Srpen 4, 20205 r Scala TDi po Itálii https://www.testyojetin.cz/zajimavosti/projet-se-skodou-scala-celou-sardinii-musite-mit-hodne-penez-a-jezdit-jako-horkokrevni-sardove?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=368710&dop_req_id=e0HzAIbTq8w-202008040117&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
Srpen 17, 20205 r Můžete mi někdo vysvětlit, jak a kdy funguje asistent rozjezdu do kopce?ne že bych to bez něj nezvládl, ale člověk s nim podvědomě počítá a jednou funguje, pak zase ne.a je jedno jestli je zapnutý start stop systém, nebo jestli mám zataženou ruční brzdu.prostě kdy se na něj můžu spolehnout.díky
Srpen 17, 20205 r Není někde v návodu k obsluze napsané, že asistent rozjezdu do kopce funguje až od sklonu nad 5 stupňů? Takže u menších sklonů jaksi smůla, víc k tomu nevím, tenhle asistent ve vlastním autě nemám.
Srpen 17, 20205 r Manuál strana 128: Asistent rozjezdu do kopce pomáhá s rozjezdem do kopce tím, že po uvolnění brzdového pedálu vůz přibližně na 2s přibrzdí. Podmínky funkce: ✓ Sklon stoupání je min. 5 %. ✓ Dveře řidiče jsou zavřené.
Srpen 17, 20205 r A při zařazené zpátečce funguje opačně - tzn., tehdy, když čumákem stoíš níž, než zadkem.
Srpen 17, 20205 r Pokud Ti kriteria nevyhovují, tak alespon u F3 to šlo upravit kodováním. Jak délka přibrždění, tak sklon... Manželka nestíhala nohy, lebo má v hlavě, že to prostě nestihne, tak jsem to řešil.
Srpen 17, 20205 r Před hodinou, Kuchar7 napsal: Manuál strana 128: Asistent rozjezdu do kopce pomáhá s rozjezdem do kopce tím, že po uvolnění brzdového pedálu vůz přibližně na 2s přibrzdí. Podmínky funkce: ✓ Sklon stoupání je min. 5 %. ✓ Dveře řidiče jsou zavřené. Jo, kdo by se jako obvykle zdržoval čtením zbytečnýho manuálu...
Srpen 17, 20205 r No to jsem četl, ale jak říkám, někde kde bych to čekal to funguje a naopak.a nekdy uvolnim v kopci ruční brzdu a hned to couvá, tak mi napadlo jestli to na to nemá vliv.a to samé se start stop systemem.když vím že budu dlouho stat tak ho zapnu.a hlavně se mi to stává každý den v tom samém místě.
Srpen 17, 20205 r A když se povoluje ručka je noha na brzdě? Bez ní to logicky fungovat nemá. Start stop se řídí tolika veličinami, že je to na něm kdy se zapne. Teď v tom horku studený motor, ujedu 400m a hned se zapne, 200m semafor a znovu..... Až bude mít baterie pod nastavenou kapacitu nesepne se, tohle bych neřešil nechávám to na něm a skoro 5 let už funguje s původní baterií.
Srpen 17, 20205 r Tak ono brzdový pedál a ruční brzda jsou dvě odlišné věci. Start/stop v létě moc nezhasíná motor, protože potřebuje běžet klima.
Srpen 17, 20205 r Jak padlo, musíš stlačit brzdu (nožní), na ruční to nereaguje. Další věc je, že někdy je tu brzdu potřeba zmáčknout "více", při lehkém stlačení to auto neudrží. Funguje to v podstatě tak, že to podrží tlak v brzdné soustavě, který jsi ty vyvolal nohou, tedy pokud zatáhneš jen ruční, tlak v brzdové soustavě je 0 a tedy nemá co asistent "udržet" a bez tlaku v brzdné soustavě po povolení ruční brzdy auto začne podléhat gravitaci.
Srpen 17, 20205 r MARTAB-díky moc, tohle jsem potřeboval slyšet.hned zítra to vyzkouším. Jinak SS většinou vypínám hned po startu.Zapinam ho pouze po delší jízdě, když vím, že budu stát víc jak minutu.
