Laky.M Vloženo 29. Říjen 2007 Autor Sdílet Vloženo 29. Říjen 2007 mne to svieti ked su zapnute svetla na zeleno a ked otvorim dvere tak na bielo.no najjednoduchsie je nerozoberat ani predne ale iba plast na A stlpiku a potiahnut to z konektora na obidvoch stranach prahom do b stlpiku a cez konektor dnu do zadnych dveri. najvacsia pakaren je rozobratie plastov pod pasmi a prahy a este aj opatrne davajte dole klucku na odistenie kufra. inak v tom nie je problem. neviem ci je to uplne koser ale je to sedliackym rozumom robene. Já jsem koukal na to, jak jsi podsvítil vnější kliky - nešly by tyhle pásky diod použít na osvětlení toho prostoru pro nohy? Zelenou barvu mají asi taky, ne? Myslíš, že by to osvítilo ten prostor pod palubkou dostatečně a že by to nebylo moc ostré? Maximálně by se použil nějaký odpůrek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
profor Vloženo 29. Říjen 2007 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2007 Jasné dá sa to použiť aj na osvetlenie nôh:-) Ja som diodu dal do klbu klučky, myslim že to tm je vidieť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 29. Říjen 2007 Sdílet Vloženo 29. Říjen 2007 (editace) nie nie je to tam vidiet... heh ani ja som to nevidel. a tie pasiky budu urcite slabe na osvetlenie noh. ked uz som vybral kartu y fotaku co robim tak raz za mesiac tak uz aj pridam upgrade, ktory suvisi iba okrajovo. menil som interierove ziarovky za ledky. mam zatial zial iba tri fotky. na prvej je porovnanie svietivosti svetla v ktorom je ziarovka a na druhom je to co som menil miesto ziarovky v zadnych svetlach a v citacich lampickach v predu, na tretej fortke je centralne interierove svetlo. inak vyvazenie bielej nefunguje celkom koser, to svetlo z led je korektne biele bez modreho nadychu. Editováno: 2. Listopad 2007, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laky.M Vloženo 29. Říjen 2007 Autor Sdílet Vloženo 29. Říjen 2007 Tak ty jsi ďábel s tou výměnou žároviček za LED diody ve čtecích lampičkách, muselo to být hodně práce ale ten rozdíl je fantastický... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukastm Vloženo 13. leden 2008 Sdílet Vloženo 13. leden 2008 zdarec osvětlovači jelikož jsem se pustil také do osvětlení noh pod palubkou, tak jsem dopad jak spermie ve šprcce nikam jsem se nedostal. Zhruba popíšu: chtěl bych no chtěl přál bych si aby se to rozsvěcovalo jako stropní osvětlení při otvírání dveří a taky hlavně podle zamykání v dálce zkrátka nevím na jaký dráty to napojit aby to fachčilo. Dostal jsem se tak daleko že když jsem to napojil na stropní světlo tak to bud svítí nebo nesvítí ale jaksi nic nikde nereagujea nic jsem zatím na hotovo nedělal, ale ty dveře a ta dálka ne a ne a nefunguje. Dálku mám origo škoda Fábka je z roku 2003. Jde mi o to jestli nevíte odkud vytáhnou ty dva správný drátečky k těm diodám . Forum tady jsem pročítal, ale nekápnul jsem na to podle koho bych to s prominutím okopčil možná to tu je, ale nepatřím zrovna mezi raketový vědce ohledně elektriky a kdyby jste mě někdo jenom nakopnul abych ty diody nemusel rozšlapat . Díkec čaj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 14. leden 2008 Sdílet Vloženo 14. leden 2008 na stropnom svetle su tri draty a idu popod odkladacku spolujazdca, jeden je minus jeden trvaly a jeden spinany tak na spinany drat a niekde najdi minusko a je to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukastm Vloženo 22. leden 2008 Sdílet Vloženo 22. leden 2008 cartmanko díky za radu, abych pravdu řek, tak jsem to zkoušel na ty dráty u stropního světla, ale otočil jsem plus minus a proto to nefungovalo a te'd je to ok. Mám ale ještě jeden dotaz, když auto dálkou otevřu nebo otevřu dveře tak je tam nějakych 12V po zamčení to skočí na 10,xx Voltu dle měřáku a diody zůstanou slabě svítit. Což asi nebude dobře. Poradil bys mi ještě jednou prosím. Nikde jsem tady ve fórech