jipol57 Vloženo 15. Listopad 2013 Vloženo 15. Listopad 2013 To by ti měli zjistit v autorizáku. Teda pokud je vše legální. A dodržel jsi správný postup zapínání rádia? Napřed zapalování, potom zapnout rádio. Mám dojem, že pin rádia je uložen v ŘJ, a ne v maxiku. Ale možná se pletu. Citovat
dick Vloženo 15. Listopad 2013 Vloženo 15. Listopad 2013 Pin rádia bude asi čtyřmístný. Pin ti dohledají v autorizovaném servise, většinou za 200 kč. V případě že jsi tam vůz kupoval i za stovku, nebo zadarmo. Pokud nemáš rádio dodané i s vozem od výroby, budou ti ho vyndávat, aby si na něm zezadu přečetli jeho kód-číslo, který zadají do systému a následně jim vypadne tvůj PIN. V případě kdy kupuješ rádio zvlášt-officiálně. dodává se k němu PIN při prodeji. V případě , že byl vůz dodán-objednán od výrobce už s rádiem, tak se kód nedodává, ale v tomto případě se nemusí rádio vyndávat a jeho číslo se vyčte přes diagnostiku a dále je postup stejný, zadá se do systému a zjistí se PIN. V tomto případě hledání PINu ti žádný garážník nepomůže. Snad jsem to napsal srozumitelně Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 15. Listopad 2013 Vloženo 15. Listopad 2013 ... Mám dojem, že pin rádia je uložen v ŘJ, a ne v maxiku. Ale možná se pletu. PIN rádia sesouhlasuje řídicí čip palubovky - to znamená při origo rádiu se musí PIN sesouhlasit třeba i při výměně palubky bez Maxíka za palubku s Maxíkem nebo obráceně. Citovat
dick Vloženo 16. Listopad 2013 Vloženo 16. Listopad 2013 Ekkare ten tvůj slovohlavolam je téměř nesrozumitelný nechtěl jsi napsat, že kód budíku musíš"sesouhlasit" s řídící jednotkou. Protože pin rádia s tím nemá nic společného! Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 16. Listopad 2013 Vloženo 16. Listopad 2013 Podle informací, který mám od jednoho pracovníka specializujíccího se na koncernový rádia, se kontrola PINu rádia provádí jeho sesouhlasením s kódem, uloženým v jednom z čipů přístrojovýho štítu - je tudíž nutno učunit jejich sesouhlasení jak při výměně samotnýho rádia (palubka zůstává), tak při výměně "budíků" (rádio zůstává). V případě že se sesouhlasení neučuní, nebude rádio fungovat. Jak jsem koupil, tak prodávám. Citovat
dick Vloženo 17. Listopad 2013 Vloženo 17. Listopad 2013 Teda já měnil budíky za maxidot a s rádiem se nedělalo nic, jen se to všechno nakódovalo a hotovo. Akorát jsem si musel sehnad PIN, protože cestou domů jsem si bez PINu mohl tak akorát zpívat. Ale k nakódování nových budílů, opravdu PIN nebyl potřeba. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 17. Listopad 2013 Vloženo 17. Listopad 2013 .... V případě že se sesouhlasení neučuní, nebude rádio fungovat. ..... Píšu snad něco jinýho? Citovat
dick Vloženo 17. Listopad 2013 Vloženo 17. Listopad 2013 Asi možná ne. Jen tvému psanému projevu těžko porozumět 1 Citovat
lubo.d Vloženo 28. Prosinec 2013 Vloženo 28. Prosinec 2013 Ahojte, neviete niekto nahodou, preco mi display uz druhy den zobrazuje cierne skvrny? (pozri foto) ... ako pri zapnutom tak aj vypnutom radiu... vybral som ho aj von z auta, cize radio bolo odpojene aj od akumulatora... odpojil som aj samotny display, skvrny tam je vidiet stale... neviete, kde by som zohnal novy display? Citovat
ales-r Vloženo 28. Prosinec 2013 Vloženo 28. Prosinec 2013 (editace) omyl Editováno: 28. Prosinec 2013, autor: ales-r Citovat
