Ivan Vlach Vloženo 25. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2008 (editace) Díky moc za to foto to jsem potřeboval vidět, jdu na to hnedka zítra. Editováno: 25. Červenec 2008, autor: Ivan Vlach Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 25. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2008 Používajú sa na to také plastové páčidla.Zožen si 15cm dlhý 2.2,5cm široký pas plexiskla hrúbky tak 10mm zabrús ho na oboch koncoch do špica, zraz hrany. Strčiš to pod tapec a po jednom tie cuple vysadíš! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivan Vlach Vloženo 25. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2008 Přesně to mám v úmyslu, ..... zítra bude kutilský koutek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas_ek Vloženo 25. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2008 kvůli čuflíkům za korunu si otravovat život vyráběním nějaký kraviny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivan Vlach Vloženo 26. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2008 Používajú sa na to také plastové páčidla.Zožen si 15cm dlhý 2.2,5cm široký pas plexiskla hrúbky tak 10mm zabrús ho na oboch koncoch do špica, zraz hrany. Strčiš to pod tapec a po jednom tie cuple vysadíš! Zdravím, tak jsem s pomocí kutilských pomůcek úspěšně odoperoval tapec od dveří bez jediné nehody. Udělal jsem si takové plastové páčidlo a šlo to perfektně. Nejdřív jsem si udělal montážní prostor pro páčidlo pomocí překližkových destiček a pak odpáčil prostřední pojistku kterou jsem ještě viděl skrze otvor u kliky. Když tahle povolila pak už bylo celkem jednoduché dostat se k ostatním. Ovšem co bylo pod tím to byl mazec teda. Ta těsnící guma, jak už tu někteří psali je jako houba. Když jsem ji prsty stisknul tak z ní valila voda. No prostě pěkně to ve škodovce ušmudlali. Přikládám pár fotek ze kterých je patrný můj postup prací, myslím že se by se to mohlo hodit i jiným opatrnějším co maj strach s tím trhnout Díky moc za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 26. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2008 No vidíš síce to chvílu trvalo ale.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 29. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 29. Červenec 2008 na sundavání tapece používám špachtli obtočenou v hadru - zasunu ji zespodu k nejbližšímu čudlíku a zapáčím - zbytek už tahám rukou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brigadir Vloženo 12. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2008 Na Fabii mám centrál pred polrokom som menil vložku u zámku vodiča a doteraz bez problému auto išlo otvárať ale teraz sa mi stalo že dvere u vodiča nejdu otvoriť ani zvnútra ani zvonku, centrál pritom ostatné dvere otvorí. Každá rada dobrá. Teraz nastupujem cez dvere spolujazdca. Centrál chodí aj u vodiča ale dvere neotvorím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 12. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2008 Povol si lanko na klucke dveri pri zamku z vonkajsej strany. Je moc nasponovane. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brigadir Vloženo 12. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2008 Lenže musel by som demontovať vložku zámku a ku tomu musia byť otvorené dvere ale ja vubec dvere neotvorím. Je na to nejaká finta? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 12. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2008 vytiahni klucku ako keby si otvaral dvere a tak to lanko vypacis a otvoris z vnutra. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 12. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2008 tak jak pise Cartmanko. Alebo Zves LAVE ZADNE DVERE a k zamku sa dostanes. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brigadir Vloženo 13. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2008 Všetkým sa chem poďakovať za rady, demontoval som ZL dvere a cez ne to už bola brnkačka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 13. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2008 NIE JE ZAC.. ;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 14. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2008 Hlavne by to šlo bez tých dverí zvesených Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luban Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 Mel jsem sundane prave zadni dvere na Fabce kombi kvuli prestrikani. Po namontovani zpatky na auto mi to spatne otevira centralem, deje se toto: Po cvaknuti centralem dvere nejdou otevrit, kdyz lehce zatlacim na kliku, tak v zamku cvakne a pak uz to jde otevrit. Dvere jsem mel sundane samozrejme na cepech a s pantama se nehybalo. Da se tohle nejak poresit aniz bych musel lezt dovnitr do dveri abych se dostal k zamku? (mam na tom plechu bohuzel nyty tak se mi nechce to rozebirat) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrys76 Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 Hoj.Nejspíš ude problém v konektoru na zámku nebo na nějakém kontaktu.Kolegovi jsem se nedávno dobýval do levých zadních.Jemu zůstaly dveře uzamčené a po čase přestaly reagovat úplně.A jak se zamkne safe systém tak ty dveře neotevřeš.Aspoň jsme na to nepřišli.Musel se na zavřených dveřích sundat tapec i ten plech.Potom zkoušel opakovaně otevírat a zavírat a já jsem lomcoval za zámkem a konektorem.Asi po 20 minutách se to povedlo.Rozebral jsem zámek,prostříkl kontakty a zatím je klid.Tak radši moc neotálej ,dokud ti jdou otevřít.Jak se blokne úplně,tak si užiješ.Pokud nemáš moc času tak dveře centrálem odemkni a odpoj konektor.A do opravy je zamykej ručně. Zduř Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 Ahoj. U mě to bylo nějaký táhlo. Po cvaknutí centrálem kolík vyjel jen mírně (asi do půlky) a dveře (spolujezdce) byly stále zamčené. V servisu to vyřešili seřízením. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrys76 Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 Tak to je ještě ten lepší případ,ale když přestane lektricky reagovat origo centrál(zámek ve dveřích),tak je to celkem sranda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luban Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 No mne se to jevi presne tak jak pise Dodo-Kolín, myslim, ze tam neco proste nedocvakne. Staci lehce zatlacit na kliku a docvakne to. Dodo nevis co ti tam serizovali a jestli se to da seridit bez sundani toho plechu? pac fakt se mi do toho nechce, je to pekna pakarna s tema nytama, tomu blbci co vymyslel ty nyty misto puvodnich sroubu bych zprerazel pazoury. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 No já to na Fábce neměl (měl jsem to na Hyundai Sonatě), ale mě ty dveře nešli otevřít vůbec. Museli se v servise do toho dostat tapecírunkem. Nechal jsem to na nich, protože se znám a určitě bych někde něco urval/ulomil. No a že to je zanejtovaný.... Tak to jsi mě dostal! To fakt může udělat jenom blb! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 No mne se to jevi presne tak jak pise Dodo-Kolín, myslim, ze tam neco proste nedocvakne. Staci lehce zatlacit na kliku a docvakne to. Dodo nevis co ti tam serizovali a jestli se to da seridit bez sundani toho plechu? pac fakt se mi do toho nechce, je to pekna pakarna s tema nytama, tomu blbci co vymyslel ty nyty misto puvodnich sroubu bych zprerazel pazoury. jestli pomůže jen zatlačení na kliku a ne na dveře, tak bych to tipoval na špatně usazený (příliš napnutý ?) lanko klika/zámek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luban Vloženo 22. Červen 2009 Sdílet Vloženo 22. Červen 2009 (editace) Dodo-Kolín: No me to taky dostalo, kdyz jsem sundal tapecirunk tak jsem neveril svym ocim, pak jsem se tady na foru docetl, ze to je usporne opatreni, njn nyty jsou levnejsi nez srouby. Jeste mi napadlo, ze bych tam zkusil striknout skrz ty diry concor, ale nevim jak je tam umistene to servo aby to do nej nejak blbe nezateklo, nebo do tech mikrospinacu, to by asi nedelalo dobrotu :-( Wittmann - aha, diky za tip, jdu to hned proverit jestli tam to lanko nejni nejak blbe dany. ;) Editováno: 22. Červen 2009, autor: luban Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luban Vloženo 24. Červen 2009 Sdílet Vloženo 24. Červen 2009 Tak jsem zkousel vsechno mozne a nemozne a nic, takze doslo na nejhorsi. Odnytovani, sundani kryciho plechu a vyndani oteviraciho mechanizmecku. Asi pul hodiny jsem studoval co by tam mohlo byt spatneho a proste jsem nic nenasel, venku fungoval uplne bez problemu. Takze jsem ho tam zkusil namontovat zpatky a ono to zaclo fungovat normalne tak jak ma.Takze vlastne ani nevim cim to bylo.Takze zpetna montaz, zanytovani, tapec zpatky a vsechno funguje tak jak ma. Nicmene to byla pekna pakarna. Konecne je Fabka v poradku a muzu ji konecne prodat, uuz aby byla pryc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mvvv Vloženo 19. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 19. Srpen 2009 Dobrý večer, nejdříve začlo zlobit centrální zamykání zadních P dveří, došlo to k tomu že dveře nejdou otevřít z venku ani zevnitř. Centrálem se dveře neodjistí. Při otvírání dveří zevnitř čudlik na zajištění povijede přesto dveře nejdou otevřít. Hledal jsem v různých diskuzích, ale bezvýsledně. Můžete prosím někdo poradit, nebo navést správným směrem? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
