Letní pneu R17
NoiseR
205/50R17 je altrnativní rozměr standardně se dává na OIRS.Je alternativní stejně jako 225/45R17 nebo 215/45R17.Pokud ho nebude mít zapsaný,případné problémy budou stejné jako se všemi uvedenými.
Souhlasím jedině s tím,že s rozměrem 205/50 to bude nejméně hezké.
Donutil jsi mě juknout do velkého technického průkazu a dokonce jsem volal dvěma svým přátelům, kteří mají též OII, a všichni jsme měli ve velkém technickém průkaze jen tyto rozměry :
6,5J x 15 H2 ET50 ; 195/65R15
6,5J x 15 H2 ET50 ; 205/60R15
6,0J x 16 H2 ET50 ; 205/55R16
6,5J x 16 H2 ET50 ; 205/55R16
7,0J x 17 H2 ET54 ; 225/45R17
Toto jsme měli všichni tři ve VTP. Každý z nás má dokonce z výroby kola jiná (15",16",17"). Takže podle mého mínění je toto základ (viz. výše vypsané rozměry) a pokud chceš parozměr tak si ho můžeš nechat dopsat (jak psal mikl).
Takže bych osobně stejně šel do rozměru 225/45R17 abych to měl bez problémů. :kol-31:
Já nemusím někomu volat :-)Na rozdíl od Tebe vím o čem píšu.
Zapsaná kola neznamená,že jsou jediná alternativní.Alternativní znamená zaměnitelná.Jinými slovy rozměr kola se zásadním rozdílem nezmění proti ráfkům a pneu předepsaným.
Už jsem Ti jednou napsal,že hezká kombinace to není,ale rozhodně to není paskvil co se alternativy týká.
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=195&serie_pneu_o=65&rafek_pneu_o=15&sirka_pneu_a=205&serie_pneu_a=50&rafek_pneu_a=17
Mám volání zadarmo, takže pro ověření svých slov si klidně zavolám. :kol-31: Jestli je 205/50R17 alternativní rozměr na OIRS netuším mám totiž OII, ale díky za informaci zase jsem o něco málo chytřejší. Dál k tvým alternativním rozměrům na rozměrech co jsi napsal (225/45R17 nebo 215/45R17) se mi nezdá pozměněný obvod a průměr kola, i když ne o tolik, ale v konečném důsledku ........ Tam vzniká diference, která se projeví na předchozí kalibraci vozu (rychloměr,tachometr,PP,ABS atd...). A to samé je i na použití pneu 205/50R17, i když v menší míře. Ale ty víš co píšeš na rozdíl ode mne. :kol-32:
Má chyba byla v špatném interpretování slova alternativní. Pro mě totiž znamená alternativní již zapsaný rozměr ve VTP (to je totiž legální alternativa).
Dál to rozvádět nechci :kol-47: Jinak děkuji za odkaz je to jednodušší a rychlejší než si to spočítat, ale někdy ty mozkové buňky chtějí protáhnout. :kol-34:
jak siroke jsou ty Momo rafky? Jsem tesne pred objednanim 205/50 gum na 7,5x17 rafky na OII 1.9TDI se standardnim podvozkem. Papirove je 7,5 pro 205 maximum, ale nemam predstavu, jak to bude vypadat. 225 mi uz pripada prilis a 215 by sly papirove jen 215/45 - prilis nizky profil. Diky za info.
Editováno: , autor: frogg_n
  • o 4 týdny později...
Jelikož se mi strašně rozhučely mé Dunlop SP Sport Maxx, tak jsem se rozhodl pro koupi nových pneu. Nabídka je sice široká, jenže má peněženka není bezedná. Po dlouhém rozhodování jsem se rozhodl pro toto Hankook K110 Ventus V12 EVO. Koukal jsem po hodně testech a vyšli jako velmi dobré. Jeden z testů je na fotkách.
A teď k otázce: MÁTE NĚKDO S TĚMITO PNEUMATIKAMI ZKUŠENOSTI (dobré, špatné, jaké koliv)??? Testy jsou testy, ale vlastní zkušenost je k nezaplacení proto se takto ptám. :kol-28:
Jinak geometrii jsem si nechal již upravit, aby nové pneumatiky se pilovitě nesjížděli. Je to takový malí nešvar OII. Donedávna jsem to totiž nevěděl a díky tomu se mi rozhučely Dunlopy. :wallbash:
post-53999-0-20362400-1334422817_thumb.j
post-53999-0-26867100-1334422825_thumb.j
post-53999-0-12608300-1334422834_thumb.j
post-53999-0-24170300-1334422843_thumb.j
post-53999-0-04659800-1334422850_thumb.j
2 Pavel 5
No pokud máš 17" kola tak se na zadní nápravě upravuje odklon kola. Je to z důvodu, že ve výrobě nastavují největší max úhel na hranici tolerance a to pak zapříčiní špatně (pilovitě) sjeté pneu, které je pak hlučnější a hlučnější. Jako důkaz potvrzení mích slov dokládám protokol z měření. Jinak v origo servisech o tomto jevu vědí.
Jinak za tuto informaci děkuji členovi Cjoctavian. :kol-47:
post-53999-0-18024600-1334426628_thumb.j
Editováno: , autor: Sniper_2003
Jsem na dusíku a hodnoty Předek a zadek stejný 2,7. Podle mnoha pneuservisů co jsem obvolal,mailoval atd.. by měl být na 17"kola nejmenší tlak 2,5. Optimální je 2,7 - 2,9. Jenže tyto hodnoty jsou dobré pro pneu, ale zase trpí komfort. Takže každému podle gusta. Podle mého 2,7 je vyvážeností i když při našich silnicích by jsme měli všichni používat max 15" na vysokém profilu.
  • o 3 týdny později...
