marfan Vloženo 9. leden 2022 Vloženo 9. leden 2022 Máš v nádobke stále tlak ? Ak ano tak to nebolo úplne tým chladičom. Citovat
ppaavveell Vloženo 9. leden 2022 Vloženo 9. leden 2022 Tlak tam je,kdyz otevru tak hladina trochu vyskoci nahoru... v tydnu necham udelat test na CO2 v soustave, jen me zarzila ta studena trubka.. Mohlo by to delat jeste neco jineho? Kolik vychazi asi komplet tesneni a hlava a v se kolem toho?? Citovat
marfan Vloženo 9. leden 2022 Vloženo 9. leden 2022 Tesnenie stojí okolo 60€ mne rovnali hlavu a cena bola aj s tlakovou skúškou 100€. Ak opravujú tak tie ceny sú rôzne. AK máš zohriaty motor na prevádzkovú teplotu nesmú byť hadice tvrde musia sa dať stlačiť. Ak ma to napadne tak skúsim tú hadicu ako to mám ja či tiež nieje jedna studená a druhá teplá. Al mne sa zdá, že obe by mali byť po čase teplé, však ten chladič nebude mať takú účinnosť aby to tak schladil. Citovat
ppaavveell Vloženo 9. leden 2022 Vloženo 9. leden 2022 Ok tak se zkus podivat, posilam foto ktera je studena Citovat
marfan Vloženo 9. leden 2022 Vloženo 9. leden 2022 Tak skúsil som hu tú hadicu a je úplne studená, takže som celkom prekvapený, že to až tak ochladí. Skúsil si jazdiť aj s pootvoreným viečkom ? Vieš, či sa to lepšie tak neodvzdušní aj keď ja som po 300km dolial čo chýbalo a mal som odvzdušnené. Citovat
ppaavveell Vloženo 9. leden 2022 Vloženo 9. leden 2022 To jsem nezkousel, muzu zkusit, tak to taky hledim ze to tak chladi. Dneska jsem se jeste dival na merene hodnoty a ukazovalo to teplotu chladici soustavy -271, takze asi bude cidlo spatne ale myslim ze to s tim nema nic spolecneho.. jinak to ani nekouri , uvidim co ten test na hlavu Citovat
ppaavveell Vloženo 10. leden 2022 Vloženo 10. leden 2022 Tak byl jsem dnes na testu CO2 a vypada ze je to v poradku, jak moc je ten test presny? :) Citovat
marfan Vloženo 10. leden 2022 Vloženo 10. leden 2022 Podľa mňa veľmi presný. Dával si ten chladič čisto nový či použitý ? Citovat
ppaavveell Vloženo 11. leden 2022 Vloženo 11. leden 2022 Chladic jsem daval novy, tak bud je nekde jen mala prasklina nebo nevim Citovat
susliak Vloženo 5. Únor 2022 Vloženo 5. Únor 2022 Dobrý deň. Nemám síce Octaviu, ale rovnaký motor a tu riešená téma mi dosť pomohla. Voda sa najviac strácala pri vyšších rýchlostiach /otáčkach. Inak v rámci okresiek vydržala dlho. Dnes som konečne vymenil intercooler. Po demontovani bolo zjavné, že chladič nie je dvakrát v poriadku. Tak to snáď pomohlo a ďakujem za vaše príspevky. Citovat
Clerfayt Vloženo 5. Únor 2022 Vloženo 5. Únor 2022 Takže šla chladící kapalina přes intercooler do sání? Říkám si, jestli to motoru nevadí? Citovat
susliak Vloženo 6. Únor 2022 Vloženo 6. Únor 2022 Takže môžem skúšať ďalej. Najprv cca 30km v kľudnom režime(ot.max 2000/rýchlosť do 100). Potom nejakých 50km napr 120a postupne až do 150 tachometrovych aby otáčky boli 2500. Keď už to vyzeralo, že už sa môžem ukludnit, akurát keď som schadzal z diaľnice zapiskalo a oznámilo o kontrole hladiny. Zastavil a stará klasika. Otvoril, vyfucalo. Hladina stúpla. Reštart nech zhasne kontrolka. Ešte cestou domov som to knedlil, takže piplo to ešte raz tak pred domom som to zopakoval. Voda zostala na minime. Dnes ráno som dolial naštartoval sem tam bublina. Jazdil som kým nezohrialo na 90. Voda bola v normále. Otvoril, odfucala. Chvíľu som pozerala, bez bublín iba parila. A bez náznaku, čistá. Citovat
beuticek Vloženo 6. Únor 2022 Vloženo 6. Únor 2022 Mohly tam být ještě bubliny. Dej tomu ještě čas. Citovat
susliak Vloženo 16. Únor 2022 Vloženo 16. Únor 2022 Už týždeň je pokoj. Ale to bude tým, že sa jazdí mimo diaľnicu. Zajtra ráno ide auto do servisu na tlakovú skúšku. A na ceste mám objednanú komplet novú expansku. Dúfam, že mi to konečne vyjde a bude ako dávajú do Octavii, že vidno hladinu. Nie, že je tmavo šedá od výroby... A hlavne bez silikatu. Citovat
susliak Vloženo 17. Únor 2022 Vloženo 17. Únor 2022 (editace) Dobrý deň. Dnešok mi pripomenul jeden song. Analýza zistila h... Tlakový a co2 test vyšiel negatívne. Tak ešte skúsim výmenu expansky, keď už prišla a uvidíme. Editováno: 17. Únor 2022, autor: susliak Citovat
marfan Vloženo 17. Únor 2022 Vloženo 17. Únor 2022 Včera som sa zrovna bavil s mojím mechanikom. Má aktuálne na dielni Passata B8 s 140kw dvojlitrom, ktorému sa tiež strácala voda. Išlo to cez tesnenie pod hlavou na tretom valci. Citovat
