mrpaicz Vloženo 30. leden 2023 Vloženo 30. leden 2023 (editace) Ahoj všem, na vozidle Superb III FL (2.0TDI 140kw) jsem začal v poslední době registrovat podivný zvuk (“hučení”), který jsem za dobu provozu (cca rok) ještě neslyšel. Myslel jsem, že má tento zvuk na svědomí klimatizace, proto na videu zkouším zapínat a vypínat, nicméně to nemělo žádný vliv. Máte někdo zkušenost s něčím takovým ? Z venčí tento zvuk neslyším. Předem děkuji! FullSizeRender.MOV Editováno: 30. leden 2023, autor: mrpaicz Citovat
Martin_V Vloženo 31. leden 2023 Vloženo 31. leden 2023 Mne to pride ako ked vypaluje DPF, ze mas zdvihnute otacky motora. No na videu to nie je ukazane, tak tazko povedat Citovat
mrpaicz Vloženo 31. leden 2023 Autor Vloženo 31. leden 2023 Nejprve jsem měl stejný nápad, nicméně otáčky zvýšené nejsou. Tento pazvuk se objeví někdy ihned po nastartování a někdy až po několika desítkách km. Příští měsíc to vezu do servisu, tak snad budu moudřejší. Citovat
Danielscout Vloženo 14. leden 2024 Vloženo 14. leden 2024 Mozem vediet co bola pricina zvuku ? Citovat
mrpaicz Vloženo 16. leden 2024 Autor Vloženo 16. leden 2024 Bohužel k odstranění problému nedošlo ani po návštěvě autorizovaného servisu. Na internetu jsem v nějakém fóru zahlédl informaci, že to muže způsobovat nějaká klapka v systému klimatizace, ale přiznám se, že doslovný překlad jsem nikde nevyhledal a tuto informaci nebylo možné ověřit u nějakého dalšího zdroje. Citovat
l79 Vloženo 16. leden 2024 Vloženo 16. leden 2024 Jen takový nápad, nemáš asistenta pro zesílení řeči? Že by nějaký zvuk zesiloval... Citovat
bouchy01 Vloženo 16. leden 2024 Vloženo 16. leden 2024 Nemáš Canton? (Asi jen ten) má to DSP a "posílání" hluku do auta v protifázi (takže máš tišší jízdu). To když se rozbije, tak to může mít různé projevy, hluk motoru a kol jakoby "2x" silnější. Je to háklivé na zpoždění. Citovat
kubajz von odry Vloženo 14. Únor 2024 Vloženo 14. Únor 2024 nějaký pokrok v tomto problému? - dělá mi to taky - 2.0 Tdi 140 kw 2019. U mě je to tak, že když auto stojí na volnoběh, tak je klid. V momentě kdy zvednu otáčky motoru byť jen o neznatelných třeba 100 Ot/min, tak ten zvuk přichází. je to jako nějaký servomotorek Citovat
mrpaicz Vloženo 14. Únor 2024 Autor Vloženo 14. Únor 2024 V 16. 1. 2024 na 7:53, l79 napsal: Jen takový nápad, nemáš asistenta pro zesílení řeči? Že by nějaký zvuk zesiloval... Asistenta mám, ale i po vypnutí a kontrole ze strany servisu “pazvuk” stále trvá. Citovat
mrpaicz Vloženo 14. Únor 2024 Autor Vloženo 14. Únor 2024 V 16. 1. 2024 na 8:16, bouchy01 napsal: Nemáš Canton? (Asi jen ten) má to DSP a "posílání" hluku do auta v protifázi (takže máš tišší jízdu). To když se rozbije, tak to může mít různé projevy, hluk motoru a kol jakoby "2x" silnější. Je to háklivé na zpoždění. Canton mám a přiznám se, že tuhle variantu jsem asi netestoval, nicméně mezi tím to bylo několikrát v servisu kde jsem byl i svědkem provedení diagnostiky a žádné chyby nalezeny nebyly. Citovat
mrpaicz Vloženo 14. Únor 2024 Autor Vloženo 14. Únor 2024 před 28 minutami, kubajz von odry napsal: nějaký pokrok v tomto problému? - dělá mi to taky - 2.0 Tdi 140 kw 2019. U mě je to tak, že když auto stojí na volnoběh, tak je klid. V momentě kdy zvednu otáčky motoru byť jen o neznatelných třeba 100 Ot/min, tak ten zvuk přichází. je to jako nějaký servomotorek Bohužel zatím bez pokroku, zkusím ještě nápad z příspěvku výše, s tím potlačováním hluku, jelikož si nejsem jistý zda jsem to zkoušel nebo ne. Každopádně dám vědět jak se to vyvíjí dále. Citovat