nenašel že by to někomu zůstávalo slabě svítit Dííííky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ramatikl Vloženo 22. leden 2008 Sdílet Vloženo 22. leden 2008 (editace) lukastm:Nazdar můžu se zeptat jaké jsi tam dával diody: barvu,typ,s odporem nebo bez?Nechceš dát foto?Když tak mi pošli SZ.Taky se chci do toho pustit tak zbírám každé informace .Díky Editováno: 13. Prosinec 2009, autor: Standis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 23. leden 2008 Sdílet Vloženo 23. leden 2008 mne slabo svietia a nevadi to, maju minimalny odber. ak chces daj pred ne ziarovku, tu uz nerosvieti ten zostatkovy prud a nebudu ti svietit ani ledky. alebo zenerovu diodu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mytrix Vloženo 23. leden 2008 Sdílet Vloženo 23. leden 2008 nie nie je to tam vidiet... hehani ja som to nevidel. a tie pasiky budu urcite slabe na osvetlenie noh. ked uz som vybral kartu y fotaku co robim tak raz za mesiac tak uz aj pridam upgrade, ktory suvisi iba okrajovo. menil som interierove ziarovky za ledky. mam zatial zial iba tri fotky. na prvej je porovnanie svietivosti svetla v ktorom je ziarovka a na druhom je to co som menil miesto ziarovky v zadnych svetlach a v citacich lampickach v predu, na tretej fortke je centralne interierove svetlo. inak vyvazenie bielej nefunguje celkom koser, to svetlo z led je korektne biele bez modreho nadychu. pod jakym oznacenim se daji koupit ty diody, napr. v GME? diky 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 24. leden 2008 Sdílet Vloženo 24. leden 2008 v gme ich tusim nemaju, je to dost davno nepamatam si to presne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boris9995 Vloženo 24. leden 2008 Sdílet Vloženo 24. leden 2008 No chtěl bych to osvětlit zelenými LEDkami aby to neřezalo do očí a aby to svítilo při zapnutých světlech... Můžete poradit jaké LEDky použít a jak to napojit? Pak se taky chystám vyměnit standartní žárovičku v popelníku za zelenou LED a podsvítit vnitřní kličky...Pokud byste měli nějakou fotku jak to svítí za tmy, byl bych vděčný, a to jak LEDkami, tak i těmi neony jak píše Radec, ale asi bych raději volil ty LEDky ja som tam dal neony z počítača. je to lacné a jednoduchá montáž Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 25. leden 2008 Sdílet Vloženo 25. leden 2008 led je led, aj ked studene katody funguju. ale radi aj odchadzaju vibraciami a hreju sa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luckymann Vloženo 22. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 22. Srpen 2009 Tak jsem se do podsvícení pustil taky a výsledek přikládám Podsvícen i středový tunel a spínací skřínka a úpraveno osvětlení nástupu (kromě mnoha jiného - ale další fotky hodím až do jiného tématu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
H4z4rd Vloženo 13. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2009 chcel by som sa spytat , chcem si dat podsvietenie pod nohy , ake ledky alebo neon si mam kupit ? poslite link na nejaky pls ..... vobec sa do toho nevyznam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1.4Mpi black Vloženo 13. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2009 Máš to pěkný toje jasný Co myslíte hodí se modrý led k podsvícení k černý Fábce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
H4z4rd Vloženo 13. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2009 mozem tam dat tu studenu katodu ? ci len mam kupit ten pasik neonu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slovakfan Vloženo 21. