Srpen 20, 200718 r Nerovnosti a menší díry v poho, ale nějaká ta větší díra je masakr. To bolí. Určitě půjdou brzy do háje kostice na stab.tyči. To je ale naštěstí malá položka. Jak ale sjedu gumy, tak tam dám asi 205/45 nebo radeji 215/45. Míso tam ještě je. Masakr by ale byl tam hodit osumnácky. Podle katalogu alu kol se tam taky vejdou.
Září 1, 200718 r 205/40/17´ takzvané galusky Tak to uz je brutal. Ja ma 205/45 16 a uz tak je to hodne nizky profil. Ale vypada to dobre
Září 2, 200718 r Nerovnosti a menší díry v poho, ale nějaká ta větší díra je masakr. To bolí. Určitě půjdou brzy do háje kostice na stab.tyči. To je ale naštěstí malá položka. Jak ale sjedu gumy, tak tam dám asi 205/45 nebo radeji 215/45. Míso tam ještě je. Masakr by ale byl tam hodit osumnácky. Podle katalogu alu kol se tam taky vejdou. Prezrad v ktorom katalogu si nasiel ze tam vlezu osemnastky? Mam jedny vyhladnute a prave 18 by som tam chcel naprat,ale co som nasiel,vsade pisali ze treba upravovat blatniky. Mne sa zasa zda ze je tam diera ako hrom,tak ze by tam mohli vliezt,otazka je ake gumy potom na ne????Vychadza mi to na 215/35(25) ,no ale to by bolo asi fakt tvrde zvezenie...
Září 2, 200718 r Nerovnosti a menší díry v poho, ale nějaká ta větší díra je masakr. To bolí. Určitě půjdou brzy do háje kostice na stab.tyči. To je ale naštěstí malá položka. Jak ale sjedu gumy, tak tam dám asi 205/45 nebo radeji 215/45. Míso tam ještě je. Masakr by ale byl tam hodit osumnácky. Podle katalogu alu kol se tam taky vejdou. Prezrad v ktorom katalogu si nasiel ze tam vlezu osemnastky? Mam jedny vyhladnute a prave 18 by som tam chcel naprat,ale co som nasiel,vsade pisali ze treba upravovat blatniky. Mne sa zasa zda ze je tam diera ako hrom,tak ze by tam mohli vliezt,otazka je ake gumy potom na ne????Vychadza mi to na 215/35(25) ,no ale to by bolo asi fakt tvrde zvezenie... Jo v blatnikach je mista dost to mas pravdu ale ja osobne bych to resil sportovnima pruzinama od eibachu za 4000tis a snizi ti to o 3-4cm
Září 2, 200718 r No hej,aj to by sa dalo,ale mne nejde o znizenie auta...Skor o vacsie kolesa,opticky mi to tam viac pasuje.Na druhu stranu,ak by som k tomu tvrdemu podvozku dal este sportove pruziny,tak si budem musiet asi vkladat nafukovacku pod zadok na sedadlo.... Uz teraz je to tvrde ako hrom,a potom bude este viac. Ale nebranim sa nicomu.Zatial mam naplanovane,len vacsie disky a nove vykonejsie brzdy,tak uvidim,az urobim toto,co dalej
Září 2, 200718 r No Milotec nabízí sadu pružin na snbížení pro Roomstr o 3,5cm. Při těch 18´ kolech bych nemám ani tak obavu o blatníky (pořád je tam místa dost), ale při plném rejdu předních kol to bude dost natěsno. Teď pří 205/40/17 je tam ještě malá rezerva. Kdysi jsem na Fabku narval 215/45/16 a ve předu byly vydřené díry od kol při vytáčení.
Září 2, 200718 r No Milotec nabízí sadu pružin na snbížení pro Roomstr o 3,5cm. Při těch 18´ kolech bych nemám ani tak obavu o blatníky (pořád je tam místa dost), ale při plném rejdu předních kol to bude dost natěsno. Teď pří 205/40/17 je tam ještě malá rezerva. Kdysi jsem na Fabku narval 215/45/16 a ve předu byly vydřené díry od kol při vytáčení. No ved to,uvidime.O mesiac by im uz mali prist sem do predajne,tak to potom skusim namontovat,a ak nebudu o nic chytat tak ich kupim.No a Milotec tu bohuzial,alebo nastastie nieje dostat,takze som odkazany len na inych vyrobcov....:-) to ohladom tych tlmicov....a platit 60 az 90 euro za postovne za kazdu prkotinu sa mi nechce
Září 20, 200717 r RomanKo tie kola su mojim favoritom, sam ich mam akurat 14ky :-) Teta je lepšia a nik ti ju nebere Tak uz aj ja mam Alu disky...konecne po dlhom rozhodovani a hladani pro a proti...prikladam fotky.
