Z vlastní zkušenosti doporučuji začínat od prostředka. Poprvé jsem měl vše nastudované a stejně to nakonec ruplo ;) Od té doby jsem to dělal už párkrát a v pohodě. Jak se píše nahoře, stačí pokaždé pročistit tu spáru.
ja sem se s tim taky trapil asi pul hodiny, pak sel okolo kamos a vycvakl mi to za 5 vterin a to to nikdy nedelal ani nevidel :) a sel zas dal jako by se nechumelilo :)))
Hlavně, že to nebyl maník typu: Máte štěstí, že jdu kolem... :D
Hoj chlapi,
mám taky otázečku.Lze sehnat jen tu samotnou záslepku do toho plastu? U nás nějaký nenechavec jí asi také scháněl.
Díky :palec2:
jde, stoji 20 kc
první dvě položky od shora jsou ty plasty a od spoda jsou jenom ty krytky - součástí nového plastu jsou i krytky
Editováno: , autor: Ignác
a ještě se podělím o svoje zkušenosti s demontáží plastu - pořád jsem nevěděl jak na to a nakonec jsem přišel na absurdně jednoduchý způsob - žádné páčení a podobně
plochý šroubovák zasunu z horní strany plastu pod něj až se šroubovák zastaví o tu přepážku která je nacvaklá do drážky - ted stačí šroubovákem pootočit o 90 st. a plast se nadzvedne - šroubovák posunu o 1 cm dál (směrem do středu auta) a zase pootočím - za minutu je plast venku - šroubovák netlačí na sklo ale opírá se o tu drážku ;) do které se jenom trochu otlačí hrana šroubováku, ale to vůbec nevidím jako problém - chtěl jsem dát foto, ale omylem jsem zmáčkl delete a už to neumím najít :blush:
Tak dneska jsem to zkoušel vyměnit, bohužel jsem nedokázal sundat stěrače, takže budu muset koumat... Nebo máte na to nějaký grif???
ja je jakoby lamal - urcite ne pres zoubky jakoby tocit bez motorku, ale naklapet - me vzdy povoli :)
přesně - mi taky nešly dolu tak jsem je poklepal gumovým kladívkem a rukou viklal až povolily ;)
Proč ty stěrače sundáváte,stačí je zapnout a když jsou kolmo vypnout klíček a pak ten plast sundáte. -_-
Fakt ty ramínka stěračů jdou protáhnout těmi dírami v tom plastu? jestli jo, tak je to dobrá informace, já nemám problém ty stěrače sundat, ale dát je tam na správné místo, to se mi někdy podaří až na popáté. Až to budu dělat příště, tak to vyzkouším. :palec2:
Asi to myslel tak, že při výměně filtru se stěrače nesundávájí, jinak pochopitelně ano. ;)
rozdíl mezi starým a novým plastem - myslím že to není třeba komentáře :feve:
:palec2: Přesně tak, ty nové plasty, to je nádhera..
Asi do nich také půjdu :palec2: Jinak super foto!
Asi jsem natvrdlej, ale můžeš mi vysvětlit rozdíly mezi těmito plasty? Vidím akorát, že jeden je špinavej. Ale jsem po noční, takže se omlouvám, že nic nevidím. dÍK
Slayi, nic za tím nehledej :)
jsou úplně stejné a přece nejsou. Já nevím jak ty, ale ten můj plast pod čelním sklem už má časem takovou "odrbanou" gumu
co navazuje na ten plast (přímo ono těsnění u skla) a pak už je od UV paprsků takový šedivý, vyšisovaný, nepěkný..
To by ani nevadilo tak, jako to, že spíše ta těsnící guma je K.O. Když jsu viděl ten plast nový, řekl jsme si, že ho chci také :palec2:
Některá rozhodnutí musí prostě uzrát.. ;)
Aha, takhle jsem to nepochopil. Takže je to vlastně rada vůbec na nic. ;)
přesně tak - bud každý měsíc stříkat oživovačem plastů nebo koupit nové - zvolil jsem druhou variantu ;)
