Aleš Kovář Vloženo 12. Říjen 2020 Vloženo 12. Říjen 2020 Ahoj, nevím, zda to už někdo řešil, ale mám problém a nevím, co to může být. Mám 3 oct. liftback laurin&klement facelift 2.0 TSI 140kw. Při rychlosti cca 103 až 118 km/hod začnu slyšet v autě hučení, jak kdyby startovalo letadlo, když to přeženu. Při nižších rychlostech, nebo vyšších rychlostech to není vůbec slyšet. Řešil jsem to s autorizovaným servisem a tam mi řekli, že to sice slyší, ale že to jsou prý pneu. Pořídil jsem všechny nové letní pneumatiky, kola mám 225/40 R18, zvuk byl pořád stejný, tak jsem si řekl, že pokud je to od valivého odporu hluk, tak by to mělo vyřešit odhlučnění podběhů, torpéda, kapoty. To jsem nechal provést v Ahifi, kde mi řekli, že by ten zvuk měl zmizet a výsledek je ten, že auto je celkově tišší, ale ten zvuk se naopak zvýraznil, takže jde slyšet ještě víc. Můj názor je ten, že pokud by to mělo být od kol, tak by to odhlučnění muselo aspoň trochu zafungovat, takže si myslím, že to bude závada někde pod motorovým prostorem. Přítelkyně mi potvrdila, že ten hluk se po odhlučnění ještě zvýraznil. Netušíte, co by to mohlo být? Jsem už z toho zoufalý, protože ty kroky, co jsem podnikl, tak nepomohly. Kola jsou samozřejmě vyvážená, nejsou nikde naražená apod. Děkuju za případné rady. Citovat
JiVi Vloženo 13. Říjen 2020 Vloženo 13. Říjen 2020 ano tohle me delalo predni okno - vyresil jsem to cernym silikonem. Vyplnil jsem mezeru mezi oknem a strechou a to same jsem udelal po bocich .. mezi okne a A sloupkama - tohle posunulo hukota nad 130km/h dalsim zdrojem hluku je tesneni mezi prednimi a zadnimi dvermi. Pokud otevres dvere u ridice, podivej na se zadni dvere v miste B sloupku. nahore je tesneni ylomene (nekdy byva i praskle) podle tvaru dveri. tenhle lom staci vyhladit obycejnou izolackou - cernou a pak to same na strane spolujeydce Dalsim zdrojem vireni je mezera na dvercich na B sloupku mezi chromovanou listou a cernym lesklym dekorem. opet staci vyplnit a vyhladit cernym silikonem - predni i zadni dvere tyto drobne upravy moje auto neuveritelne ztisily ... ted uz huci jen pneu :-) Citovat
Aleš Kovář Vloženo 13. Říjen 2020 Autor Vloženo 13. Říjen 2020 (editace) Díky za odpověď, každopádně to vyzkouším, ale nevím, jestli ten můj problém to nevyřeší. Jestli udělál tyto věci, tak by to mělo ztišit venkovní nárazy větru, ne? To hučení v autě nemá vliv na to, jak venku fučí. Je to pořád stejný zvuk, stejně hlasitý, nepřerušovaný a když jedu na tempomat těch 104, tak to hučí neustále a nikdy to ani na sekundu nezmizí. Hlavně ten zvuk slyším někde odspodu, ale to se může rozlíhat někdě po autě, nevím no.. :D Když jsem přemýšlel, tak pokud mám odhlučněný přední podběhy, torpédo a kapotu a kola jsou míň slyšet, hučení se zvýraznilo, tak to musí být někde pod motorovým prostorem, kde nic tlumeného není, to jsou moje domněnky.... Editováno: 5. Listopad 2020, autor: Aleš Kovář Citovat
marhor Vloženo 13. Říjen 2020 Vloženo 13. Říjen 2020 před 11 hodinami, Aleš Kovář napsal: Ahoj, nevím, zda to už někdo řešil, ale mám problém a nevím, co to může být. Mám 3 oct. liftback laurin&klement facelift 2.0 TSI 140kw. Při rychlosti cca 103 až 118 km/hod začnu slyšet v autě hučení, jak kdyby startovalo letadlo, když to přeženu. Při nižších rychlostech, nebo vyšších rychlostech to není vůbec slyšet. Řešil jsem to s autorizovaným servisem a tam mi řekli, že to sice slyší, ale že to jsou prý pneu. Pořídil jsem všechny nové letní pneumatiky, kola mám 225/40 R18, zvuk byl pořád stejný, tak jsem si řekl, že pokud je to od valivého odporu hluk, tak by to mělo vyřešit odhlučnění podběhů, torpéda, kapoty. To jsem nechal provést v Ahifi, kde mi řekli, že by ten zvuk měl zmizet a výsledek je ten, že auto je celkově tišší, ale ten zvuk se naopak zvýraznil, takže jde slyšet ještě víc. Můj názor je ten, že pokud by to mělo být od kol, tak by to odhlučnění muselo aspoň trochu zafungovat, takže si myslím, že to bude závada někde pod motorovým prostorem. Přítelkyně mi potvrdila, že ten hluk se po odhlučnění ještě zvýraznil. Netušíte, co by to mohlo být? Jsem už z toho zoufalý, protože ty kroky, co jsem podnikl, tak nepomohly. Kola jsou samozřejmě vyvážená, nejsou nikde naražená apod. Děkuju za případné rady. V bývalém japonském autě mě to dělalo totéž na 90 tisících kilometrech. Vyřešila to výměna obou zadních ložisek. Citovat
