Zdarec rozhodl jsem se že si v létě nechám udělat chiptuning od firmy www.profichiptuning.cz na moji octavii 1.9SDI 50Kw na 59Kw a Točák ze 133 na 150, co vy na to máte nějaké zkušenosti s touto firmou nebo mě doporučíte někoho jiného lepšího? cena tohohle je 5200,- na moje SDI a co mě vyhovuje že to je na Moravě nikde v Čechách, chtěl bych cenu tak do 6000,- víc to nemá cenu na takovej motor. Prosím o vaše názory, nebo jestli můžete poradit něco lepšího pro zvednutí výkonu u motoru SDI. dík
ty vstřiky jsem si zjišťoval u dieselpoweru a prej to je u takovýho motoru k ničemu že kdyby se to přehodilo tak to bude hulit ale nejelo by to tak mě to bylo řečeno prej to je nějakej málo objemovej motor nebo nějak tak to tam bylo napsany.
Lze pouzit turbo z AGR motoru, nastavit ho ze bude rizene samo samo sebou nastaveni ventilu. Nebo dat svazek na TDI a normalne tam vrazit cele TDI.
Tlak bych nastavil na 0.8bar mozna by se nemuselo ani chladit prez IC ale asi by to bylo lepsi..
Ne spise to bylo mysleno ze nemas preplnovanej motor a budes mit obrovskej prebytek paliva...Bez vzduchu bude hulit..
Kubo kup turbo, stejně by k tomu beztak jednou došlo. Máš pěkný auto a byla by škoda ho nechat pouze SDI. Udělej z toho jak píše TDIfun plnohodnotný TDi, díly seženeš za pár kaček.
jo ale já nemám koho aby mi takovej motor atestoval já nebudu jezdit bez atestovanýho motoru kamoš na STK mě to říkal sám tak poraďte vy kteří jste předělávaly motory, maximálně jenom k temutu přihodit to turbo z AGR a dát k němu aj intercooler.
takže sehnat turbo z AGR a IC a bude to jakoby 66Kw? jo já vým stréc má tento motor a je fakt že má stejně nastrojenej ten motor jak mi taky má okolo něho tolik místa a když se podívám do bráchovej 81Kw tak nemůžu skoro vyměnit žárovku do světla.
Jakej je problém předělat oktávku SDI na TDI? SDičko totiž odešlo do věčných lovišt, a když už se tam musí hodit novej motor, tak by se vyplatilo tam dát rovnou TDi. Ovšem někdo říkal, že to nebude sedět. Máte s tím někdo zkušenosti?
Zbytocne problemy!!!!! 1. Problem na STK, 2. Problem pri cestnej kontrole. 3. Problem pri predaji auta.
Kup druhy motor SDI nahod a jazdi dalej.