Září 20, 200717 r Tie disky som dlho vyberal a pacili sa mi ako farbou (k mojej karoserii) tak aj dizajnom. Velmi jednoducha udrzba...nemaju ziadne skulinky ktore by boli komplikovane na cistenie... A tiez by som nemenil za zatial ziadne co som videl. Diky za kompliment...teda az na tu tetu...
Prosinec 17, 200717 r Autor Pánové, rozhodl jsem se na léto změnit botičky na Romčovi, tak je k mání celá sada Alu, viz. Link: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=35290 Foto možno na maila. Upraveno Prosinec 17, 200717 r od foromen
Duben 7, 200817 r Tak jsem jsem v sobotu na Pralinku obul letní Bridgestone Turanza ER300 195/55/15 s disky Charme 6Jx15" které jsou původně na FI. Nevypadá to vůbec špatně až bude počásko a autí bude umytý tak to nafotím. Jenom jsem zažil drobný problém, že mi lepená záváží (vyvažováno vnitřkem) škrtala o třmen přední kotoučové brzdy (vzadu mám bubny). Vyřešil jsem to přehozením kol ze zadku na předek a už je to dobré.
Duben 11, 200817 r panove ja dnes videl vec. stary zeleny facko a na nem kola, odhaduju 205/45/16 no husty, vypadalo to desne, a mam pocit, ze stim ten motor ani nemohl poradne pohnout, plazil se pred Kralupama.
Květen 29, 200817 r Autor Tak pánové, jak jsem psal výše, bude změna kol na autíko. 1) rozhoduju se mezi 16" a 17" palců. Poraďte které!!!!!!!! 2) stávající alu jsou k mání.
Květen 29, 200817 r Tak pánové, jak jsem psal výše, bude změna kol na autíko. 1) rozhoduju se mezi 16" a 17" palců. Poraďte které!!!!!!!! 2) stávající alu jsou k mání. ja se priklanim k 17" mam je a komfort je v poho , zadny problem, jen je potreba davat pozor pri najizdeni k obrubakum
Květen 29, 200817 r Tak pánové, jak jsem psal výše, bude změna kol na autíko. 1) rozhoduju se mezi 16" a 17" palců. Poraďte které!!!!!!!! 2) stávající alu jsou k mání. Urco 17.Ted je Miky nabizi v bazaru.Psal si mi SZ,ale bohuzel ted nemam co nabidnout
Květen 29, 200817 r Autor Urco 17.Ted je Miky nabizi v bazaru.Psal si mi SZ,ale bohuzel ted nemam co nabidnout Jo vím, ale díky. Juknu na bazar.
Květen 29, 200817 r Autor ja se priklanim k 17" mam je a komfort je v poho , zadny problem, jen je potreba davat pozor pri najizdeni k obrubakum Jsem koukal, jsou bohovsky pěkný. To jsou origo Kentaury ze Scouta?
Květen 30, 200817 r Jsem koukal, jsou bohovsky pěkný. To jsou origo Kentaury ze Scouta? Ano jsou to origo ze Scouta
Květen 30, 200817 r Autor Ano jsou to origo ze Scouta Tak se budu opičit, sehnal jsem je taky tady v bazaru .
Květen 30, 200817 r Autor A zítra si pro ně jedu. Potom dám foto do sekce fotek našich miláčků. Jak vypadal před víkendem a po víkendu můj Romča.
Červenec 27, 200817 r Hele kluci a holky od R a FII, Atrie se dělají jen v 16" nebo i v jiných rozměrech? Jde mi hlavně o 15"...
Červenec 27, 200817 r Atria jsou pouze v 16" rozměru... V 15" jsou Antares a Line a možná ještě jedny, ale design Atria je jen v 16".
