Ahoj zasílám náhled jak vypadá radio z Číny v Superb 2
Nejlepsi prodejce v CR se zarukou 24 mesicu!!
http://www.skoda-sklad.cz
Android 9
a pristí tyden dam foto z android 10.0 nove navigace
Funguje :
- Multifunkcni volant
- PDC senzory
- Couvaci kamera
- PLA
- Maxidot
- Climatronic
- CAN komunikace
Editováno: , autor: jtfcobra
Ja mam toto:
9"CAR DVD GPS navi 1024x600 Android 4.4 for VW golf 5 6 touran passat B6 sharan jetta caddy Tiguan EOS Radio GPS navi
http://s.aliexpress.com/JBfiYzAj
Za príplatok 50 eur ho vedia poslať z EU skladu. Čiže je to potom bez dane a cla.
Ma všetko ako jtfcobra rádio okrem Android 6ky.
Mam tam pripojený prednú a zadnú kameru a tiež funguje s multifunkčnym volantom.
Berie aj USB disky...
Editováno: , autor: r_e_n_e
  • o 5 měsíců později...
Zdravím,
provedl jsem na SII (2009) montáž rádia z Číny, kde mi funguje super vč. ovládání na volantu a ukazuje vše co ukazoval Columbus za pouhých cca 5 tis, ale.....
Nefunguje "nepodstatná" část rádia a to je jakýkoli zvuk..... Mám v autě sound systém - nemůže být chyba v tomto?
rádio je z : https://www.aliexpress.com/item/2Din-4G-Android-7-1-Car-Stereo-Radio-9-Inch-HD-1024-600-Screen-Quad-Core/32817111397.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yAYJoo
Nemáte někdo nějakou zkušenost?
Díky.
Trochu som guglil a nic s tym nenarobis... nemecky kolegovia udajne nejak sami vytvorili daky modul, ktory to je schopny poriesit ale strasne malo info som o tom nasiel a aj to prekladane cez google translator. Ako sa vlastne posiela signal z columbusu do ss? Ide to po CANe alebo to ma nejaky svoj specificky protokol?
Já jsem taky trochu googlil a prodávají se na to moduly od cca 500 Kč do 4.400 Kč, dále jsem pak našel návod jak to změnit kódováním ve VAGu a ještě se musím podívat na propojení kabelů mezi sebou.... Dám vědět až to rozklíčuju. :-)
  • o 4 měsíce později...
Ahoj, namontoval jsem před týdnem to obyčejné "červené" s WinCE do Sup 2010. Všechno fungovalo samo ( volant, HF, info o voze, Navigace ...)a hned bez nastavování. Ale má to pár ALE !
1. radio při horším signálu a zapnutém AF přelaďuje přes úplně jiné stanice. Možná je potřeba přidat napájení anténního zesilovače.
2. musíte znát kód do spec. nastavení např. pro změnu barvy podsvícení a další
3. nějak záhadně se mi ztrácí část nastavení - někdy pípání, někdy naladění předvoleb. Možná se to děje při vstupu do spec. nastavení
4. pokud nemáte kameru, park. senzory se zobrazují malinkaté v rohu
5. spec. nastavení je bez návodu (ten jsem zatí nenašel) dost nesrozumitelné
6. anténa od GPS je vyvedena na palubku (jinak prý je špatný signál)
Budu pátrat dál. Pokud má někdo zkušenosti, sem s nimi.
Odpovede, ktoré platia pre mňa.:
1. Ja mam signál ok.
2. Kód mám
3. Áno. Keď niečo nastavíš v spec. menu, tak ti niektoré nastavenia zmiznú
4. Preto som kupoval kamery... Mám zadnú bezdrôtovo. Fungujú ok. Aj ako čierna skrinka. Predná totiž nahráva jazdu.
5. So spec. Menu nemám problém.
6. GPS anténu mám cez kábel a vytiahnutú ju mám až v palubovke zboku, kde ju nevidno a chytá mi signál  parádne.
Negatívum, ktoré azda môžem spomenúť je niekedy oneskorená reakcia na MF tlačidlá na volante. No a doteraz som sa nedostal k tomu, aby som nastavil všetky tlačidlá podľa seba na volante. Sú prednastavené, ale možno by som niektoré zmenil podľa seba. No najprv by som musel pozrieť ako ich viem nastaviť v menu a na to nemám čas a ani ochotu. :)
Díky, část věcí je vyřešena. Ještě tedy: můžeš nám hodit odkaz na bezdrátovou kameru a způsob zapojení?  A návod někdo nemá? Některé věci v tom spec. nastavení mi nejsou úplně jasné. A zkoušet to by bylo pracné, jelikož se u toho právě zlikviduje vždy část nastavení. Díky
Zapojenie som spomínal tu.
