Aischylos Vloženo 14. Listopad 2008 Vloženo 14. Listopad 2008 Zdravím, chtěl sem se zeptat, zjistil sem dneska při mytí, že se mi na jednom místě asi v délce 3cm odlepil ten plast co je pod předním oknem, co v něm sedí stěrače...vytvořila se tím taková elegantní kapsa...když sem do ní vsunul kousek papíru, tak vody tam trochu bylo...je to problém?? je tam lak, nebo co? může to někam zatékat??, díky moc... Citovat
žralok Vloženo 15. Listopad 2008 Vloženo 15. Listopad 2008 Ten plast je tam jenom nacvaklej v takové liště. Zkus to nastříkat mýdlovou vodou a asi 1 cm od okraje lišty na ni zatlačit. Mělo by se to tam nacvaknout zpátky. Ale netlač moc nebo ti může prasknout okno. Další možnost je vycvaknout to celé pak vyčistit tu lištu mylým šroubovákem a od kraje to pomalu nacvakávat zpátky. Ten plast ale celej neodděláš, protože je ještě přidělanej 3 plastovýma hajzlíkama. Ale ve škodovce stojí jeden asi 10 kč. Citovat
Aischylos Vloženo 15. Listopad 2008 Autor Vloženo 15. Listopad 2008 Ten plast je tam jenom nacvaklej v takové liště. Zkus to nastříkat mýdlovou vodou a asi 1 cm od okraje lišty na ni zatlačit. Mělo by se to tam nacvaknout zpátky. Ale netlač moc nebo ti může prasknout okno. Další možnost je vycvaknout to celé pak vyčistit tu lištu mylým šroubovákem a od kraje to pomalu nacvakávat zpátky. Ten plast ale celej neodděláš, protože je ještě přidělanej 3 plastovýma hajzlíkama. Ale ve škodovce stojí jeden asi 10 kč. A jo, takhle..:-)) čili tam žádnej lak, tak to je celkem fajn, zkusím to teda nějak vrátit zpátky, uvidím...kdyžtak příští tejden jedu na gumy, tak se poptám v servisu...okno bych si nerad zrušil...to jo... Citovat
Aischylos Vloženo 15. Listopad 2008 Autor Vloženo 15. Listopad 2008 Tak ouha, zkoušel sem to nacvaknout a nejen, že to nejde, ještě ke všemu se mi zdá, že je to větší...:-((( ttak to asi nechat na servisu....rozhodně nechci, aby mi tam někam tekla voda...:-((( Citovat
vikino1 Vloženo 15. Listopad 2008 Vloženo 15. Listopad 2008 Neboj sa toho pritlačaj to od tej strany kde to sedí môžeš nato aj buchnúť dlaňou neboj okno niečo vydrží.Musíš to dostať do tej drážky a voda tomu nevadí stejne tam všetka voda tečie cez tie mriežky.Ale vyteká cez dierky pod podbehami-pokial ich nemáš upchané. Citovat
mpavlik Vloženo 18. Listopad 2008 Vloženo 18. Listopad 2008 No mozna ze voda je to nejmensi a nejmene skodlive co se tam dostane. Ja tam pod tim cernym plastem mel pomalu lopatku listi, jehlici a podobneho bordelu. Sundej sterace (cely raminka), kup ty cudliky a rovnou to tam vycisti. A neboj se toho! To sklo jen tak nepraskne, teda kdyz do toho nebudes busit kladivem , ale hezky s citem dlani ruky. Citovat
don carlos Vloženo 12. leden 2009 Vloženo 12. leden 2009 Dají se ty čudlíky vytáhnout, aniž bych je zničil? Nejde mi o peníze, spíše, abych nejezdil bez toho plastu, než se dostanu koupit nové. Citovat
don carlos Vloženo 12. leden 2009 Vloženo 12. leden 2009 Nedajú musíš ich odrezať. Čeče asi daji, pač se mi to podařilo. Je pravda, že už jsou dost jeté, ale dalo. Stejně jich ale vyměním. Teď ještě zjistit, jak vyčistím trysku ostřikovače a budu nejštnější člověk na světě. Citovat
Wittmann Vloženo 16. leden 2009 Vloženo 16. leden 2009 Vytáhnout se dají, ale ta práce za to nestojí. Na svém autě je ale už nepoužívám - drží to i bez nich Citovat
vikino1 Vloženo 17. leden 2009 Vloženo 17. leden 2009 (editace) Mne tiež ale tie tri cuple mám pre každý prípad v kastliku. Pri tom vyťahovaní to musíš znasilniť takže potom to asi bude aj tak držať Editováno: 17. leden 2009, autor: vikino1 Citovat
