Problém s mikrospínači
Konny
  • o 5 měsíců později...
Zdravím,  potřebuju radu nešlo mi jedním klíčkem na DO zamknout ani odemknout tak sem vzal druhý s tím to fungovalo asi měsíc ted zas nefunguje ani jeden. Tak sem vyměnil baterky v klíči a furt nic musím zamykat auto tak že zamknu vevnitř tím čudlem na dveřích a z venku klíčem mimochodem když odemykám i zamykám klíčem tak otevřu jen řidičovi dveře je to normální? múžou tohle dělat mikrospínače? díky za rady
Jinými slovy nejdříve přestala fungovat dálka a pak zdechnul centrál? Nebo si i na DO vždy otvíraly jen dveře řidiče? Pokud platí druhá možnost, tak to máš takto nakódované, jedno otevření řidič, druhé cvaknutí celé auto. A spároval jsi ty ovladače po výměně baterie s autem? DO je originál z výroby? Ty mikrospínače s tím podle mě nemají moc společného, dálka i centrál funguje i když sou dveře otevřené, jinými slovy mikrospínač to neovlivňuje...
  • o 5 let později...
