marfan Vloženo 11. Duben 2016 Sdílet Vloženo 11. Duben 2016 Mne klíma funguje a aj dobre chladí, ale nepáči sa mi zvuk tej klími keď ide na polovičný výkon. Nepotrebujem mať klímu zapnutú stále na minimálnu teplotu. Najlepšie je na tom to, že čo sa týka týchto vecí ako klíma, geometria, elektrika nemám nejakého overeného mechanika resp. servis kde mi to spravia a nebudú len meniť diely a ja budem platiť. A keď som bol minulé leto v jednom servise kde robia klímu tak som sa previezol z jedným od nich nech skúsime ako to chladí, či to smrdí a nasimulovať ten zvuk čo sa mi nepáči tak ten človek to nepočúl. Vtedy som počul prvý krát o tom vysúšači, že sa zvyčajne každé 2 roky má meniť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JayBee1 Vloženo 12. Duben 2016 Sdílet Vloženo 12. Duben 2016 marfan: Mohl by to dělat expanzní ventil, viz příspěvek Honza 29 v Klimatizace-zvýšená hlučnost. Teď koukám, žes tam přispíval, tak to pro tebe asi nebude novinka. V každém případě co se týká hlučnosti, pojďme pokračovat tam, tady je to mimo téma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ales-r Vloženo 10. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2017 Mám problém se smrdící klimatizací. Každý rok nechávám při servisce dezinfikovat klimatizaci, až letos poprvé se mě stalo, že mě začala klima po vypnutí smrdět, jak špinavý hadr. Klimu se snažím vysoušet - vypínám cca 5 minut před dojezdem. Nechal jsem klimu znovu dezinfikovat v servisu ale klima smrděla dál, používají čistič klimatizace od Wurthu, jestli to odrbali nevím, ale ten sprej byl cítit snad tři dny. Doma jsem měl koupenej pěnový sprej Den Braven Tektro čistič klimatizace. Tak jsem ho tak polovinu našplíchal na výparník, zbytek do výdechů nechal působit cca 20 min a teprve potom zapnul na cca 10 minut na vnitřní okruh větrák, dále cca 5 minut vyfoukat (nový uhlíkový filtr, výparník byl vysušenej před aplikací spreje), ale klima smrdí dál, akorát s tím rozdílem že se k tomu přidal smrad toho spreje. Ještě mě napadlo, jestli se mě neucpal odtok kondenzátu, ale to měli zkontrolovat v servise, ještě jsem je na to upozornil. Nevíte kde je vyůstění odtoku kondenzátu? Pod auto se nedostanu - auto stojí na parkovišti před panelákem. Jinak co s tím smradem nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jipol57 Vloženo 11. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2017 Neodpovím, ale přidám svoje zkušenosti. Mám stejný problém, po vypnutí klimy, než se vyvětrá smrdí jak hadra z nádobí. Při provozu nic necítím. Když jsem měl auto nové, tak jsem vždycky před dojezdem klimu vypl, aby se vysušila. Žádný smrad nebyl. Asi po dvou letech jsem při akci v myčce dostal dezifekci ve spreji zdarma. Řekl jsem si, proč ne - všichni dezinfikují. Byl to ten sprej, co se má spustit před sedadlem spolujezdce a zapnout ventilátor naplno. Ale od té doby to začalo smrdět. Potom jsem ještě stříkal jiný sprej přímo na výparník, a do kanálů, kontroloval odvod kondenzátu (v pořádku). Nic už nepomáhá. Tak teď už nevypínám před koncem jízdy a už nic necítím. Občas jen chvíli, když jedu nedlouho po předešlém klimování. Pořád to tam je, jen po nějaké době v klidu to vysmrádne samo. K odvodu kondenzátu se dostaneš ze spodu z motorového prostoru, na svislé stěně ke kabině. Někde v blízkosti hadic klimy, je půlkruh vyseknutý v té alobalové izolaci. Po odklopení je tam konec hadičky, mám dojem, že jsem do dírky strkal drátek. Už je to dýl, tak si podrobnosti nepamatuji. Ale když stojíš se zapnutou klimou, a po chvíli je na zemi loužička, tak je odvod v pořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 11. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2017 odtok z klimy je na stěně za motorem pod chlopní u trubek z topení (jsou pod trubkami od klimy). Myslím ale, že to tím nebude. Zkus to nekdě nechat vydezinfikovat ozonem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaBrno Vloženo 11. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2017 presne.. jedine ozon.. fabie II maj pry vyparnik blbe kdesi dole vzadu, ze se tam ten spray blbe dostane... jedine zkus ozon, ten se dostane vsude... mne to teda smrdi i po ozonu, ale jen tak, decentne, bych rekl... uz to neresim, servisak mi rikal, ze to nechal pustene v aute 5 hodin, s natocenym motorem, samo.. auto bylo 14 jako by tam nekdo nechal svitit horske slunko... takovej ten ,,puch,, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ales-r Vloženo 11. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2017 Tak jsem se díval a odtok jsem nenašel. Mezi trubkama ke klimě (nahoře) a k topení (dole) jsem nic nenašel - hladká stěna. Chcu ještě právě dezinfikovat přímo ten odtok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 11. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2017 (editace) stojíš čelem proti autu, tak těsně vlevo od trubek topení by měla být taková chlopeň/výduť na izolaci mezistěny. Tu odklop a za ní to je. Editováno: 11. Červenec 2017, autor: Wittmann Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ales-r Vloženo 13. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 13. Červenec 2017 Tak už jsem to našel, no nenapadlo mě, že kondenzát volně teče mezi příčkou a odhlučněním, po dezinfekci bylo odhlučnění nasáklé. Kdo tohle vymyslel, vždyť to odhlučnění musí začít plesnivět. Znovu jsem dezinfikoval výparník a vypadá to že už klima nesmrdí, tak doufám že už to tak vydrží. Jenom při zapnutí topení, to trochu smrdí, to ale po spreji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 13. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 13. Červenec 2017 nezačne to plesnivět - takhle to má snad celý koncern. Za motorem je teplo a rychle se to vysuší Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