rakev Vloženo 10. leden 2014 Vloženo 10. leden 2014 zdravím pánové,čtu a čtu ale moudrý z toho nejsem.Koupil jasem F II a je tam neorigo radio.Koupil jsem dance,ale potřebuji poradit s tím propojovacím kabelem.Našel jsem jen tento (http://www.kontakt-eshop.cz/produkt/skoda-orig-prislusenstvi/fabia-ii-r-v-2006/hudba-a-komunikace/propojovaci-kabel-pro-autoradio-skoda-fabia-ii-roomster-18465.htm) ,ale věřím,že se najde něco levnějšího.Můžete prosím dát odkaz na nějaké stránky nebo poradit?Díky moc Citovat
kecka Vloženo 11. leden 2014 Vloženo 11. leden 2014 Trošku z jiného soudku..... Já teďka vyměnil DANCE za chinu.... ovládaní na volantu funguje , navigace taky, ale parkováky na radiu neukazují.... Aspoň to pípá :-) :-) Citovat
tuttinko Vloženo 11. leden 2014 Vloženo 11. leden 2014 a čo si za to dal? myslím komplet aj kable a.t.d. Citovat
THORIN Vloženo 11. leden 2014 Vloženo 11. leden 2014 to RAKEV. Nejlepší je koupit origo konektor na koncernová rádia a přepinovat tyto ISO svorkovnice do konektoru. Schéma je tu někde uvedeno. Já to tak udělal u nového auta, a chodí to bez problémů. Citovat
rakev Vloženo 11. leden 2014 Vloženo 11. leden 2014 to THORIN,asi to bude nejlepší mělo mě to napadnout.Díky Citovat
kecka Vloženo 11. leden 2014 Vloženo 11. leden 2014 ne maxidot nejde... to musím pořešit....( ale nejak mi to nevadí.. stejnak ukazoval jenom název stanice a a číslo mp3 bez názvu ) stálo cca 239 USD , ale kundy mi to chyitli na celnici tak mi naparili i CLO....... Kabely byli u toho i CAN převodník, ale asi nebude uplně ideal ( kvuli tomu maxiku) Citovat
sumerian Vloženo 27. leden 2014 Vloženo 27. leden 2014 (editace) omyl, prosím smazat. omlouvám se. Editováno: 27. leden 2014, autor: sumerian Citovat
Noro_KE Vloženo 9. Únor 2014 Vloženo 9. Únor 2014 (editace) Kdyby tady nekdo potřeboval vědet, jak je uchycený DANCE rádio, tak tady sem udělal foto: je to upevněno těmi 4 světlými šrouby IMAG0031.jpg ako ste vytiahli ten plastový ramček, ktorý na foto chýba? Editováno: 9. Únor 2014, autor: Noro_KE Citovat
Galvi Vloženo 9. Únor 2014 Vloženo 9. Únor 2014 Je tem jen nacvaknutý, stačí jej něčím opatrně podebrat a vyloupnout. Citovat
Noro_KE Vloženo 9. Únor 2014 Vloženo 9. Únor 2014 Diki. Našiel som ten plastový rámček, stojí 8€, ale nebol obrázok zadnej strany, tak ho nechcem odlamať. Citovat
FidoPes Vloženo 17. Duben 2014 Vloženo 17. Duben 2014 (editace) Dobrý den, včera jsem do své Škody Roomster (RV 2007 bez maxidotu, aftermarket) zakoupil originální autorádio Dance (Technisat) z brm. Zakoupil jsem redukci a rádio zapojil, nastavil. Mé dotazy : 1) Pokud vypnu a vytáhnu klíč od zapalování při zapnutém rádiu a pak nastartuji auto tak rádio nenaskočí. - Toto bude asi souviset s přepinováním nějakého kablíku v redukci, asi toho "pod napětím" - jsem laik a pročetl jsem snad vše na tomto fóru a schémata zapojení vím kde hledat, jen se chci ubezpečit že má domněnka je správná 2) Mám zadní origo parkovací senzory, je potřeba něco zapojit ? Jak zjistím, že mám kabel pro PDC vyvedený k rádiu ? Volbu PDC v rádiu mám zapnutou. Možná to popisuji jako trotl ale jsem totální laik a rozumím jiným věcem ... Předem díky za snahu a odpovědi. Honza Editováno: 17. Duben 2014, autor: FidoPes Citovat
JiVi Vloženo 13. Srpen 2014 Vloženo 13. Srpen 2014 Ahoj, mam dotaz k radiu Dance. Chci si ho poridit do Fabky II po faceliftu (rv 11/2011) s maxiDotem. Pasuje tam elektricky i verze pro predfaceliftove? Pripadne, nemate nekdo na prodej? :-) Citovat
jozzi Vloženo 13. Srpen 2014 Vloženo 13. Srpen 2014 Idealni bys mel dance z obdobi mezi , byly uz can 2.0 , ono klasicke dance z predface ma 1.6 Citovat
JiVi Vloženo 13. Srpen 2014 Vloženo 13. Srpen 2014 prosel jsme net a dosel jsme k zaveru, ze to bude Swing - coz je nastupce pro Dance a je urcen do FII FL :-) Diky za odpoved. Citovat
