K Nokya.
post-91286-0-91068600-1456072248_thumb.j
A mají ty H8 a H11 stejnou geometrii vlákna vzhledem k patici, aby to pak nešajnovalo někam do prdele?
žárovky by měly být opravdu stejné. Ale H11 Má více jak 2x větší příkon, takže je tu riziko horkých přívodních kabelů. Dále má oproti H8 o více jak 1300lm navíc (800lm vs. 2100lm), takže to už nejde říct jinak než že v nočních hodinách bude oslňovat. Mlhovky obecně při nesprávném použití (v dešti) nedělají ostatním účastníkům dobrotu, ale to jen tak na okraj. No a životnost je na úkor svítívosti. takže H8 - (B3 = 400h a Tc = 800h > průměr kolem 600h) a H11 (B3 = 250h a Tc = 500 hodin > průměr kolem 350h)
Záleží na zvážení každého zdali se mu vyplatí investovat peníze do něčeho co v mlze v podstatě nefunguje a navíc to použije 3x za rok a stejně zbytečně.
Co vy na to , kteří měníte žárovky, už to někdo použil pro prodloužení životnosti H7 jak to čtu ty vaše žárovky žádná láce http://www.htcar.cz/ochranna-kabelaz-pro-zarovky-h7-1-par/d-70750/
já mám ještě doma 12 kusů klasických H7 od firma narva, takže asi zásoba na dost dlouho, ale asi i tak to prodloužení koupím , jak to tu čtu jaký to je opruz při výměně tak bych to dal hned na všechny 4.
Máme lepší řešení - nesnižovat napětí pro žárovky trvale, ale jen po dobu těsně po zapnutí tak, aby se nenažhavovaly skokem, ale plynule.
Tady máš popsanej důvod PROČ: http://forum.skodahome.cz/topic/86708-ochrana-žiaroviek-h7-pri-zapínaní-svetlometov/?p=1685904
a tady způsob JAK (jinak než odporama v přívodech): http://forum.skodahome.cz/topic/86741-fi-schéma-spínač-h7-ochrana-žárovek/?p=1434252
Tak mi praskl levý NB v potkávačce.  :kol-26: Aktuálně najeto zhruba 24 tisíc km, takže vydržela tak 15 tisíc km. :(
Upraveno od mp390
15 000 km bude tak 200 hodin, možná i víc.
A v souladu s normou IEC 810 byly definovány jako standardní následující hodnoty poruchovosti:
Hodnota B3 udává, za kolik hodin vykáže 3% zkoušených světelných zdrojů poruch (přestane svítit).
Hodnota Tc představuje výpadek 63,2% světelných zdrojů.
Životnosti žárovek se měří při zkušebním napětí 13,2V a jsou následující:
H7 12V…B3-330 hod, Tc-550 hod. *
H7 NBR+ 12V…B3-150 hod, Tc-250 hod.*
*zdroj: OSRAM
Jinými slovy minimální garantovaná životnost žárovky H7 NBR+ je 150 hodin. Tato životnost platí pro napětí 13,2V. S každým navýšením napětí o desetinu voltu klesá životnost o 5% až 10%.
Jinými slovy: To se prostě občas stane. :c)
Upraveno od Termiter
*zdroj: OSRAM
No a když mám dle obd po nastartování 13,1 tak je to ok. Takže líp svítí míň vydrží. Stojí to peníze, ale každá sranda něco stojí.  Počkáme na nový vynález z ameriky, mají zatím pro normální žárovky nově upravována vlákna. Tolik to pak nehřeje.
Upraveno od mpiotrovsky
