Royce Vloženo 16. Únor 2012 Vloženo 16. Únor 2012 href="https://forum.skodahome.cz/uploads/post-37373-0-28071300-1329355301.png"> Citovat
Jojo sdi Vloženo 17. Únor 2012 Vloženo 17. Únor 2012 Takže som sa dozvedel,že moje budíky nepodporujú tú výbavu,čo som chcel dokódovať... Dakujem všetkým za rady.... Citovat
jenda82 Vloženo 21. Únor 2012 Vloženo 21. Únor 2012 Ahoj, nemáte někdo ještě skladem Maxika? 1.4MPi, rv 2002. Honza Citovat
Fajfy Vloženo 12. Červen 2012 Vloženo 12. Červen 2012 Plánuju během léta namontovat do dvé fábky budíky s PP, pročetl jsem si celé vlákno, mám schéma, rozpis konektorů a pinů a jsem obeznámený s problematikou. Minulý týden jsem měl rozebraný spodní díl u řidiče (dodělával jsem směrovky k neorigo DO). Koukal jsem na propojovací stěnu a určitě tam neprostrčím ruku. Nerad bych kvůli tomuto rozebíral celou palubní desku, nemáte nějaké fígly jak se k té svorkovnici dostat? Ruku tam fakt neprostrčím, zkoušel jsem to jak se to dá Děkuju. Citovat
Pepa007 Vloženo 12. Červen 2012 Vloženo 12. Červen 2012 Pokud bys potřeboval budíky F1 napiš. Mám jak benzin tak diesel s PP. Samozřejmě s PINem Citovat
Marous Vloženo 19. Červen 2012 Vloženo 19. Červen 2012 Nezbyly někomu po montáži maxidota obyčejné budíky s klasickým PP na benzínovou Fabii I ? Děkuji. Mě jo jestli máš ještě zájem Citovat
berki1 Vloženo 13. Srpen 2012 Vloženo 13. Srpen 2012 (editace) Ahoj všem. Jaký budíky mi půjdou na 1.9 TDI a nemáte někdo na prodej? Editováno: 14. Srpen 2012, autor: berki1 Citovat
Milhausek Vloženo 19. Srpen 2012 Vloženo 19. Srpen 2012 proč jsi editoval svůj původní dotaz? Citovat
beretto Vloženo 23. Srpen 2012 Vloženo 23. Srpen 2012 Zdravím, neměl by někdo jěště v zásobě budíky na 1,4 MPi 50KW s PP a Maxíkem ? Citovat
Pepa007 Vloženo 3. Září 2012 Vloženo 3. Září 2012 Vždyť jsem psal, že mám jsou z 1,2HTP model 2003 ,ale to je na 1,4 stejné. Citovat
Milhausek Vloženo 3. Září 2012 Vloženo 3. Září 2012 ted záleží jestli má facelift nebo předface kvůli palivoměru.. ale vše se dá upravit Citovat
beretto Vloženo 5. Září 2012 Vloženo 5. Září 2012 tak když už by se to předělávalo tak bych tam dal ty faceliftový jestli to už není tolik práce ale zatím nikde nejsou k sehnání Citovat
Milhausek Vloženo 5. Září 2012 Vloženo 5. Září 2012 dá se upravit eeprom aby ukazovaly správně! Citovat
THORIN Vloženo 1. Říjen 2012 Vloženo 1. Říjen 2012 Zdravím. Otázka na ty co mají Maxi Dot z výroby. Funguje vám zobrazení otevřené kapoty motoru na maxi dot displeji? Jde mi o to, že když ho dodělám do dcery Fabie, jestli má cenu vyměnit zámek kapoty, u kterého je v Etce uvedeno, že je pro alarm. Já to nám z výroby ve své OC II, a tam to normálně zobrazuje (výbava QG1). Naopak manželka má ve své F II origo Maxi Dot, tam to ale neukazuje otevření kapoty. Jak jsem se díval, má tam zámek kapoty, ke kterému nevedou žádné kabely (má výbavu QG0). U výbavy QG1 či 2 by tam musely vést kabely, tak aby řídící jednotka rozpoznala otevření kapoty, proto je tam asi ten jednodušší zámek. Dík za odpověď. Citovat
Royce Vloženo 1. Říjen 2012 Vloženo 1. Říjen 2012 Ukazuje to jen těm, co mají alarm a tudíž zámek kapoty s čidlem.. dodělat to jde jednoduše.. stačí natáhnout kabel do BSG, konektor XS6, pin 13 Citovat
THORIN Vloženo 2. Říjen 2012 Vloženo 2. Říjen 2012 Takže ten zámek vyměním a natáhnu kabely, stejně musím taha k venkovnímu čidlu, tak už je to jedno. Jinak dík za odpověď. Citovat
lazyfucker Vloženo 10. Říjen 2012 Vloženo 10. Říjen 2012 mám pocit, že vůbec nerozumím řeči Vašeho kmene vznesu jednoduchý dotaz - kdo umí a za kolik včetně nezbytného materiálu zrobit Maxíka do 1.4 TDi (51kw) kombi fábky rv06 ? budu rád za info, tato úprava se mi líbí, ale zručný jsem na jiné věci a samozřejmě rozhoduje cena (o tom, jestliteď, nebo ještě šetřit ;-) ) díky Citovat
