Koro: Áno, predná náprava R/FII by mala byť mierne upravená FI. Problém tyčiek by sa jej ale už nemal týkať, keďže ten bol vyriešený ešte za čias faceliftu FI. Samozrejme, výnimka potvrdzuje pravidlo, ale výskyt reklamácii tyčiek stabilizátora po tejto úprave klesol na úroveň výskytu iných porúch. Takže netreba sa ničoho báť!
A ako sa zavada prejavuje? Kamarat ma taky divny kvovy zvuk z prednej napravy ako ked vlak ide a cim rychlejsie idem, tym viac to huci...a huci to teda statne. moze to by ono? Vsimol som si ze ked sa trosku rozbehol a prudko zabrzdil, tak sa akoby naprava pohla smerom vzad... Nejaka rada?
Dik za odpoved.Si ma potešil, lebo chcem útočiť na FII kombi
Romanko: To by mohlo byť vadné ložisko! Vadná tyčka stabilizátora sa prejaví kovovým klepnutím pri nejakej väčšej nerovnosti na ceste... Pohyb prednej nápravy dopredu-dozadu pri brzdení je bežný jav, nie je to závada.
Dakujem Igor za typ. Vyzera to asi na to lozisko ako to popisujes. je to fakt hrozny zvuk...ako keby boli kolesa z kamena a ides po ceste s tym. Da sa to nejako identifikovat na 100% bez servisu? Teda ze dam dole koleso a tak nejak? Alebo iba do servisu s tym...?
můžu potvrdit, mám FI facelift, tyčky drží, najeto 170tis.
bohužel náprava FII/Ro má převzaty i ty horší silenbloky ramen, takže se budou postupně měnit za cupry
  • o 10 měsíců později...
Omrknul jsem :help: novou fabii II 1,2, služební souseda, registrovaná 15.12.2008 a má jinou přední nápravu!!!!!!!!!!!!! Respektive nemá ten velký zadní silentblok na rameni, ale je to provedení podobné třeba Polu z 96 roku apodobně. Viděl někdo to samé? A vysvětlení? Dík za odezvy, ahoj, cyber. P.S.: Jo a není již v hliníku, ale ocelová, aspoň tam, kam je vidět za kolem bez detailnějšího zkoumání na zdviži a pod......
Editováno: , autor: cyber
co kdybys to vyfotils,tuším,že já tam žádný hliník nemám.
Zkusim kámo, dosud byly nápravy částečně hliníkové, jako všechny na F I. Chtělo by to info od nějakýho učenýho rejpala co má kontakt na info ve Škodě auto
No, veru vyzerá to naozaj tak. Na kovový nosník agregátu boli po oboch stranách pripevnené hliníkové konzoly, do ktorých sa uchytávali spodné ramená. Teraz je nosník agregátu už aj spolu s tými konzolami ako jeden celistvý diel z ocele... A ak dobre pozerám, k zmene došlo už niekedy na jar. Môžte to niekto skontrolovať na vašich autách?
No kluci, ale viděl jsem dnes F II TDI , registrovaná 10/2008 a je to jako F I, tedy hliník. Zrějmě podle toho co jsem vypozoroval se starší řešení-ocelová náprava s menšími silentbloky- montuje do levnějších, ale hlavně méně výkonných modelů. Něco jako bubny kontra kotouče. Automobilka mlčí, literatura či jiné něčím podložené info zatím neexistuje. Pokud ano, tak sem s tím!!!!
Editováno: , autor: Blacky
pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Je to skutecne tak, ke zmene doslo v prubehu MR2008, staci se podivat do Etky. Zmena je podle Etky platna pro vsechny motorizace.
Prosim tě pro natvrdlýho nováčka, co myslíš tou "Etkou"?
Mam Roomstra HTP 51kW vyroben 06/2008 a konzole mam hlinikove...
Kámo, na roomsterech jsem zatim tuto "novinku" nepozoroval, asi pujde jen o fabie, zatim, kdo ví............................ ;):aggressive:
dnes schovávám auto do garáže, tak se na to podívám, ale myslím, že už edice08 hliník nemá.
bylo zima,nechtělo se mě sklánět
Ta ETKA je program-dílenský katalog dílů
Roomster 1.6/77kW, vyroba konec cervna, provedeni jine nez u FIC MR2006 - v soucastkach se nevyznam.
Ma to nejaky prakticky dopady? Zkusil sem to misto natocit, ale diky demenci systemu (nebo lidi co ho nastavujou?) nemam pravo nahrat 3GP soubor o velikosti 200kb...
Editováno: , autor: bojler