LukSag Vloženo 8. Srpen 2024 Vloženo 8. Srpen 2024 Hosi hosi, dam ruku do ohne za to ze je to od N75 ventilu, v autorizaku me rekli vstriky, prevodovka buh vi co, je to pri zvyseni otacek nad volnobeh. Staci vymenit gumove pruchodky ktere jsou v drzaku ventilu, cena cca 200 Kc i s dopravou a mate ticho. Citovat
r_e_n_e Vloženo 8. Srpen 2024 Vloženo 8. Srpen 2024 (editace) https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/046131887-priechodka-skoda-47280.html Nemám zatiaľ s tým problém, ale posielam link na diel. Editováno: 8. Srpen 2024, autor: r_e_n_e Citovat
tromblion Vloženo 20. Listopad 2024 Vloženo 20. Listopad 2024 Vyřešil někdo spolehlivě tento problém? Díky Citovat
tromblion Vloženo 17. Prosinec 2024 Vloženo 17. Prosinec 2024 (editace) Tak pokud by chtěl někdo poradit od Steve74, tak tady odpověď, kterou poslal přes SZ. 😀 "Ahoj ,vím jak je to nepřijemně to budu bzučení ale musel bys mi to auto tady nechat ,jsem z Berouna,ale vyřešim to jednou provždy,zaleži odkud ale jsi,nebo v nejhoršim pokud pošleš peníze na učet( (je to cca 499kč)mohu poslat postup jak to vyřešit,nemusí se nic kupovat" EDIT: Tak předchozí příspěvěk, ve kterém uživatel Steve74 nabízel pomoc přes SZ, je smazán. Editováno: 18. Prosinec 2024, autor: tromblion Citovat
p2p Vloženo 18. Prosinec 2024 Vloženo 18. Prosinec 2024 Asi by jsem mu dal ban nebo snaznul prispevek... Citovat
tromblion Vloženo 18. Prosinec 2024 Vloženo 18. Prosinec 2024 Příspěvek bych nechal, může posloužit ostatním. Nemyslím si, že se tady objeví někdo další, kdo by chtěl za "cca 499kč" prodávat rady. 😃 Mám na cestě objednané průchodky, viz odkaz výše, tak až se pustím do výměny, dám vědět, zda to pomohlo. Citovat
SmolkoSK Vloženo 2. Ledna Vloženo 2. Ledna Ahojte. Presne tento problem mam aj ja. Dajte potom vediet, ako to dopadlo. Dakujem :) Citovat
tromblion Vloženo 6. Ledna Vloženo 6. Ledna Průchodky jsem vyměnil, možná je to o něco lepší, ale pořád to tam je. Pohledově byly i ty starý bez poškození. Přišly mi ale málo utažený matky, kterými se to dotahuje. Většina lidí by ten hluk u mě asi ani neslyšela, ale hlavně na volnoběh a pří puštění plynu někde kolem 1300 otáček to slyším. Citovat
Jozef eged Vloženo 13. Února Vloženo 13. Února Mám ten istý problém je to nekonečný príbeh toto vymenil som aj ventil n75 a stále to pretrváva . Citovat
tromblion Vloženo 13. Února Vloženo 13. Února Pokud zapneš výhřevy oken a sedaček, tak to přestane? Citovat
mato772 Vloženo 18. Února Vloženo 18. Února Pri naštartovaní motora a volnobehy ide motor ok ale pri pridaní plynu na otáčky 1100 a vyžšie je v kabíne počuť také divné hukanie Citovat
SU2020 Vloženo 26. Července Vloženo 26. Července Cauky .. tak mam neco podobneho mozna i stejneho jen ne tak basoveho .. mozna je to tim nahranim .. koupil sem S3 L/K 2020 a slysim to ..kamos mi rek kdybych mu to nerek ze by si toho nevsim ... dela to na volnobeh i pri jizde ale nekdy na chvili to prestane .. pokud na volnobeh zapnu ohrev predniho okna nebo vyhrivani sedacek tak to okamzite prestane .. jak je vypnu tak hned zacne ... tromblion se ptal jestli jak zapnu vyhrev jestli to prestane .. ano prestane ... z venku to slyyet neni jen v kabine ale jde to za palubni deskou ... Citovat
