Červenec 7, 20205 r No myslel jsem si, že bez kompletních mapových podkladů nemohu žít ... no kupodivu můžu ... místo komplet map stahuji jen podklady ECE4, tedy takové, kam reálně mohu jet ... do anglie, portugalska, norska, švédska nebo řecka se embéčkem fakt nechystám, takže kompletní mapy reálně nepotřebuji. Aktualizace nyní hotová za hodku, oproti dvěma hodinám, když jsem aktualizoval kompletní podklady. S dodanou 16 GB kartou si tak vystačím, než embéčko půjde z domu.
Červenec 7, 20205 r před 1 hodinou, velkytom napsal: Mam úplně stejnou zkušenost. S 16GB kartou plné vystacim. Jezdím Německo a Itálii a pro tuto oblast jsou uvedené podklady dostatecne. Upraveno Červenec 7, 20205 r od petr1402
Červenec 8, 20205 r No mě tam ke spokojenosti chybí Nizozemí a Francie. Netušíte prosím někdo kde sehnat kartu jinak než za ni dát 5 tisíc CZK?
Červenec 8, 20205 r No mě tam ke spokojenosti chybí Nizozemí a Francie. Netušíte prosím někdo kde sehnat kartu jinak než za ni dát 5 tisíc CZK? Já jsem koupil na Aukru SD kartu a rovnou mi i prodejce upravil CID aby se karta tvářila jako škoda karta. Mám 64 GB a stálo mě to pod 1000kc. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Červenec 10, 20205 r OEM tolik nestojí a už nikdy člověk v případě ztráty nebo poškození nemusí řešit ten samý problém...jen zase koupí OEM kartu.
Srpen 10, 20205 r Ahoj, mam 4 kusy Samsung Evo Plus 64GB na ktorych ide zmenit CID. Ked tak SS. Inzerat sa mi neda vytvorit, hadze to chybu EX0.
Duben 7, 20214 r Nevíte někdo, jak je to s aktualizací map pro Amundsen? Poslední, které mi to našlo jsou z 25 KT roku 2020. Přitom aktualizace by tuším měla být 2 x ročně. Dík.
Duben 8, 20214 r před 16 hodinami, Pytlák napsal: Nevíte někdo, jak je to s aktualizací map pro Amundsen? Poslední, které mi to našlo jsou z 25 KT roku 2020. Přitom aktualizace by tuším měla být 2 x ročně. Dík. Měla by být v nejbližší době, v řádu týdnů. A je to přesne tak, že aktualizace byla vždy 2x do roka.
Duben 12, 20214 r Zdravím všechny a mám dotaz aktualizoval jsem mapy na karte podle doporučení (návodu), nejdřív format atd., kdyz ted zasunu kartu do Infot. nahlásí mi, že vkladam kartu s mapami ale po spusteni softu s navigací mi nahlásí, že mapove podklady jsou nedostupne. pomuže někdo? díky
Duben 13, 20214 r Formatoval jsi kartu? To asi nebylo potreba. Nezmenil jsi pri formatovani system sauboru? Mas originalni kartu?
Duben 13, 20214 r Zřejmě jsi naformátoval kartu ve FAT32, je nutné formátovat exFAT ... bo FAT32 nefachá se soubory většími než 4GB a embaso kartu s mapami nenačte ... takže bych zkusil naformátovat v exFAT, nahrát znovu mapy ... a pokud máš origo kartu (nebo správně upravenou neorigo), mělo by to už fachat ...
Duben 14, 20214 r Ahoj, aktualizovalo se už někomu něco nebo podařilo se vám zahájit aktualizaci na MR 2021? Já moc nepobírám jak to vlastně bez SD karty funguje. Skutečně je auto bez připojení čehokoli pořád online a stáhne si co potřebuje? To mi při fungování infotainmentu přijde jako scifi. Už jen chybějící loga některých stanic mi přijde minimálně škoda 😁
Duben 14, 20214 r Mne ešte nič neprišlo. Mr2021. Predpokladám že to bude rovnako ako prišli 2 malé aktualizácie na systém, cez e-sim
Duben 14, 20214 r před 6 minutami, davi72 napsal: @Lishak Loga stanic se dají stáhnout a nahrát pomocí usb Dík. Zkusím 👍 Jinak aktualizace navi se mi nabídne, kliknu na aktualizovat a nic dál se neděje. Tak uvidím, třeba si časem dá říct.
Duben 17, 20214 r Tak s aktualizací pořád stejné nic a loga rádií (z flashky) se nahrát taky nepovedlo, soubory to vůbec nevidí. Nějak se mnou ten infotainment nekamarádí.
Duben 18, 20214 r https://m.youtube.com/watch?v=yzTxB8UH8e4 Postupoval jsi správně?? Loga jsem stáhnul z Ulož.to... video je sice Octavia,ale postup podobný.
Duben 18, 20214 r Zdar, zkoušel jsem to mnoha způsoby včetně toho, na který jsi posílal odkaz. Mám v autě už veškeré vstupy USB-C, takže jedu přes redukci (u které je podpora datového přenosu), prostě to nejde, jako by to flashku ani nenačetlo. Mám trochu strach, že auto se taky jenom tváří, že je online a to včetně navigace. Už několikrát mne to do kolony přivedlo namísto aby se jí to vyhnulo, respektive zobrazilo jí to až když jsem v ní zůstal viset
Duben 24, 20214 r Když zadám svůj VIN na Infotainment portálu Škoda, vidím tam pouze mapy z 25. týdne 2020 (červen). Jste na tom podobně? Myslel jsem, že se mapy aktualizují 2x ročně.
Duben 25, 20214 r Mám sice Kodiaqa, ale jsem na tom úplně stejně. Mělo by se aktualizovat 25 a 45 kalendářní týden. Nicméně u některých verzí co vidím je ECEx 2020/2021, tak si myslím, že je to jen chyba (snad). Pro jistotu to chce zkontrolovat verzi v rádiu a co se bude stahovat, jde to poznat z názvu. Jinak naposled (podzim) jsem stahoval ze Seat update portálu a tam to stahovalo daleko rychleji než z portálu ŠA. Upraveno Duben 25, 20214 r od l79
Duben 25, 20214 r Ze Seat portalu? Take jsem se pokusil neco stahnout, ale po rozbaleni souboru tam vzdy chybel jeden soubor, takze mi to bylo k nicemu.