susliak Vloženo 19. Únor 2022 Vloženo 19. Únor 2022 Dnes som vymenil nadrzku. Cca 20km 130 potom pokojná jazda a piskla hláška. Bolo tesne na dne. A bolo vidieť, že tlačilo von. Otvoril dorovnalo nad max. A takto sme dnes jazdili zbytok dňa. Na nákupoch po odstavení, alebo pred štartom odfuknut a ísť ďalej. V pondelok pôjdem dohodnúť do servisu skrze hlavy. Citovat
PeterCervenansky Vloženo 19. Únor 2022 Vloženo 19. Únor 2022 před 3 hodinami, susliak napsal: Dnes som vymenil nadrzku. Cca 20km 130 potom pokojná jazda a piskla hláška. Bolo tesne na dne. A bolo vidieť, že tlačilo von. Otvoril dorovnalo nad max. A takto sme dnes jazdili zbytok dňa. Na nákupoch po odstavení, alebo pred štartom odfuknut a ísť ďalej. V pondelok pôjdem dohodnúť do servisu skrze hlavy. Pocuj ako ti ide kurenie? Ja som mal zapchaty radiator kurenia a tiez to tobilo problemi s vodou. Predtým meneny chladic stlačeného vzduchu Citovat
susliak Vloženo 20. Únor 2022 Vloženo 20. Únor 2022 Mám nastavené na 21. Takže pocitovo nesaunuje. Ale kúrenie vyzerá, že funguje. Citovat
susliak Vloženo 25. Únor 2022 Vloženo 25. Únor 2022 Pozdravujem. Menšie tohto týždňové resumé. Servis zatiaľ odkladám. Ako som posledne písal. Po výmene nádržky sa stav nezmenil. Tak som v nedeľu ešte vymenil viečko za predošlé. Na škoda diely som podľa čísel zistil, že je to pre môj tip motora, tak som to skúsil. Nemal som čo stratiť.,ked už som ho mal. K dnešnému dňu hladina padá a dvíha sa medzi ryskami, raz hneď ako sa zišlo z diaľnice bola po spoj /polovicu. Dvakrát sa išlo po diaľnici aj keď nie úplne diaľničné tempo. Dnes mi manželka písala, že ráno bolo malo pod minimom tak pre istotu otvorila viečko a hladina stúpla medzi rysky. Takže sa to zatiaľ tvári, že sa ustaluje. Budúci týždeň sa pôjdeme na dlhšiu jazdu tak uvidím čo a ako. Ďakujem. Citovat
susliak Vloženo 3. Březen 2022 Vloženo 3. Březen 2022 Takže sme dali nejakých cca 200km pri 120km/h a dali sme prestávku. Po opetovnom štarte pískla hláška. Otvoril, voda stúpla ako bola. A išli sme ďalej. V stúpaní na Donovaly som pri predbiehaní kradkodobo vytočil do 4t a už som tušil, že písknutie bude. Nakoniec už nielen na kopci, ale aspoň 5x kým sme nezisli z diaľnice. Zakaždým ostriekane všade okolo nádržky. Takže auto nechávame na servis. Hlava pôjde dole a uvidím čo bude. Citovat
dreesy Vloženo 3. Březen 2022 Vloženo 3. Březen 2022 Zdarec rád bych se podělil o svůj problém, vlastním OC3 2016 2.0 TDi 110KW (160tkm), začala se mi ztrácet chladící kapalina, po domluvě v servise se udělaly rozvody s vodní pumpou, nepomohlo, dva dny od rozvodu prázdná nádržka chlad.kap. opět sem navštívil servis s tím že problém pořád přetrvává a domluvil si opravu(termín na opravu až v ponděli), dneska při příjezdu z práce (cca po 20 km) domu slyším v autě jak kdyby bublání vody, zastavím kontorluju motorový prostor, v nádobce více vody než by mělo být, jak kdyby voda odněkud vřela do nádobky, od motoru cejtím strašné teplo, na nadobce od kapaliny se nedala udržet ruka, po otevření nádobky není barva tak ružová jak by měla být, spíše do hněda, na omak mi nepřijde že je v tom olej. Pod rozovdama na spodním krytu viditelé kapky vody!! Teplota oleje i motoru se drží v normě. Přijde mi jak kdyby auto ztratilo i tah, prostě to nejede. čím by tohle mohlo bejt ? Děkuji za rady Citovat
Clerfayt Vloženo 4. Březen 2022 Vloženo 4. Březen 2022 Podle toho co píšete, jste motor uvařil. Může být přidřeý nebo mít fouknuté těsnění pod hlavou. Chladící kapalina je hnědá, protože se jednoduše přepálila. Citovat
susliak Vloženo 21. Březen 2022 Vloženo 21. Březen 2022 (editace) Pozdravujem. Chcem uzavrieť svoju story. Dúfam, že úspešne. Motor je po výmene hlavy a potrebných tesnení. Včera som absolvoval cestu z východu domov. Počas tých 500km ,viacmenej diaľnice nič nepisklo. Kvapalina drží hladinu. Len budem musieť urobiť preplach lebo nie je kvapalina čistá ako má byť. A tiež podľa faktúry je tam opäť G13. Už som si objednal Vag G12evo a čistič chladiacej sústavy. Na originálny už mi nevydá. Ďakujem za odpovede a rady. Editováno: 21. Březen 2022, autor: susliak Citovat
marfan Vloženo 21. Březen 2022 Vloženo 21. Březen 2022 Bola teda hlava prasknutá alebo len tesnenie fúklo, pretože ja som mal to tesnenie na podobnom mieste také isté podľa foto mechanika. Vieš či bolo treba hlavu meniť. Citovat
