Hlucne rozvody
zzshmp
Zdar chlapi,poradite?Octavie 1,6 74kw.Mam nove udelany rozvody(INA),cestou od mechanika pri prudsim rozjezdu nebo v tahu okolo 2-2,5tis.otackach se objevi,je slyset a hned zmizne jakesi jemne kovove nebo plechove zadrnceni.Pri volnobehu to nedela,taktez pri studenem motoru.Nevite cim to muze byt?Musi si to ,,sednout,,mam pockat,nebo mam prudit servis?Diky
Já bych řekl, že si tam nemá co sednout,maximálně se podívej jestli správně přidělali plechový kryt rozvodů.
A jak budeš mít sundaný horní plastový kryt, tak mrkni, jestli je vše ve své ose. Zkus bez toho horního krytu nastartovat a pak si přidávat sám pomocí lanka, třeba zjistíš přesné místo.
  • o 3 týdny později...
  • o 6 let později...
V 12. 3. 2017 na 10:45, noxik600 napsal:
Mohl bych se prosím zeptat co bylo příčinou těchto zvuků? Mam tu samou potíž po výměně rozvodu se ozývají zcela identické zvuky jako ve Vašem případě a to i po výměně napínací kladky rozvodového řemene. Velké předepnutí řemene?  Děkuji za nasměrování
Zdravím, mohl bych se prosím zeptat? Aktuálně řeším podobný problém s hlukem který se ozývá z motoru po výměně rozvodů. Zkusili jsme i vyměnit napínací kladku rozvodového řemene (výrobce SKF) ale problém stále trvá. Hluk se ozývá jen občas a zpravidla po čase sám odezní. Souvisí to skutečně s předepnutím řemene na kladce? Děkuji za nasměrování