Srpen 18, 20205 r @Enzo81 Nic ve zlém, ale kousek výše píšeš, že jsi manuál četl, ale tam je to o tom uvolnění brzdového pedálu jasně napsané. A níže se divíš, že to nereaguje na ruční brzdu.
Srpen 18, 20205 r A jeste výše píšu, že jednou to funguje pak zase ne.Ale právě stojim za minutu skočí zelená tak uvidim.ale uznávám že jsem to četl pred rokem, ale je fakt že těch 6 stupňů se nepozná.
Srpen 18, 20205 r Tak je po záhadě.někdy když pustím ruční brzdu při rozjezdu sešlápnu brzdový pedál a tím pádem to hned funguje.Jinak ty zadní brzdové kotouče nic moc po 20 tis.km.
Srpen 20, 20205 r V 18. 8. 2020 na 15:54, Enzo81 napsal: Tak je po záhadě.někdy když pustím ruční brzdu při rozjezdu sešlápnu brzdový pedál a tím pádem to hned funguje.Jinak ty zadní brzdové kotouče nic moc po 20 tis.km. Ahoj tipuji, že zadní kotouče budou stejná "kvalita" jako v Rapidu, takže cca po 40tis.km vrásky a po dalších 20tis.km odpis. Dobrá zpráva zatím je, že si nikdo nestěžuje na klimatizaci SANDEN, která v Rapidu mohla zlobit.
Srpen 20, 20205 r @bobanHTP no nevím, ale na Toledu, co je vlastně Rapid jsem měnil komplet brzdy asi po 100tis. a to vesměs preventivně, protože přední/zadní kotouče i desky byly ještě naprosto ok.
Srpen 20, 20205 r V testu ve SM dělali dlouhodobý test 1.0 tsi, ale uz nevim jestli Rapid, nebo Fabia, ale brzdy právě chvalili, tak jsem čekal, že u Scaly to bude stejné.Ale uvidíme.
Srpen 20, 20205 r Ten dlouhodobý test byl Rapid, ale Fabia má v podstatě stejné brzdy, já mám FIII HB, kde zadek brzdí ještě méně než u Rapidu a ikdyž podle @bobanHTP predikce by brzdy měli být KO a kupodivu, stále nic :)
Srpen 20, 20205 r Jako ono to brzdí super, ale ten stav těch kotoučů nic moc, proto jsem zvedavej jestli to dá těch 100000 km jako v tom testu.Jo a furt řešim co je lepší při jízdě z kopce s timto motorem. Jestli tam nechat 6 nebo se může i na neutral?Jde mi o ty otáčky.
Srpen 20, 20205 r Záleží totiž, jakou výkonovou variantu mate. Slabší 1.2 tsi a 1.0 tsi mají jiné, levnější brzdy, než jejich výkonnější verze. Ty chválené z testu jsou u výkonnější 81 kW.
Srpen 20, 20205 r @Enzo81 Ale já mluvím i o vizuálním stavu. Když stojíš na křižovatce, taky řešíš otáčky motoru? Je jedno, jestli tam máš rychlost, nebo neutrál, záleží co ti vyhovuje a potom se liší spotřeba. Co je třeba řešit, jsou otáčky v zátěži, což jízda z kopce bez plynu není. @Rapid1.0 Všechny verze mají vzadu stejné kotouče, od 77kW jsou jiné přední brzdy, ale zadní jsou stejné, tam je rozdíl jen kotoučová nebo bubnová.
Srpen 20, 20205 r před 14 minutami, Martab napsal: @Enzo81 Ale já mluvím i o vizuálním stavu. Když stojíš na křižovatce, taky řešíš otáčky motoru? Je jedno, jestli tam máš rychlost, nebo neutrál, záleží co ti vyhovuje a potom se liší spotřeba. Co je třeba řešit, jsou otáčky v zátěži, což jízda z kopce bez plynu není. @Rapid1.0 Všechny verze mají vzadu stejné kotouče, od 77kW jsou jiné přední brzdy, ale zadní jsou stejné, tam je rozdíl jen kotoučová nebo bubnová. Aha, díky. ?
