Metronom82 Vloženo 31. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2020 Dobrý den, Prestala mi topit strana u spolujezdce. Prosel jsem zdejsi rady a podle nich provedl prvotni ohledani. Zkontroloval jsem vsechny aktuatory na leve i prave strane a vsechny se pohybuji. Diagnostika uvadi staticky servomotor vpravo, ale pri pouziti VCDS Zakladni nastaveni je videt, jak se skutecna hodnota klapky pohybuje. Ovsem nezmeri to zadne dorazy, viz foto. Pri spusteni kalibrace klapek pomoci tlacitek, jsem na prave strane necitil teply vzduch ani na chvili. Je jeste uvnitr mechanickych klapek nejaky sensor polohy (dorazy) nebo je pouze potenciometr v aktuatoru? - diagnostika dokaze cist skutecnou hodnotu. Nevite kde by mohl byt problem? Log diagnostoky ODBeleven: 08 Elektronika klimatizace/topení Popis systému: Climatronic Číslo softwaru: 5E0907044K Verze softwaru: 0907 Číslo hardwaru: 5E0907044K Verze hardwaru: H03 ODX název: EV_ACClimaBHBVW37X ODX verze: 003017 Dlouhé kódování: 02010104000100011005004000101000 Chybové kódy: B108D54 - Servomotor teplotní klapky vpravo bez základního nastavení statický Date: 2020-12-08 17:22:19 Mileage: 166925 km Priorita: 2 Čítač četnosti závad: 1 Čítač zapomenutí: 125 Dynamické údaje o okolí: 02866B260918261300F4262600CCC8262700CD Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 31. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2020 Odešel potenciometr v servomotorku klapky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SROTTY Vloženo 2. leden 2021 Sdílet Vloženo 2. leden 2021 A co máš za motor ? Pokud je to diesel, může být přicpaný radiátor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 2. leden 2021 Sdílet Vloženo 2. leden 2021 Kdyby to byl radiátor tak mu klapka nepíše nulu a chybu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metronom82 Vloženo 2. leden 2021 Autor Sdílet Vloženo 2. leden 2021 Tak jsem si overil, ze dorazy 0 ukazuje V159 vpravo. Po vymontovani jsem promeril potenciometr pomoci ohmmetru a vypada, ze funguje dobre. Zajimalo mne jak se urcuji dorazy. Rozdelal jsem ten aktuator a vyjmul desicku s potakem. Pripojil jsem ji zpet do auta a manualne otacel potenciometrem. Diagnostikou jsem ji nameril. Byl jsem schopen nastavit jeden doraz - jednou teple potom studene, ale ne oba behem jednoho resetu (musi se to asi udelat ve stanovenem case) Nejspis je potak v poradku (5kOhm) ale asi jsou uz odrbany mechanicky dorazy aktuatoru. Kazdopadne, manualne jsem nastavoval V159 klapku do vsech uhlu, kombinoval nastaveni klimy, ale teply vzduch se na prave strane neobjevil. Dá se nějak overit ze je pricinou ten radiator? Ano mám diesel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metronom82 Vloženo 2. leden 2021 Autor Sdílet Vloženo 2. leden 2021 před 10 minutami, Metronom82 napsal: Tak jsem si overil, ze dorazy 0 ukazuje V159 vpravo. Po vymontovani jsem promeril potenciometr pomoci ohmmetru a vypada, ze funguje dobre. Zajimalo mne jak se urcuji dorazy. Rozdelal jsem ten aktuator a vyjmul desicku s potakem. Pripojil jsem ji zpet do auta a manualne otacel potenciometrem. Diagnostikou jsem ji nameril. Byl jsem schopen nastavit jeden doraz - jednou teple potom studene, ale ne oba behem jednoho resetu (musi se to asi udelat ve stanovenem case) Nejspis je potak v poradku (5kOhm) ale asi jsou uz odrbany mechanicky dorazy aktuatoru. Kazdopadne, manualne jsem nastavoval V159 klapku do vsech uhlu, kombinoval nastaveni klimy, ale teply vzduch se na prave strane neobjevil. Dá se nějak overit ze je pricinou ten radiator? Ano mám diesel. Pridavam par namerenych hodnot z testu