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 21. Prosinec 2009 Zdravim, uz som dost vela nacital na tomto fore o osvetlení interiéru. S ledkami a prerabkami osvetlenia sa stretávam prvýkrát. Planujem do mojej fabie dorobiť osvetlenie, celkom mi to vychádza na cca 30-40 led. Mozem to cele napojit na stropne svetlo (planujem normalne napichnut privod pod odkladacou skrinkou). Chcem aby mi to svietilo pri otvorených dverách, po odomknutí auta adt... ako stropné svetlo... Nebude to mat celkovo velký odber? Utiahnu mi to tie povodne kable ked na ne tolko pripojim? BSG to nebude robit problem? Tiez chcem dorobit osvetlenie, ktoré bude svietit iba pri zapnutých svetlách, tiez tu niekto písal, ze to treba vytiahnut z vypínaca svetiel. Do tohto vypínača ide ale hadam 20 pinový konektor, nevie niekto z ktorého pinu zobrat plus? Este sa chcem opýtat, v niektorom z príspevkom tu bolo písané, ze prívod stropného svetla má tri káble, jeden je stály plus, druhy stály minus a tretí spínaný minus? (neviem ci je to podstatné, ale mám stropné svetlo bez cítacich lampiciek) Dakujem za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slovakfan Vloženo 22. Prosinec 2009 Sdílet Vloženo 22. Prosinec 2009 nikto nic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 7. leden 2010 Sdílet Vloženo 7. leden 2010 preco si ten prispevok neprecitas este raz ale chces od niekoho aby ti to zopakoval? teraz myslim o troch dratoch do stropneho svetla. ten drat zo spinaca svetiel je modro-sedy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suča Vloženo 28. Září 2010 Sdílet Vloženo 28. Září 2010 Tak jsem se do podsvícení pustil taky a výsledek přikládám Podsvícen i středový tunel a spínací skřínka a úpraveno osvětlení nástupu (kromě mnoha jiného - ale další fotky hodím až do jiného tématu tak tomu říkám nádhera a moje představa o efektivnosti takového osvícení.... procházím už dva dny v práci forum, a sbírám nápady a rady, ale toto se mi zatím líbí nejvíc, docela mě i přes velkou bolest ucha rozesmála ta diodečka u klíče - to nemá chybu :-) !!! jen by mě zajímalo, jakým způsobem si dosáhl takového osvětlení u nohou??? Kdysi jsem tatíkovi tunil Megana a taktéž mu osvítil nohy, ale nidky se mi nepovedlo osvítit celý prostor... vždy to byly skoro řekl bych takové kruhy na podlaze... tohle je prostě bomba!! Prosím tedy o podrobné instrukce, které diody jsi zvolil (nejlépe i odkaz na nějaké, protože se v tom nevyznám), kolik jich tam máš, jak jsou zapojené, jak jsi zapojil tu jednu diodu u klíče, atd atd... Díky mnohokrát za objasnění a poskytnutí rad, jakožto nezkušenému :-) S pozdravem Suča Škoda Fabia 1,4 16V Comfort, 55kW, r.v. 2001 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fufubystoka Vloženo 1. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 1. Červenec 2011 chalani pokial chcete nejake ledky tak ma kludne kontaktujte, nejake navody sa v najblizsej dobe skusim pridat, popripade poprad a okolie nie je problem namontovat alebo pomoct s montazou AUKRO poslem Vam to aj do CZ pokial mate zaujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fufubystoka Vloženo 3. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2011 Neviem sice najst moj prispevok, teoreticky mohol byt vymazany, ale tu davam moje dve fotky z interieru na tej druhej fotke si nevsimajte kable na zemi to je od vysielacky ale uz su schovane Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rosswell Vloženo 19. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2011 Ja se taky chystám dát ledky do auta,muže mi někdo poradit jestli jde do ovladaciho panelu na palubní desce(jak se zapíná zadní vyhřívání oken) přidat samotné tlačítko na zapnutí a vypnutí ledek.Nevím kde takové tlačítko sehnat aby pasovalo do toho panelu,navíc nevím jestli to pujde nějak propojit.díky za rady viz nějaké odkazy na tlačítka!Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jehla23 Vloženo 20. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2011 No na zapínání LEDek asi nenajdeš příslušnej obrázek na tom..ale ty tlačítka se prý blbě shánějí. Ale můžeš udělat to, že vyndáš to prázdné tlačítko a do něj navrtáš klasickej vypínač stačí si sehnat nějáký co se ti tam bude hodit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
