Listopad 19, 200816 r ano podla mna je to tiezz vela dat za origo.mozem vediet kde si to kupoval? za taku dobru cenu. ako si umiestnil vypinace? ja som uvazoval ze kupim original skatulky a do nich pekne umiestnim tie vypinace len neviem ci mi tam budu zase pasovat a ci nebudem musiet kupovat aj original vypinace. mas dake fotky ako to vyzera? daval si aj zaselpky na klucky alebo tam tude kusok toho kovu trcat? Takze vravis ze su v pohode? mozme ich kupit? EDIT: je zakázáno citovat předcházející příspěvky mne idu v pohode a kupoval som ich v lete na aukru. Akurat ze musis pri montovani byt vynaliezavy. Nejake foto z montaze. Na hrubo: Takto to je poskladane Ale tapeci som potom vymenil ked som menil interier za rs kde boly na el okna inac som mal tie dierky zaslepene oni k tomu davaju aj zaslepky. Nemam na fotke. Taktiez som zatial vymyslel vypinace v zadu. Je to v tom kde by maly byt vyskove repro no ja som ich tam nemal. potom som nakoniec urobil laminatove aj v predu aj v zadu aby to pekne licovalo. No foto nemam. Nemam teraz ani fotak ani mobil mne sa v poslednej dobe vsetko kazi Je na tebe ci si kupis tieto alebo nie. Nebudem ti hovorit ze kup a tebe sa to potom nebude pozdavat a budes nadavat mne Ja osobne som bol pre lacnejsiu variantu. Stahuje to stahuje tak co riesit hlavne ze nemusim ruco :p
Listopad 20, 200816 r Este by som sa ta spytal tie vypinace co boli pri tom, si aj dako upravoval alebo presne sadli do tych original skoda dierok na otvaranie okien? myslim v predu
Listopad 22, 200816 r V predu mam lamino krit. :-) Ale myslim ze ba to tam malo sadnut urcite nie na 100% bude tam odchilka. Ale malo bx to byt goodb
Prosinec 28, 200816 r Zdarec lidi tak jsem se nakonec taky pustil do montáže el. oken (mám je tu snad rok...) Mám LINovou verzi, a chtěl bych se jen zeptat který vodič je ten LIN ? Zatím jsem na to nepřišel a žádné schéma jsem nenašel (jen na CAN). A když jsem u toho které dráty (který konektor) jsou na to osvětlení? Mám tam origo stahovačky s komplet elektřinou i pro zrcádka a nějak je tam moc konektorů, tak kdybyste mne mohli nasměrovat, byl bych moc vděčný. A snad poslední otázečka, napájení mám brát stálé nebo spínané? No snad je to vše. Dík za pomoc Napájení a osvětlení vyřešeno. Tak a už taky stahuji, děkuji Proforovi za schémátko. Nakonec se to povedlo rozchodit (hodil jsem to do auta a najendnou to fungovalo.., když jsem to zkoušel u auta tak to nechtělo stahovat spolujezdcovo okno..). Upraveno Leden 7, 200916 r od Ninop
Březen 21, 200916 r Jeden takovy dotaz....u tech linu je nutna komfortka? Ptam se pro jistotu A propoji se obe stahovacky mezi sebou LIN vodicem a do BSG nic nejde? Tudize se ani nemusi menit BSG? Nema nekdo el schema face sathovacek? Diky za rady
Duben 12, 200916 r ? na lin se nepripojuje.. je to proste jen vodic, co vede z jednich dveri do druhych..
Duben 14, 200916 r jo ok cize lin z jednych do druhych.Ale ked mam r 2003 cize cez CAN.TAk central mi bude fungovat ako pred tym ?Alebo aj to treba trocha prekablovat ? dakujem
Duben 14, 200916 r to nema na central zadny vliv.. starsi predfacelift stahovacky byly CANove, instalace byla o neco slozitejsi, ale zase snema jde delat vice legrace (napriklad dotazeni oken pomoci DO), faceliftove stahovacky jsou defacto samostatny celek a auto ani nevi, ze je ma.. ale na fci jako takovou to samozrejme vliv nema, jen ze komunikuji motory stahovacek spolu naprimo..