potenciometru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanson Vloženo 2. leden 2021 Sdílet Vloženo 2. leden 2021 Ucpany radiator by mel vliv na to, ze topeni vlevo jde a vpravo ne? To se mi moc nezda, rekl bych, ze by to topilo malo, ale na obou stranach stejne. Jen uvaha ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 2. leden 2021 Sdílet Vloženo 2. leden 2021 Ten potenciometr při měření odporu nesmí mít výkyv, stačí zakolísání a je to špatně. Co čidlo teploty v rozvodu vzduchu, ukazuje dobře. Zkus je mezi sebou prohodit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SROTTY Vloženo 3. leden 2021 Sdílet Vloženo 3. leden 2021 Bohužel radiátor v 3.octávce je tak udělaný, že se nejdřív ucpe pravá strana a až potom úplně. Je to docela známý problém. Metronom82 podívej se do expanzní nádobky, jakou barvu má chl.kapalina. Pokud nebude krásně čirá a růžová, tak je velký předpoklad,že je to ucpané. Jinak pokud to topení máš rozebrané zkus ručně nastavit klapku na teplo. Pokud ani poté nebude topit tak je to jasné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 3. leden 2021 Sdílet Vloženo 3. leden 2021 nejlépe sundat kastlík u spolujezdce a podívat se jak servo chodí pokud dojde na konec a přesto netopí je to ucpaný radiator pokud se servo nehýbe je to servem je úplně běžné že servo vykazuje chybu a přesto normálně reguluje teplotu ucpávání radiátoru na straně spolujezdce normální věc zvlášt u výrobce Denso který má menší průřez kanálků (Yeti, Superb2, Passat 3c a některé O3) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metronom82 Vloženo 5. leden 2021 Autor Sdílet Vloženo 5. leden 2021 Pravou stranu mam rozdelanou takze muzu s V159 hybat dle libosti, ale bez vysledku, stale zima. Jinak prestoze auto nenastavi dorazy, tak motorek ovlada spravne. Na tu kapalinu se podivam. Minuly tyden jsme ji dolivali, tak to necham na ctvrtek (jedu pres 200km). To je zajímavá informace, že se zanasi prvne prava strana. Rikal jsem se, že když topi aspon leva strana tak radiator bude OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SROTTY Vloženo 6. leden 2021 Sdílet Vloženo 6. leden 2021 (editace) To je právě ten chyták. Spousta obyč servisů to neví a mění servomotorky. Ale je to už docela profláklé, AS o tom ví . Je to způsobeno špatnou chlad.kapalinou, která se přepaluje a zanáší či zalepuje vodní okruh. Jakou kapalinu jsi tam doléval ? Samozřejmě ta trocha , co jsi tam dal to nezpůsobila. Editováno: 6. leden 2021, autor: SROTTY Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metronom82 Vloženo 5. Září 2021 Autor Sdílet Vloženo 5. Září 2021 V 3. 1. 2021 na 10:58, SROTTY napsal: Bohužel radiátor v 3.octávce je tak udělaný, že se nejdřív ucpe pravá strana a až potom úplně. Je to docela známý problém. Metronom82 podívej se do expanzní nádobky, jakou barvu má chl.kapalina. Pokud nebude krásně čirá a růžová, tak je velký předpoklad,že je to ucpané. Jinak pokud to topení máš rozebrané zkus ručně nastavit klapku na teplo. Pokud ani poté nebude topit tak je to jasné. Jeste jsem se do opravy nepustil. Nicmene mel jsem netesnou vodni pumpu, takze mi chladicka protikala systemem. Tu jsem nechal vymenit i s rozvody. Co se tyce toho radiatoru - da se profouknout z motorovyho prostoru, nebo radsi rovnou z kabiny (privodni trubky by mohly omezovat tlak). Nebo je to vetsinou na vymenu? A mluvime o tom radiatoru, co se montuje z kabiny ze strany ridice? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marian.marcin Vloženo 6. Září 2021 Sdílet Vloženo 6. Září 2021 Pokiaľ máš preverené že servomotor dáva podľa požiadavky tak to bude radiátorom ale neviem či mu preplach pomôže.V takomto prípade by som vymenil za nový a mal by byť pokoj ,len pozor je tam buď Denso alebo Valeo-sú rozdielne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeterCervenansky Vloženo 6. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 6. Říjen 2021 Ahojte. Mam na vas otazku. Ked mi lava strana nekuri a prava hej? Moze to byt sposobene zavzdusnenim systemu po vymene chladica? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metronom82 Vloženo 11. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. Prosinec 2021 Ahojte, Tak uz jsme konecne vymenili radiator a auto konecne topi 🙂 Diky vsem za rady. Jinak za tu dobu prestalo topit i z centralniho vydechu na leve strane a topil jen ten uplne levy. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Palloo Vloženo 12. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2021 @Metronom82 Ahoj mam taký istý problém prosím ta vedel by si popísat výmenu toho radiatora a ako dlho to trvalo? príp. ak máš nejaké fotky. Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Metronom82 Vloženo 12. Prosinec 2021 Autor Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2021 před 24 minutami, Palloo napsal: @Metronom82 Ahoj mam taký istý problém prosím ta vedel by si popísat výmenu toho radiatora a ako dlho to trvalo? príp. ak máš nejaké fotky. Dakujem. Delal mi to tchan,a já u toho nebyl. Kazdopadne se postupovalo podle servis manualu.Prvne si sundej bocnici at zjistis jaky radiator tam mas. Ja mam Denso typ a museli sme ho vyrezat. Oproti manualu jsme i vymenili chladicku, takze se neaplikovaly svorky. Pristup je k tomu hezkej. (https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://octaviaclub.cz/dilenska-prirucka/&ved=2ahUKEwi0rvKApt70AhVsQvEDHavAD5sQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3trDMJBNBjeA9mM3U49T3b) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
holhas Vloženo 24. Listopad 2023 Sdílet Vloženo 24. Listopad 2023 Tak jsem dnes vyřešil problém, že netopila u O3 1.6TDI celá pravá strana a zadní topení. Za kastlikem spolujezdce vlevo u tunelu jsou dva motorky. Ten vzdálenější (víc k motoru) měl vypadlé plastové mezikolečko (našel jsem ho pod ventilátorem nad nohama spolujezdce), které je mezi servem a hřídelkou klapky. Nainstaloval jsem ho zpět a vše topí jak ďas.... ✌️ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HlouchyJR Vloženo 24. Listopad 2023 Sdílet Vloženo 24. Listopad 2023 Bohužel jen na chvilku 😕 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
holhas Vloženo 27. Listopad 2023 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2023 V 24. 11. 2023 na 12:44, HlouchyJR napsal: Bohužel jen na chvilku 😕 Možná, ale jak to vyřešit natrvalo, dát nové plastové soukolí, jestli se dá koupit? 🦷 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HlouchyJR Vloženo 27. Listopad 2023 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2023 problém je, ze se poškodil motorek (ztratil doraz a proto vyzvalo to soukolí), proto bude potřeba koupit celý nový motorek 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Edita Vloženo Úterý v 09:02 Sdílet Vloženo Úterý v 09:02 Potřebovala bych prosím porafitbjak se jako laik dostanu k tomu motorku abych tam vrátila vypadlou součástku 🙏 Spoiler Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
holhas Vloženo Úterý v 19:39 Sdílet Vloženo Úterý v 19:39 vyklopí se kastlík u spolujezdce a vydělá pryč, odšroubuje plastový ofuk nohou jedním šroubem a pak už to je na šikovnosti zalomení rukou 🙂 je to dost vzadu, ale jde to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
