Jakub Gamba Vloženo 18. Srpen 2022 Vloženo 18. Srpen 2022 Zdravím, řeším problém s ventilátorem na Fabii 2, verze s climatronicem. Ventilátor po zapnutí na každý stupeň běží okamžitě na plné otáčky, regulace toku vzduchu nahoru, na nohy a na střed funguje, taktéž i změna teploty reaguje. Ventilátor není nijak výrazně hlučný a po vypnutí se ihned vypne. Kde je problém? Předřadný odpor to může dělat? Děkuji Citovat
jipol57 Vloženo 18. Srpen 2022 Vloženo 18. Srpen 2022 Climatronic nemá předřadné odpory. Má řídící jednotku. Možná to není závada, ale normální vlastnost "chytré" klimatizace. https://skodaroomster.eu/roomster-fabia-2-climatronic.html Citovat
Milan MM72 Vloženo 18. Srpen 2022 Vloženo 18. Srpen 2022 Do jisté míry to může být způsobené nešťastným naladěním "chytré" klimatizace a současné vlny veder. Takže možná je v pořádku. Pokud by měl climatronic nějakou závadu dal by to vědět blikáním displeje po otočení klíčku - nastartování (blikání po dobu cca 10 sec). Climatronic tímto způsobem signalizuje závadu která ovliňuje jeho činnost. Blikanie displeja klimatizácie Climatronic - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Druh závady se dá přes climatronic i vyčíst. Zde návod z tématu z tohoto webu: "Pričom sa ale diagnostika dá robiť aj cez samotný Climatronic nasledovne : Zasuňte kluč do zapalovaní a dajte ho do polohy 2 ( aby len svietila baterka). Na Climatroniku pre aktivaciu diagnostického režimu stlačte následujíce: ECON + vnitornu cirkulaciu po dobu 2 sekund. Pomocuo teploty + sa ukáže další chybový kód. Ked se vám ukažu všetky chyby, malo by sa objavit na displeji Climatroniku 000 a pokiaľ nemáte žiadne závady, tak 444. Ked chcete vymazat chybový kód a zobrazenie je 000 ( žiadné dalšie chyby ), potom stlačte ECON na 2 sekundy. Vymazanie je potvrdené hláškou 444 ( žiadne chyby ). Opustenie diagnostického režimu je krátkým stlačením ECON." Pokud by byl problém s řídící jednotkou climatroniku nebo ventilátorem čerstvého vzduchu ukáže chybu 4F9 00 - Ventilator cerstveho vzduchu, alebo riadiaca jednotka ventilacie cerstveho vzduchu Climatronic Takhle by to vypadalo, a tenhle ND by byl asi na vině. Citovat
bouchy Vloženo 19. Srpen 2022 Vloženo 19. Srpen 2022 před 12 hodinami, Jakub Gamba napsal: Ventilátor po zapnutí na každý stupeň běží okamžitě na plné otáčky, Ventilátor čeho? Jak může něco na nějaký stupeň běžet na plné otáčky? Vypni AUTO, nastavením stupně ventilátoru se taky má deaktivovat. Citovat
Milan MM72 Vloženo 19. Srpen 2022 Vloženo 19. Srpen 2022 Tak odpovědět - zpřesnit by měl sám Jakub. Zřejmě jde o ventilátor čerstvého vzduchu neboli lidově větrák topení. Opravdu se stává že i bez používání AUTO na climatronicu a tedy v manuálním nastavení intenzity ventilátoru si při závadě řídicí jednotky ventilátoru dělá co chce, prostě fouká s různou intenzitou. Je toho na fóru FII celkem dost napsáno ze zkušeností majitelů a máme to tak taky. Citovat
Milan MM72 Vloženo 19. Srpen 2022 Vloženo 19. Srpen 2022 Jinak samozřejmě, pokud by climatronic byl nastaven v režimu AUTO tak se reguluje dle čidel - senzorů sám dle vlastní logiky. Citovat
