Kolko stoja tie silenbloky jeden par?
cca 430Kč v autorizovaný prodejně Seat ;)
edit: + mě stála výměna 6kil a geoška 6kil...
Editováno: , autor: Dakie
Ešte je tu iná možnosť: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=13060
Mňa to čaká asi tiež nedávno som si dal zoštelovať geometriu lebo mi dralo vnútra gúm tak som sa pýtal mechoša či sú tie silenbloky OK odpovedal že ano!Tento týždeň som bol na STK a tech. nik ma zavolal do jamy na tom vybračnom zar. a ukázal mi že tie gumy sú tak do polovice roztrhnuté. Tak mam "velkú radosť"!
Taka otazocka. Chcem si to menit sam a rad by som sa spytal ci na tom ramene a silentbloku je nejaka drazka, ktora oznacuje smer lisovania rsp natocenie toho silentbloku.
Ty silenbloky jsou porad jedny a ty same jako na odkaze dieselpoweru :palec2:
Lisovani se provadi samozrejme pod urcitym natocenim, nejlepe odvodit od puvodniho a natocit aby ctyrhran sedel stejne, jinak ma na sobe tecky podle kterych se da take ridit.
Mazani vazelinou.
Samorzejme DRUHA VEC k zamysleni je geometrie!!!
Fabia ma +10 proto , ze jsou silenbloky mekke a pri akcelereci se sbihavost srovnava!
V případě montáže pevných uložení se geometrie podle me musi zmenit.
Nevím kolik, ale osobne si myslim ze kolem 0.
Editováno: , autor: octavia_66_tdi
mě říkali, že když to mám snížený, tak se musí taky trochu změnit geoška, je to pravda, bylo by to celkem logický, protože tím snížením se taky změní odklon kol...??? :kuk:
ještě je dobrý vzít pilník a na novém silenbloku srazit hrany na válcové ploše
Já se na to u prvního vysral a šel nalisovat kua těžce...u druhého jsem celou válcovou plochu vzal jemným smirklem a šel tam pak o dost lépe... :palec2:
rameno do novýho silentbloku jde kua těžko...konzoli sem měl ve svěráku rameno tlačil dovnitř a kroutil s ním a ještě nohama vzepřenej o zed..tak sem ho tam lámal cca 10min. a měl sem toho dost.... :feve:
To snaď nie je ani šetrenie skôr vychcanosť oni dobre vedia že ta fabia na ten silenblok trpí ale prečo by si kazili dobrý kšeft s predajom nových (svojich) slenblokov! A ešte tým získavajú prácu pre značkové servisy! lol:aggressive:
Tak uz i ja jsem podlehl vymene :D;) Kdyz jsem videl co tam davaj z vyroby a ten z Cupry, tak fakt nechapu jak to tam celejch 140 tisic km mohlo vydrzet. Setrej fakt uplne vsude.
A jako pocity dost dobrý, ne? :):palec2:
Nie je to tvrdšie,nebúcha to viac?Je to vôbec "meratelné"?