Aleš Kovář Vloženo 13. Říjen 2020 Autor Vloženo 13. Říjen 2020 (editace) Jenže tohle auto má najeto 40 000 km a ložiska to nebudou, to už servis kontroloval. Zkusím se jich ještě na to zeptat. Editováno: 5. Listopad 2020, autor: Aleš Kovář Citovat
bouchy Vloženo 13. Říjen 2020 Vloženo 13. Říjen 2020 Ještě to může být pneu. Nejčastěji, pokud kola nejsou vyvážená, vibrují kolem 120 km/h. Neříkám, že jsou cítit vibrace, ale může to být špatnou pneu, která "odskakuje", nebo geometrií. Citovat
Aleš Kovář Vloženo 13. Říjen 2020 Autor Vloženo 13. Říjen 2020 (editace) To jsem psal, že tím to být nemůže, protože pneu jsou úplně nové, kvalitní Bridgestone Turanza T005, geometrie je nově seřízená a kola vyvážená... Editováno: 5. Listopad 2020, autor: Aleš Kovář Citovat
bouchy Vloženo 13. Říjen 2020 Vloženo 13. Říjen 2020 Nejde vůbec o stáří nebo ojetost.... o mých nových Bridgestonech z výroby bych mohl vyprávět. Správné vyvážení a spárování ověří až test uniformity. Citovat
Aleš Kovář Vloženo 13. Říjen 2020 Autor Vloženo 13. Říjen 2020 (editace) A kde jde tady ten test provést? Editováno: 5. Listopad 2020, autor: Aleš Kovář Citovat
bouchy Vloženo 13. Říjen 2020 Vloženo 13. Říjen 2020 (editace) V Olomouci, to asi bude to jediné, co google najde, poradí ostatní... http://www.ralpneu.cz/1010/diagnostika-pneu/ To je test pneumatik na autě při otáčení kol. Tím netvrdím, že je problém v pneu, ale dostávám se k tomu řetězcem domněnek. Nejprve bych ale zkusil auto dobře otestovat na certifikované sadě pneumatik - což je sada z pneuservisu, která se používá tehdy, je-li třeba prokázat/vyloučit problém na autě nebo pneumatikách. Značkové auto/pneuservisy jistě rády poradí. To auto je v záruce? Pak točit videa, ideálně se slušným mikrofonem a neustále reklamovat. Editováno: 13. Říjen 2020, autor: bouchy Citovat
Aleš Kovář Vloženo 13. Říjen 2020 Autor Vloženo 13. Říjen 2020 (editace) Ty pneumatiky jsou koupeny přímo ve škodovce a jsou nové, pneu, co jsem tam měl předtím to dělaly taky a aji zimní to dělaly stejně, od jiné značky. Takže nevím, zda by 3 sady pneumatik dělaly ve stejné rychlosti hučení. Auto v záruce je, ale jak jsem psal, škodovka se k tomu otočila zády. Editováno: 5. Listopad 2020, autor: Aleš Kovář Citovat
bouchy Vloženo 13. Říjen 2020 Vloženo 13. Říjen 2020 Provést všemožné testy, třeba i u garážníka a pak se dotázat na infolinku. Nic míň na ně neplatí. Citovat
Vápno Vloženo 13. Říjen 2020 Vloženo 13. Říjen 2020 Není to náhodou 4x4? Kardan a věci kolem umí taky pozlobit. Citovat
Aleš Kovář Vloženo 13. Říjen 2020 Autor Vloženo 13. Říjen 2020 (editace) Není :( Editováno: 5. Listopad 2020, autor: Aleš Kovář Citovat
Pawouk Vloženo 13. Říjen 2020 Vloženo 13. Říjen 2020 @Aleš Kovář Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora! Uprav si ty příspěvky, podívej se jak to tady vypadá. Citovat
Aleš Kovář Vloženo 5. Listopad 2020 Autor Vloženo 5. Listopad 2020 Ahoj všichni po delší době. Už jsem to po dlouhém hádání se škodovkou vyřešil, jel jsem s kamarádem, co je automechanik, který mi říkal, že to musí být některé ložisko. Ve škodovce nic neslyšeli 2 měsíce zpátky. Už mě to natolik štvalo, že jsem tam zajel znovu, řekl, že to musí být ložisko. Zavolali mě, že prý zase nic neslyšeli, ale vyměnili mi pravé přední ložisko na záruku a hučení zmizelo, díky bohu :). Musím říct, že přístup těch autorizovaných servisů je příšerný teda, mám víc horších zkušeností. Citovat
Deawon Vloženo 23. Květen 2022 Vloženo 23. Květen 2022 Zdravím. Kdyby to někoho zajímalo, tak jsem dodělal skoro kompletní odhlučnění Rapida. Vše v mém tématu včetně fotek a návodů. https://forum.skodahome.cz/topic/155821-vytlumen%C3%AD-odhlu%C4%8Dn%C4%9Bn%C3%AD-vozu/#comments 1 Citovat