Duben 14, 200916 r jooo super . bo mam taky problem ze som si zohnal linove plechy a bal som sa ze teraz ked prehodim plech tak mi nepojde centtral ,ze motorceky tiez komunikuju po CANu . diky moc bo si mi dost pomohol a trocha aj ukludnil
Květen 23, 200916 r ? na lin se nepripojuje.. je to proste jen vodic, co vede z jednich dveri do druhych.. Typy a barvy vodičů jsou mi už jasné ze shcématu (ačkoli jsem původně elektrikář napadlo mě to až později že tloušťka je to číslo nad barvou vodiče ), ovšem kde sehnat originál? Znáte nějaký eshop kde by bylo možné koupit vše potřebné na jednom místě, nepotřebuji celé role jen pár drátů. Můžete doporučit i nějaké kleště na kabely (na lisovaní pinů), ať něco vydrží a nestojí majland? Upraveno Květen 23, 200916 r od zattrix
Květen 24, 200916 r Zdravím, komfortku nemám ale mohu ti přesně pomoci, protože sem do clasica okna dodělával.Každej říkal že to není problém ale ono to zase tak lehké není. Lehce ti to nastíním, když budeš chtít vědět něco víc, zeptej se. Potřebuješ komfortní jednotku s označením 6Q0 nebo 6Q1. V clasicu jsou většinou 6Q2 a ty to neumí. Komfortky se dají sehnat buď tady v bazaru nebo na vrakáčích za cca 500 - 1000 Kč. Pak potřebuješ celé dveřní plechy včetně kabelů, protože jsou v nich jinak díry než u těch na kličky. Vyměníš je a zřejmě budeš muset do dveřního konektoru dotáhnou CAN. A pak už je přes VAS nebo VAG nakonfigurovat komfortku na okna. :-) Ahojte, na začiatku tejto témy som našiel toto a chcem sa opýtať či je to na 100% pravda ? Lebo mám fábiu 2003 (teda predfacelift) a chcel by som dat elektriku do predných dverí ked mám klučky, tak sa chcem opýtať či budem musieť vymeniť aj vnútorné plechy ? lebo môžem si zohnať čisto len motorčeky bez kabeláže tak neviem či mi budú pasovať na plechy z kľučkami. Ďakujem
Květen 24, 200916 r Záleží jestli budeš dodělávat originál (pak je to tak jak je tam napsané - musíš měnit) anebo seženeš neorigo jen motorky co se dávají namísto kliky.
Květen 24, 200916 r Záleží jestli budeš dodělávat originál (pak je to tak jak je tam napsané - musíš měnit) anebo seženeš neorigo jen motorky co se dávají namísto kliky. Práve že by som chcel originálne....sakra
Květen 24, 200916 r a chcem sa ešte opýtať či je jedno aké orig. motorčeky kúpim ? pretože mám možnosť mať 6Q1959802 , fabiu mám predfacelift 2003 diky Upraveno Květen 24, 200916 r od Dano1001
Květen 24, 200916 r Ahojte, na začiatku tejto témy som našiel toto a chcem sa opýtať či je to na 100% pravda ? Lebo mám fábiu 2003 (teda predfacelift) a chcel by som dat elektriku do predných dverí ked mám klučky, tak sa chcem opýtať či budem musieť vymeniť aj vnútorné plechy ? lebo môžem si zohnať čisto len motorčeky bez kabeláže tak neviem či mi budú pasovať na plechy z kľučkami. Ďakujem Pozor tu sa nejedná o komfortku ale o BSG a to je rozdiel.Tiež to idem prerábať.možno mi plechy dorazia už zajtra. Dano pozri sa sem tu je to lepšie popísané: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=18665
Květen 24, 200916 r Ahojte, na začiatku tejto témy som našiel toto a chcem sa opýtať či je to na 100% pravda ? Lebo mám fábiu 2003 (teda predfacelift) a chcel by som dat elektriku do predných dverí ked mám klučky, tak sa chcem opýtať či budem musieť vymeniť aj vnútorné plechy ? lebo môžem si zohnať čisto len motorčeky bez kabeláže tak neviem či mi budú pasovať na plechy z kľučkami. Ďakujem musí se vyměnit komplet stahovačka, tedy i s tím plechem. Po kličce zůstane jen díra v tepecu
Květen 25, 200916 r Dá se použít i plech z manuální stahovačky.Ale jen plech .Musel bys sehnat lanovody pro el. stahovačky a motorky.Pak stačí jen upravit (převrtat) plech.Tak teď záleží co se ti vyplatí.Mě se podařilo výhodně koupit právě předělané plechy.Akorát jsem přelepil díry.Dneska jsem je namontoval a pohoda.
Květen 25, 200916 r jo. jo, teoreticky to jde, ten plech je stejný, jen jsou v něm jinak vyražené díry (jiný je ale lanovod = součást plechu). Jenže pokud nemáš vzor, tak nikdy nezjistíš, co a kam vyvrtat
Květen 25, 200916 r a chcem sa ešte opýtať či je jedno aké orig. motorčeky kúpim ? pretože mám možnosť mať 6Q1959802 , fabiu mám predfacelift 2003 diky Jo, to jsou CANový na předfacelift. Ty ber.
