Dnes jsem nechal při nájezdu 40 000 km vyměnit svíčky:
post-94072-0-24046100-1442235985_thumb.j post-94072-0-96452400-1442235987_thumb.j post-94072-0-14792100-1442235989_thumb.j post-94072-0-06947800-1442235992_thumb.j post-94072-0-99259300-1442236122_thumb.j
Původní i nové jsou NGK IZFR6P7 (VW 03F90560A). Cena jedné nové v AS 420 Kč, výměna 317 kč. Ceny s DPH.
Upraveno od slapnahrabe
A smysl tohodle vlákna?  jenom nám oznamuješ žes vyměnil svíčky aco dál?
napsal co to stojí, ukázal jak vypadají při určitém nájezdu, rozhodně je to informace která může někoho zajímat...
Koukám, že kdyby nebyly koupené v AS, tak úspora vyjde na cenu práce, a to by ani nemusely být ty nejlevnější z netu.
Jinak mi taky nepřijde, že by to sem nepatřilo. Většina lidí si podobné věci píše do "svého" vlákna, ale to je tak celý rozdíl.
Výměna byla preventivní, měl jsi cukatůru nebo to bylo podle servisního plánu?
Každopádně dobré téma.
Upraveno od miklisek
Kdysi jsem s Fabií jednou nenastartoval, když jsem dodržoval standardní 60 000 interval, takže od té doby měním dříve. Pocitově to jede úplně stejně.
Moje svíčky po 45.000 km. Výměna preventivně před zimním každodenním 6km ježděním do práce. 4 letý/60tkm interval výměny dle servisního plánu je stejně za dveřmi.
IMG_20161024_175558.jpgIMG_20161024_175628.jpgIMG_20161024_175651.jpgIMG_20161024_175548.jpg
Menil jsi sam nebo v AS?
V AS kvůli zapsání v servisce a taky nemám ten vytahovací přípravek na kabelové botky. Stálo mě to 258 Kč.
Za ty prachy ti tam dali voskovy ne :-)
258 Kč práce + 993 Kč svíčky z autodilyplus.
  • 5 týdnů později...
Botky nejdou sundat bez přípravku?
všetko ide,ale záleží ako ....
  • 7 měsíců později...
Chlapi nevíte, jak u 1.2 63 KW sundat zapalovací svíčky, respek. koncovku na svíčce, u posledního válce u turba, není k tomu absolutně přístup . Chce to nějaký fígl
Zrovna řeším výměnu, mám 61500km. Chtěl bych si výměnu udělat sám, ale právě nevím, zda jdou násadky na svíčky sundat jednoduše, nebo zda je na to třeba nějaký fígl/nástroj. Můžete někdo poradit? Díky.
Díky, drželo to tam dost fest ;)
Taketo hladanie podla auta je na niektorych eshopoch na pikaču. Skus hodit do hladania 03F905600A, mne to naslo 3 (Origo NGK, aftermarket NGK a Brisk). Ja osobne som teraz kupoval tu druhu variantu.
teď jsem se pobavil, jak někdo psal že mu tam dali voskový svíčky:D
Tak ta cena práce v AS je hodně dobrá. Ten přípravek je opravdu nutný na ty kabely s futrálama? Jak se dá dostat s klíčem na tu u toho turba? Jde to demontovat tak jak to tam je nebo něco musí dolů?
Jinak mám svíce
BOSCH BO 0242240665
      820 Kč
Upraveno od elvis78
zdar hoši tak moje zkušenost s výměnou svíček po dvouhodinovem vyráběni pripravku na vytažení fajfek byla jedna tak prilepena ze jsem pretrh nejspis venitr kabel takze krom svicek jeste novy kabely priste to dam asi do servisu
Výměna svíček po 43tkm a 3r a 4m. Opět originál doporučovaný NGK 97153 IZFR6P7 Laser Iridium.
Na vytržení kabelové botky z hlavy jsem si udělal oboustranný háček z 2,5 mm svářecího drátu. Není to tak dokonalé jako ruský vytahovák z trubky (viz výše), ale účel to plně splnilo. Není to asi tak rychlé, chce to vychytat grif na usazení za packy na botce a i to trhnutí musí být poměrně v ose a silné.
IMG_20200222_122352_001_COVER.thumb.jpg.2866b7259aff31880260ef59bbdda01b.jpgIMG_20200222_111814.thumb.jpg.7cac6df46b20a060f3dce9d515c28aa0.jpgIMG_20200222_112239.thumb.jpg.36d6f5825e87c1ea2302830083cd7b84.jpg
Po vytažení botek byl v dutině svíčky 1 a 2 válce olej, doufám, že se to tam dostalo při nalívání oleje v servisu, je to přímo nalévacím víčkem. Po demontáži svíček tam bylo dost nečistot. V tomto ohledu si blahořečím, že jsem si svíčky měnil sám. Pochybuji, že by byl mechanik v AS tak pečlivý a dosedací plochy by očistil.......
Svicky01.thumb.jpg.b5ad12e59af2e197152242c00d4d63d1.jpgSvicky02.thumb.jpg.4127a7686222ec452941e4153711a1bc.jpg
Vyšroubovat šly všechny svíčky se stejným odporem, podložky jsou stlačené taky stejně, takže dotaženy byly asi dobře. Stav jiskřiště je vidět na fotkách, u dvou svíček 1 a 2 válce je vnější uzemňovací elektrodě už poměrně dost úbytek materiálu. Znečištění a úsady jsou u všech víceméně stejné.
Svicky04.thumb.jpg.aed2e3ef000fa0a1fc62807351ae5f79.jpgSvicky03.thumb.jpg.96a513016be133abe9b61079a4f145eb.jpg
  • 8 měsíců později...
Zdravím, byl jsem na výměně svíček v ŠA ve 105xxx km. 3x svíčky lehce upálené. 1x uplně vpořádku. Lehky povlak karbonu. Materiál vč. práce 2350kč. Po výměně má motor o dost hrubší zvuk. A všimla si toho i přítelkyně. Motor jinak funguje bez problému. Stalo se vám to taky? Díky za odpověď
Má někdo zkušenosti s výměnou svíček u 1.2 81kw? Nejde mi ani tak o vytažení svíček, ale spíše o dotažení. Někde jsem četl o správně natočeném jiskřišti při dotažení, jinde je uveden zase jen utahovací moment 22Nm.
Při dotažení na 22 Nm se právě docílí natočení svíčky tak aby kostřící oblouček směřoval k výfukovým ventilům, tím se díky čerstvému plynu proudícímu dovnitř výrazně zlepší chlazení svíčky.
Tímto dotažením je dodržen úhel natočení +/- 30°
