  • Vytvořit účet
    Narazil jsem na zajimavy problem a to pri vyberu zimnich pneu.
    Me auti ma v technicaku tyto rozmery:
    R18 235/45 94W
    R17 215/55 94W
    Bohuzel jak jsem zjistil ani v jednom rozmeru se neda pneu sehnat, jedine jit do nizsiho rychlostniho indexu(pak to ale neni spravne a vsimavejsi policajt by se v tom mohl rypat) a nebo potom jit do vyssiho vahoveho indexu a tim je 98 - jenze to je rozdil 650 vs 730kg a to nevim jestli neni uz moc ... a ted babo rad ;)
    Sdílet tento příspěvek
    Odkaz na příspěvek
    Sdílet na ostatní stránky
    "V" index ti bohatě stačí, nebo ty s tím superbem lítáš 270km/h? jinak vyhláška na zimní rychlostní index ti nic neříká? :)
    Editováno na kokta7
    Odkaz na příspěvek
    Hmm to je rada zase od odbornika. :)
    Ja s tim sice nelitam 270, ale technicak mluvi jasne.
    Vyhlaska zni takto:
    § 21 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v níž je uvedeno toto:
    • Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).
    • V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem).
    mno resit nalepku... ;)
    Na MaxiDotu to take lze nastavit, takze to by to mohlo resit, ale zajimalo by me jak bych to resil pred policajtem i kdyz bych byl v pravu.
    Takze moje volba asi tedy padne na R18 235/45 94V, protoze v tech 17kach nejsem 94ku schopen nikde najit, vse je tam 98ka....jeste tedy zkusim hledat.
    Editováno na Bladik
    Odkaz na příspěvek
    No jak bys to resil - jednoduse: udelal si fotodokumentaci toho, ze §21 byl dodrzen a poslal to do spravniho rizeni.
    Odkaz na příspěvek
    Ale tak to bych do spravniho rizeni mohl poslat, ale ty starosti s tim ;)
    Editováno na Bladik
    Odkaz na příspěvek
    A preco tam nedas tie 98? Ved to neni na skodu ked maju veciu nosnosg ci?
    Odkaz na příspěvek
    ok bladíku, hlavně že ty seš odborník co ani neumí googlit...
    mrchodny ti to vyhlášku napsal sám.....  jak si sám napsal, stačí nastavit na maxidotu a to stačí ukázat policajtovi. nic víc... Jestli se bojíš policajtu tak radši nejezdi autem.
    Na STK mě říkal technik, že vyšší nosnost ovšem nevadí.(tzn v tomhle případě asi XL či extra load pneumatika)....
    Editováno na kokta7
    Odkaz na příspěvek
    Jezis tak otevrel diskusi, tak z nej nedelejte blbce :-)
    Me by treba taky zajimalo, co kupujete za pneu, protoze me to ceka taky, kdyz dostanu auto pravdepodobne na zimu a taky si myslim, ze ta 215/55 je zbytecne exoticka guma, kdyz na 225/45 tady jezdi vsechny octavie a jim pribuzny auta, coz je 50% vozovyho parku a pak je ta guma logicky levnejsi...
    Odkaz na příspěvek
    To je v poradku, Kokta je znam tim, ze neumi odpovedet normalne a hned kazdeho osocuje jaky je to hlupak! ... ze :kol-24:
    Tu vyhlasku jsem nasel asi pul hodiny pote co jsem zalozil tema a proto jsem sem take uryvek z te vyhlasky dal, aby si to mohl precist kazdy, proste dle kokty si to priste necham vse pro sebe, problemy si budu resit sam a tim padem tady to forum zavrete!
    Policajtu se rozhodne nebojim(pri najezdu 50/rok to ani neni mozne), ale dokazu si predstavit, ze narazim na nejakeho aktivniho blba(jako ze se me to uz povedlo) a pak se s nim dohadovat a chodit po uradech kvuli spravnimu rizeni apod. je proste otrava a ztrata casu.
    Co se tyce vetsiho indexu zateze vcetne XL, nejsem specialista na gumy, ale neni ta pneumatika tussi => jak se bude sjizdet, apod. Kazdopadne vcera jsem narazil i na 94-ky, takze ted uz jen rozhodnout se jestli 18 nebo 17.
    • Pozitivní 2
    Odkaz na příspěvek
    protože u SIII je kolo celkově větší - obvod. Když dáš na 17" "neorigo" 225/45 r17 tak bude kolo stejně velký jako u SII ale SIII má větší. Kecal by ti rychloměr, tachometr apod.
    Odkaz na příspěvek
    Zevraj skoda zvykne robit akcie pred zimou na komplet kolesa. Neviete niekto ako to funguje a ci sa to oplati?
    Odkaz na příspěvek
    Už jsou v katalogu příslušenství a jdou objednat za cca 5290 Kč,tento týden budou prý dostupné,mám je objednané.
    Odkaz na příspěvek
    Ja jsem zatim poptal Stratus s Contikama, tak uvidim, zatim zadna nabidka nedorazila. Jakmile budu mit cenu tak dam vedet. Ty  Pegasus mam jako alternativu ;) Ale sedmicku za ne rozhodne davat nebudu, to si radeji koupim zimni gumy na ty 18-ky
    Odkaz na příspěvek
    Máš pravdu, pak moc nechápu tu cenu co mi řekli, byl jsem tam ve středu nebo čtvrtek, asi mají ještě staré info.
    Odkaz na příspěvek
    Dokážete mi nekdo prosim poradit?
    Na SII mam origo disky Trifid, rozměr disku: 7,5J x 17“, ET 49 a na tom gumy 225/45 R17. Mohu ty disky pouzit pro SIII na zimni gumy 215/55 R17?
    Nebo to je spatnej rozmer disku? Nebude problem prave to ET?
    Diky za radu.
    Editováno na Martin Bednář
    Odkaz na příspěvek
    v ET to určitě nebude, to je pouze o tom, jak "hluboko" je nebo není celý disk i s pneu zapuštěný (neboli vystupuje přes hranu blatníku). Problém bude v šíři pneu, 225 je o 1cm širší guma než 215. Jestli tenhle rozdíl snese ten 7,5J disk nevím...
    Odkaz na příspěvek
    Dal jsem dotaz prodejci u Klokočky. Dostal jsem tuto odpověď. Jaké máte v TP u Laurina napsané rozměry? U S2 mám v dalších záznamech dole uvedeno ještě 5 dalších rozměrů, než v horní části TP. V konfigurátoru je uvedeno, že v TP budou zapsány 18" a 19". Trochu chaos. Chtěl bych použít zimáky 17" a nevím, zdali to půjde. Díky.
    post-96075-0-83637100-1443737035_thumb.j
    Odkaz na příspěvek
    Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
    Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
    Vytvořit účet
    Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
    Vytvořit nový účet
    Přihlásit se
    Máte již účet? Zde se přihlašte.
    Přihlásit se
    • Podobný obsah
      • Od sakioda
        Prodam komplety plech+zimni pneu na Citigo, zimni pneu 175/65 R 14 82T Goodyear UltraGrip 8 na discich 5J x14 4x100 ET35.
        Datum vyroby pneu DOT 2613, dezen 5,5mm.
      • Od Pitris.K
        Prodám kola z dnes zakoupeného Citiga.Jedná se o model Apus.Cena za kompletní sadu.Nebo možný prodej nových pneu za 4000,-
