Duben 11, 201213 r Profituning.sk je urcite spicka na slovensku a cena komplet je okolo 350€ ked si popytas aku taku zlavu. My mame od nich urobenych uz kopu aut a bez problemov a cena je ovela lepsia ako 300€ na 1,9 tdi Upraveno Duben 11, 201213 r od miskoos
Duben 11, 201213 r Čo tak poznám na Slovensku su dobre dve firmy. Spominany Profituning.sk a MMRacing - http://www.mmracing.sk/sk/
Duben 11, 201213 r Tak včera jsem absolvoval chip u TDIFUN (graf přikládám). U mě naprostá spokojenost, profesionální přistup a ani při "montáži" jsem se tam nenudil (děkuji TDIFUN). Najel jsem s tím zatím asi 600 km a jsem vcelku spokojený, spotřeba klesla zatím cca o 0,2l/100 km, ale je to jen počítáno dle jednoho tankování a občas jsem to i trochu zkoušel co to dá. Je to docela sranda zkoušel jak to krásně zrychluje když se to trochu přišlápne, ale pak se obávám, že spotřeba mi velmi velmi stoupne, ale občas to za tu zábavu stojí. Edit: Sorry, ale ten graf mi tam nejde nahrát....... Upraveno Duben 11, 201213 r od Aritma0266
Duben 11, 201213 r Ahoj, mám menší problém s OII 1.9 TDI 77kw, 2005, 184 OOO Km .... Kdyz couvam z garaze- mam jen volnobezne otacky- staci to, je tam malinký spád. Mám zarazenou zpátečku , a poustim pomalu spojku tak, kdyz se dostane do zaberu malinko, tak se zacne auto najednou sebou škubat. Ale dela to pouze u studeného motoru. Spojka vystavuje přesně, kousek nad podlahou, což je super. Chovam se k ni velice dobře. Na autě je vše původní, co se týče motoru,spojky, převodovky.
Duben 12, 201213 r Tak včera jsem absolvoval chip u TDIFUN (graf přikládám). U mě naprostá spokojenost, profesionální přistup a ani při "montáži" jsem se tam nenudil (děkuji TDIFUN). Najel jsem s tím zatím asi 600 km a jsem vcelku spokojený, spotřeba klesla zatím cca o 0,2l/100 km, ale je to jen počítáno dle jednoho tankování a občas jsem to i trochu zkoušel co to dá. Je to docela sranda zkoušel jak to krásně zrychluje když se to trochu přišlápne, ale pak se obávám, že spotřeba mi velmi velmi stoupne, ale občas to za tu zábavu stojí. Edit: Sorry, ale ten graf mi tam nejde nahrát....... Gratuluju k dobré volbě. Asi záleží na stylu jízdy, já ted delší trasy jezdím za 5,2l a kolem komína 5,6 -5,8l. takže velká spokojenost. Jasně že si taky rád užívám zrychlení a krouták, ale kdo má uhlídat tu rychlost . Policajty asi neukecám požitkama z chiptuningu
Duben 17, 201213 r Ne jen se ptám. Neviděl jsem graf upraveného commonrailu. Pokud by bylo něco špatně, hned by ti to TDIFUN řekl.
Duben 17, 201213 r Omlouvám se, jsem se špatně podíval na podpis, ty nemáš 1.6 TDI CR ty máš 1.9 TDI PD a počítám s DPF. KOLIK jsi měl výkon v sérii (první nabrzdění)??? Upraveno Duben 17, 201213 r od Sniper_2003
Duben 17, 201213 r promin ze se vam sem do toho pletu ale ta motorizace jiste neni s DPF a vykon v serii i po chipu vidis prece z toho grafu, vzdyt si koukni tu nizsi linii a hned vis kolik bylo pred chipem...
Duben 18, 201213 r Dle grafu byl výkon před chipem cca 110 PS (už jsem zapoměl přesné číslo), DPF nemám
Duben 18, 201213 r 2 paldous Nevím jestli namám špatný monitor, ale na grafu vidím jen tři křivky a to toč. moment před, po a výkon po. Ostatně proto se ptám. Jak jak si můžeš být jistý, že tato motorizace jistě není s DPF? Třeba německé vozy je měli skoro všechny a české je mají taky v těchto motorizacích (nejsem si jist, jestli nebyli za příplatek - moc bych se nedivil).
Duben 19, 201213 r Já si původně myslel že ten DPF filtr mám, ale TDIFun se kouknul a hned věděl že nemám. A za to jsem moc rád, podle mě je to pořádný nesmysl.
Duben 19, 201213 r Jak jak si můžeš být jistý, že tato motorizace jistě není s DPF? Třeba německé vozy je měli skoro všechny a české je mají taky v těchto motorizacích (nejsem si jist, jestli nebyli za příplatek - moc bych se nedivil). DPF byly u nás za příplatek tuším 15-20t Kč.
Duben 19, 201213 r tak snad se mi povedlo nahrát ten graf graf.pdf Referenční moment a referenční výkon tedy znamená výkon a točivý moment před úpravou? Vždycky, kdž jsem viděl nějaké grafy od TDIfuna, tak jsem nevěděl, co to znamená.
Duben 19, 201213 r 2 Dodo-Kolín Aha tak to potom jo. Bylo mi to nějaké podezřelé žy by tam byli jen 3 křivky.
Duben 20, 201213 r Nechával jste si někdo čipovat tenhle motor u firmy Sportmotor na 105kW? http://www.sportmotor.cz/motor/tdi77.htm Mají zajímavé ceny a dělají to už léta, a nezaznamenal jsem nějaké negativní ohlasy na jejich úpravy. Jediný v čem mají asi mínus je absence vlastní brzdy.
Duben 21, 201213 r Co je na cene 15411,- zajimaveho? Asi to jaka to je zlodejina. Navic v ceniku maji upravu na 110KW, ne na 105KW, tak nevim. Upraveno Duben 21, 201213 r od Stanson
Duben 21, 201213 r Zdravím pánové, nepodařilo se mi nikde najít uspokojující a hlavně jednoznačnou odpověď, tak si dovolím zeptat se tady. BXE motor je ještě PD, nebo už CR ??? O 1,9 TDI se obecně všude mluví jako o PD, ale.....nejsem si jist. Koupil jsem asi před 2 měsíci svoji první Škodovku a je to 2008 Octavia s tímto motorem a prozatím absolutní spokojenost. Předem dík za info