https://forum.skodahome.cz/topic/131739-couvací-kamera-a-columbus/?do=findComment&comment=2227070
Typ kamery si musíš vybrať ty. Či do priestoru osvetlenia značky, alebo budeš vŕtať do plechu, alebo použiješ už zamontovanú do plastového rámika na ŠPZ.
Bezdrôtovú technológiu riešiš cez tento modul:
Podofo 2.4ghz Wireless RCA Video Transmitter Receiver Kit for Car DVD Monitor GPS Rear View CCD Cam Reverse Backup Camera Cam
http://s.aliexpress.com/bMfiiuMV?fromSns
Ceny a typ si nájdi už sám.
Čo sa týka toho spec. menu, tak opýtaj predajcu, nech ti pošle návod, alebo sa ho priamo opýtaj na veci z menu.
Ja návod nemám.
  • o 1 rok později...
  • o 4 týdny později...
Všetky Android rádia z Číny majú tieto funkcie čo popisuješ.
+ navigácia (väčšinou iGO)
+ built-in WiFi, Bluetooth, hotspot
+ DVR
+ doinštalovanie diagnostiky a cez Bluetooth pripojenie na OBDII adaptér. Samozrejme si ho musíš dokúpiť.
Teraz rádia idú s Android 9.0...
Najdôležitejšie je počet Cores, RAM a minimálne 32 GB interný storage.
Jediné mínus je pre mňa nefunkčnosť RDS... Vidíš na rádiu iba frekvenciu.
Pořídil jsem si 2DIN Čínu Xtrons, vše funguje OK až na jednu věc - v autě mám originální BT HF, radio má taky svoje a dá se přes něj volat, ale mikrofon je dole na rádiu takže kvalita nic moc. Když telefon připojím přes BT pouze do originálního HF tak můžu telefon normálně ovládat, vytočit číslo, apod. akorát se nepřehrává hovor do repro auta. Nevíte někdo co s tím?
Jasně dalo by se vyřešit natažením externího mikrofonu z rádia někam na stínítko, ale tomu bych se rád vyhnul a využil mikrofon co už tam je. S radiem telefon nepotřebuju spojený, vystačím si s maxidotem a ovládáním na volantu.
mám v Superbu 2 rok 2009 tuhle čískou navigaci. Vše fumguje docela dobře,hands free teda žádná hitparáda. Jinak to komunikuje snad se vším,klima,vyhřívání sedadel,parkovací senzory,kamera..... Má to přece jen jednu velkou vadu. Občas při navigaci,ale i při přehrávání MP3 to začne šíleně "škrčet"  a to na plný pecky. Jako pro řidiče i posádku docela šok.  Neřešil někdo ?
Jinak jsem rozhodnutý tento krám vyměnit. Trochu dilema je jen v tom jestli jít do toho samého nebo třeba do podobného s Android ?
Díky za reakce.
Vymeň to za originál, ak ti stačí rádio a máš origo kameru alebo sadu na prepojenie OEM kamery.
Pokiaľ chceš riešiť chýbajúce multimédiá, ktoré ti v aute chýbajú (Bluetooth, obd2 diagnostika, prehrávanie médií, navigácia s aktualizáciou máp, atď,), tak potom rieš opäť Čínu.
Nové Android rádia už majú vyladené chyby.
před 8 hodinami, r_e_n_e napsal:
Asi zkusím zase čínu, jenom váhám jestli koupit třeba tohle s Androidem https://aukro.cz/nove-2din-autoradio-kamera-wifi-gps-navigace-volkwsagen-skoda-seat-6964008363
nebo třeba tohle https://aukro.cz/nove-7-dotykove-autoradio-volkswagen-skoda-seat-6965847767 s WIN CE
