Mám takový dotaz. Na víčku dolévání oleje se mi dělá takový bílý "sajrajt" a to dost. Mám podezření na těsnění pod hlavou, ale olej neubívá ani nepřibývá a voda taky ne. Ani to netlakuje do nádobky. Startuje to normálně (jako škodovka 220000km). Stačí když to před jízdou očistím a po 30 km se to tam usazuje znovu. Zpočátku kapky vody a pak tohle. Co to může být?
to je normalne vzime
To není zimou. Tohle už je od léta. Jen se na to nějak nedostal čas (je to pracovni :)) ). Je divné že ale neubývá voda.
Věř tomu, že to je normální, na krátkých trasách když se Ti pořádně neohřeje motor a hlavně olej, tak se tahle bílá emulze na víčku běžně vytváří , kdybys ujel tak řádově 150 - 200 km v jednom kuse, viděl bys že tam ten bílej sajrajt není
Právě že to tam je. Minulý týden jsem jel trasu Brno a zpět a když jsem na to doma kouknul tak te bílý hnus byl až vté hadici na odvětrávání co vede do filtru. Jinak na celou cestu tam a zpět padlo cca půl deci vody. Což vzhledem k době stání v koloně nic neni.
Pul deci podle me neni normalni, pokud nevaris tak voda nema jak ubyvat, je to podle me tesneni, ta bila emulce vzdycky znaci vlhkost...
V zimě je to opravdu normální, ale úbytek chlad. kapaliny by neměl být. Zahřát motor, na vyrovnávací nádržku testr s manonmetrem, natlakovat,počkat jestli nastane pokles tlaku. Pokud ano pak je to těsnění pod hlavou. U FAvo celkem běžná věc. U favo byla běžná věc reakce těsnění s chladicí kapalinou a následný rozpad těsnění. Chladicí kap se má měnit každé dva roky.
  • o 10 měsíců později...
Tak mi máme něco podobného.... Teda spíš nás čeká oprava. Voda nám mizí a z výfuku jde bílý dým, že by se dal krájet!! Těsnění je určo pryč :feve:
Na kolik přijde výměna? A kolik času to zabere, víte někdo?
no me neubejva kapalina a po otevreni víčka na nadobce chl. kap. po xxx hodinach po prijezdu ten podtlak tam stale je a zasyci to, tak snad je vse ok.
Ale slabsi emulze tam je - ted v zime, v lete nic :)
Tesneni 120Kc, srovnani hlavy par stovek, drobny material navic 200. Pres litr by to nemelo jit pokud se neco neposere, jako ze by treba praskl sroub v bloku... :feve:
pockej pockej - tesneni stoji neco kolem 1000 kc - uz neni neco jako na favo, tady je plechove. Origo neco pres litr
Tak to se me stalo doufam po prve a naposled.
Ano prehledl jsem sekci. Kurna chlapy omlouvam se lol
No tak se uvidí, příští téden zkusím zavolat mechošům a domluvit se.
  • o 3 měsíce později...
