Vojta Jetel Vloženo 29. Červenec 2018 Vloženo 29. Červenec 2018 (editace) Zdravím přítomné. Chci se zeptat kde hledat závadu, viděl jsem podobné téma na F II, jenom s tím rozdílem že já přes kabely nenastartuji. Při otočením klíčku slyším jenom cvaknutí a nic. Dříve se mi párkrát stalo že po druhém otočení klíčku motor naskočil, včera večer bohužel už zřejmě total stop. Předpokládám že po výměně startéru bude vše dobré? Kde případně jinde hledat chybu? Předem díky za rady. Editováno: 29. Červenec 2018, autor: Vojta Jetel Citovat
Čečulák Vloženo 29. Červenec 2018 Vloženo 29. Červenec 2018 Zkus tam dat rychlost a oprit se do auta. Je tam nejaky pastorek a ten nemusi zaskakovat. Timto se to pohne. Citovat
DAVID7001 Vloženo 29. Červenec 2018 Vloženo 29. Červenec 2018 Je také možné,že když to cvakne,tak elektromagnetické vysouvání pastorku normálně funguje,ale to vysunutí nespojí kontakty a nesepne spouštěč.Že je tam nějaký špatný kontakt a závada se může zase kdykoli opakovat.Pak by se ten spouštěč musel vyměnit,nebo zgenerálkovat. Citovat
Dula Vloženo 29. Červenec 2018 Vloženo 29. Červenec 2018 To samé mě postihlo také a pomohlo pár úderů ocelovou tyčí do startéru. Od té doby startuju bez problémů. Citovat
Vojta Jetel Vloženo 29. Červenec 2018 Autor Vloženo 29. Červenec 2018 před 47 minutami, DAVID7001 napsal: Je také možné,že když to cvakne,tak elektromagnetické vysouvání pastorku normálně funguje,ale to vysunutí nespojí kontakty a nesepne spouštěč.Že je tam nějaký špatný kontakt a závada se může zase kdykoli opakovat.Pak by se ten spouštěč musel vyměnit,nebo zgenerálkovat. Asi jsem taky pro "trvalejší" opravu. Našel jsem stránku kde je to docela přehledně popsané, kde jsou i ty špatné kontakty popsané jako častá závada. http://www.autoprofil.cz/userdata/articles/7620/ads_autoexpert_serial_autoeletrika_3_.pdf Opravu poklepem bych ocenil včera, kdy jsem zůstal stát v půl desáté večer na parkovišti u Tesca Citovat
Čečulák Vloženo 29. Červenec 2018 Vloženo 29. Červenec 2018 Nedbal si varovani, tak Te to vytrestalo . Citovat
DAVID7001 Vloženo 29. Červenec 2018 Vloženo 29. Červenec 2018 V historii staří praktikové pro ten případ,kdy se jim nechtěl roztočit spouštěč,jen cvakalo elektromagnetické vysouvání,používali kladivo.To přiložili na kontakty na spouštěči a propojili je. Citovat
Vojta Jetel Vloženo 29. Červenec 2018 Autor Vloženo 29. Červenec 2018 před 1 minutou, Čečulák napsal: Nedbal si varovani, tak Te to vytrestalo . Právě teď, DAVID7001 napsal: V historii staří praktikové pro ten případ,kdy se jim nechtěl roztočit spouštěč,jen cvakalo elektromagnetické vysouvání,používali kladivo.To přiložili na kontakty na spouštěči a propojili je. Hold budu muset rozšířit příruční výbavu vozidla :-) Citovat
Vojta Jetel Vloženo 30. Červenec 2018 Autor Vloženo 30. Červenec 2018 Náhodou nemáte někdo zkušenost s demontáží startéru? Ty dva šrouby co drží startér k bloku motoru, mají směr povolování doleva? Nebo mají obrácený závit? Nemohu to vubec povolit. Přístup na ...... . Vždycky si vzpomenu na video Lakatoš - zetor. Past vedle pasti Citovat
DAVID7001 Vloženo 30. Červenec 2018 Vloženo 30. Červenec 2018 Tam není důvod dávat šrouby s opačným závitem,takže povolovat doleva.Samozřejmě jako první odpojit kabely a nejlépe i baterku.Chce to prostě nejlépe si pořídit gola sadu se všemi myslitelnými nástavci.S plochým klíčem se toho moc nepořídí a není nic horšího,než když se člověk při opravování najednou dostane k něčemu,co nemá čím rozmontovat.Vycházej z toho,že oni to také museli nějak smontovat,tak jít to musí... Citovat
Vojta Jetel Vloženo 30. Červenec 2018 Autor Vloženo 30. Červenec 2018 před 4 hodinami, DAVID7001 napsal: Tam není důvod dávat šrouby s opačným závitem,takže povolovat doleva.Samozřejmě jako první odpojit kabely a nejlépe i baterku.Chce to prostě nejlépe si pořídit gola sadu se všemi myslitelnými nástavci.S plochým klíčem se toho moc nepořídí a není nic horšího,než když se člověk při opravování najednou dostane k něčemu,co nemá čím rozmontovat.Vycházej z toho,že oni to také museli nějak smontovat,tak jít to musí... Tak dílo se podařilo, starter je venku. Golu mám, troufám si říci že dobře vybavenou. Bál jsem se jenom abych šrouby nestrhnul. Nakonec pomohl uvolňovač Wurth a vše se podařilo. Citovat
Vojta Jetel Vloženo 27. Listopad 2018 Autor Vloženo 27. Listopad 2018 (editace) Zdravím a ozívám se s pokračováním na toto téma. V létě jsem startér vyměnil a bylo po problému. Až do teď. Stalo se mi to samé, jenom s tím rozdílem, že tentokrát startér ani necvakal. Startér jsem vyndal, otestoval přes autobaterii a startér funguje. Namontoval jsem zpátky a startuje. Ale bohužel se mi stává to že se mi vybíjí autobaterie. Večer nabiju, na baterii naměřím 12,9V a druhý den má baterie 12.4V. Když měřím odběr v klidu, pří přípojení, respektivě propojení přes měřák, mi skočí odběr cca 0.5A a postupně klesne na nulu. Chtěl bych se pokusit dohledat co mi baterii vybíjí. Mohu poprosit někoho z přítomných, zda by mi dokázal poslat el. schéma na motor Fabia I 1,4 16V 59kw r.v. 2007 motor BUD ? Případně tipu kde hledat se nebráním :-) Předem díky. Editováno: 30. Listopad 2018, autor: Vojta Jetel Citovat
